Wärmeleitpaste aufbringen
Knaeckebrot93
Sollte man die WLP auf der CPU am besten gleichmäßig verstreichen ,oder einfach einen Tropfen in die mitte und dann mit dem Anpressdruck des Kühlers verteilen um bestmögliche Temps zu bekommen?
Am besten gleichmäßig auf dem HS verteilen, sodass die Schrift leicht durchschimmert. Aber nicht zu wenig, sonst trocknet die WLP bevor der Kühler auf die CPU kommt :ugly:
AW: Wärmeleitpaste aufbringen
Nicht wirklich. Das war bei den alten silikon- oder silberpartikelhaltigen WLP so. Bei den aktuell gängigen ist der IHS komplett bedeckt, ohne dass etwas durchschimmert.
Kommt eben auf die Art und Viskosität der WLP und auch auf den Kühler an. Wobei es grundsätzlich ausreicht, und in vielen Fällen sogar besser ist, die WLP über den Anpressdruck zu verteilen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen muss man aber die richtige Menge auftragen. Vorteil daran ist eben, dass du keinerlei Lufteinschlüsse hast. Der Nachteil, dass der IHS nicht ganz bedeckt ist, was aber keine Rolle spielt, da der hauptsächliche Wärmeübergang sowieso nur zentral stattfindet.
Imho ist das momentan die simpelste und effektivste Methode mit WLPs wie MX2/MX4:
In die Mitte des IHS einen Klecks in der Größe einer gefrorenen Erbse, eher etwas weniger, platzieren
Den Kühler anbringen und nur leicht anziehen (bei 4 Schrauben über Kreuz!)
Kühler ein paar mal innerhalb des Spielraums nach links und rechts drehen
etwas fester anziehen, nochmal wiederholen und dann komplett mit humanem Anpressdruck montieren
Bei WLPs mit der Viskosität ähnlich der Noctua NT-H1 kann man auch sehr einfach verteilen, wobei auch hier die obige Methode zum selben Ergebnis führt.
Ein Sonderfall sind die Direct Touch Kühler. Hier würde ich grundsätzlich erst WLP in den Kühlerboden einarbeiten. Auftragen und abstreifen, sodass die Rillen zu sind, der Rest aber nur minimal benetzt ist. Danach mit der Anpressdruck Methode weitermachen.
Grundsätzlich ist es aber relativ Wumpe, wie genau man vorgeht. Die Unterschiede sind marginal, solange man nur nicht zu wenig aufträgt. Zu viel ist nur ein Problem mit der Sauerei, und viel zu viel kann bei leitenden WLPs natürlich zum Problem werden.
Ich finde es ist eigentlich egal mit was du die Paste verschmierst. Muss ja auch nicht perfekt plan sein. Schließlich kommt der Kühler drauf und der presst die Paste zusammen, wodurch überschüssiges rausquilt. Vorsicht sollte geboten sein, wenn wirklich kein bisschen rauskommt, da könnte zu wenig drauf sein :D
Ich verstreiche immer. Hab zwar auch schon Kleckse in die Mitte gemacht, bei der Demonatage des Kühlers hat sich dann aber gezeigt, dass doch nicht alle Stellen vom IHS bedeckt waren. Deswegen, einfach verstreichen, nicht so dick, und gut is. :daumen:
Verschwindet, zerfällt, verflüssigt sich so eine WLP eigentlich? Sollte man nach einer Zeit die alte wegmachen und eine neue wieder drauf? Ist ein großer Unterschied merkbar oder gehts nur um ein paar Grad?
Ja nach ein paar jahren sollte man die Paste wechseln, da sie langsam austrocknet...und die Temperaturen sich verschlechtern.
Bei einer neuen Paste liegen zwischen den aktuellen Pasten max 3 grad. Ist also nicht so wichtig ob du jetzt eine teure oder etwas günstigere nimmst.
Habs super hinbekommen.
Habe in der mitte nen kleinen tupfer und an jeder Ecke der Cpu noch nen winzigen klecks.
Und dann einfach mit dem Anpressdruck des Kühlers verteilt.
Temps sind auch 1A .
Auch gut funzt es, wenn man ein "X" mit der WLP auf die Oberfläche malt (insgesamt die Menge einer Erbse); Dadurch verteilt sie sich optimal.
Wie ein "X" (von Ecke zu Ecke) oder wie ein "+" im Kästchen?
(Ich tippe auf erste Variante)
Wurde schon etliche male rhematisiert. Auch in der pcghx. Es soielt keine besondere Rolle wie man die WLP aufträgt. Ein Klecks in der Mitte ist genauso gut wie die anderen Methoden. Es ist völlig egal ob es +- 1° sind.
Klingt ein wenig nach ner Glaubensfrage hier im Thread. :D
Ich verstreich die WLP auch lieber.
Am besten Streifen von oben nach unten ziehen.
Und auf dem Kühlkörper versetzt das sie genau zwischen den anderen Streifen auf dem CPU sitzen.
Nicht verstreichen das bringt nicht immer was, nur wenn die Viskosität sehr zäh ist.
Wie auch schon gesagt ist bei 4 Schrauben über Kreuz (anziehen) das die kraft sich gleichmäßig beim andrücken gut verteilt so wie etwas links und rechts drehen das die Luft entweichen kann und reine WLP zwischen Kühlkörper und CPU oder anderen Chips ist.
