Wärmeleitpaste auf CPU Pin
Zl0rix
Moin, wollte fragen, ob etwas Wärmeleitpaste auf dem Pins zu Soundproblemen führen kann. ( elektrische Störungen)
Wärmeleitpaste ist elektrisch nicht leitend, also nein, das kann so einen Fehler nicht verursachen.
Gerade WEIL die Paste nicht leitend ist kann sie Probleme verursachen.
Es ist eigentlich egal obs leitend oder nicht leitend ist - denn wenns leitend wäre könnte es Kurzschlüsse verursachen und wenns nicht leitend ist kanns Verbindungen isolieren/unterbrechen die eigentlich da sein sollten.
Aber du hast Recht damit das es sehr unwahrscheinlich ist, dass die WLP auf den CPU-Pins der verursacher von Soundproblemen ist - denn eine mit WLP verdreckte CPU in einen Sockel zu setzen und den PC zu starten hat prinzipiell nur drei mögliche Ausgänge:
1.) Es funktioniert ganz normal wenn alle nötigen Kontakte trotze WLP da sind
2.) Es funktioniert nicht wenn nicht alle nötigen Kontakte da sind
3.) Es funktioniert nie wieder weil durch unerwartete elektrische Eigenschaften/Nichtkontakte CPU und/oder Board beschädigt wurden
Hier ist offenbar Fall 1 eingetreten.
