Wäku 2x R9 290 und i7 5820K
idontkn0w123
brauche Hilfe bei meinem Warenkorb, bin absoluter Neuling auf dem Gebiet.
(Mein Post allgemein für Wakü Empfehlungen: http://extreme.pcgameshardware.de/erweiterbare-wasserkuehlungen/372939-wakue-3x-r9-290-a-2.html)
Warenkorb:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Ich weiss nicht welche Abschlussstopfen ich für die Grafikkartenkühler nehmen soll, da sind 4 ja Anschlüsse, wo ja nur 2 gebraucht werden?
Ausserdem weiss ich nicht, wie man den Anschluss vom externen Radiator in den PC am besten lösen kann (sprich Absperrung für Abtrennen vom System).
Lüfter muss ich auch noch aussuchen, muss da nochn paar Reviews lesen, weil die sollen leise sein und ohne leiern oder sonstige Geräusche.
Grüße
AW: Wäku 2x R9 290 und i7 5820K
Hi, ich hab nen ganz ähnliches System (5870K, 2x HD7950)....
Zun Grafikkartenkühlern: Stopfen brauchste keine, sind dabei - sieht man auf dem Bild (ist glaub ich fast immer so).
Zu den Verbindern aus dem Gehäuse: Ich habe mehrere ausprobiert und die von Koolance sind zwar echt teuer, aber mit Abstand die geilsten, tropfen nicht und lassen sich einfach verbinden/trennen (Quick Disconnect Couplings ich hab die QD4 Variante).
Denk dran noch nen Crossfire/SLI Verbinder zu bestellen der die beiden Grafikkarten miteinander verbindet, das ist meist besser als mit Schläuchen.
Ach und ich würde gleich die Aquastream Ultra Version nehmen. Da kann man noch Durchflussensor und Temperatursensor anschließen - hat man was zu spielen und erweitern, und auf den extra Temperatursensor lässt sich besser regeln.
Lüfter habe ich auch mehrere ausprobiert weil ichs echt leise haben will. Am besten gefielen mir die Noiseblocker PK2 (die schnelleren brauchste eh nicht, bei mir laufen die maximal auf 60 %)
Hab den Warenkorb noch leicht angepasst, zu den koolance Schnellverbindern, da sind aber keine 11/8 er? muss doch auf den Schlauch passen.
Den CF/Sli Adapter hab ich gewählt (Grafikkarte Slot 1 und slot 3) müsste ja dann der 3 Slot Sli connector sein. Watercool wird von dem gewählten mal unterstützt.
Um mal Klar zu stellen, ob ich das richtige Zeug bestellt habe.
Ich fahre vom Radiator out - schnellverschluss beim Gehäuse rein - Cpu - Grafikkarte - Grafikkarte - AGB - Pumpe - Schnellverschluss beim Gehäuse raus - Radiator in. Das Prinzip hab ich ja hoffentlich richtig Verstanden?
Nur für die Pumpe braucht man ein Adapter auf 1/4" Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" | Pumpenadapter | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
für den Rest hab ich mal 14 1/4 " auf 11/8 geholt, + Sli connector und Stopfen .
Wie bereits gesagt fehlen die Schnellverschlüsse noch, da die 11/8 nicht finden lann.. die kommen ja irgentwo zwischen den Schlauch am Ausgang des Gehäuses.
Hab auch Lüfter hinzugefügt. Was mir ebenfalls fehlt, bzw. was ich nicht weiss, werden die Lüfter direkt an den MoRa 3 angeschlossen? oder wie regel ich die 9 Lüfter. Also an der Lüftersteuerung aber hab da keine 9 Anschlüsse..
Aktueller Warenkorb
Edit:
Meine Lüftersteuerung ist übrigends die Scythe KM06-BK Kaze Master Flat 4-Kanal Lüftersteuerung (Scythe KM06-BK Kaze Master Flat 4-Kanal LÃ?ftersteuerung: Amazon.de: Computer & Zubehör)
Die Koolance QD gibt es nicht für 11/8er Schlauch, es gibt aber welche mit G1/4“ Innengewinde.
Da kannst du dann einen passenden Anschluss dran machen.
So habs soweit fertig, denk ich zumindest. Falls noch jemand da ist der mal drüberkuckt :) Warenkorb | Aquatuning Germany
Das hab ich mir mal so zusammengereimt. Falls ein Fehler drin ist, bitte schreiben
Den Kreislauf
kannste so machen, ich würde aber (wenns bei dir nicht umständlich anzuschließen ist):
AGB - Pumpe - Cpu - Grafikkarte - Grafikkarte
machen, weil dann im Ausgleichsbehälter kaltes Wasser steht, das nicht dein Gehäuse aufheizt.
Der CF Verbinder den du ausgewählt hast geht wahrscheinlich, ich würde aber trotzdem den PCI Slot Abstand in deinem Mainboard ausmessen.
Lüftersteuerung: Ich habe 8 Lüfterkabel zusammengelötet und dann mit einem Stecker an die Aquastream gesteckt - zieht bei 100 % Lüfterleistung zwar etwas mehr Strom als die Spezifikation, klappt aber einwandfrei (zumal die Dinger nie auf 100 % laufen müssen).
Was du mit dem Schnellverschluss Phobya Schnellverschluss Set G1/4 willst, versteh ich nicht, wenn du den aufmachst läuft dir der ganze Kühlkreislauf leer. Du müsstest dann vorher die Schläuche abklemmen, ob der Schnellverschluß dir dann wirklich schnell genug ist, musste selber wissen. Ich würde deswegen einen nicht tropfenden oder "no-spill" Schnellverschluss nehmen. Wie SpatteL schon gesagt hat kannst du auf die Koolance QD Verschlüsse mit Innengewinde einen 11/8 Anschluss drauf schrauben.
Ach und ich würde noch eins, zwei Winkel bestellen (in dieser Art hier z.B. 8mm Winkel Durchgangsverbinder schwarz | Push-In Anschlüsse | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany), damit in Schlauchkurven im Gehäuse der Schlauch nicht abknickt (oder andere Winkel je nachdem wie die Schläuche bei dir im Gehäuse verlaufen werden).
Hab die ganzen Schnellverschlüsse weggelassen. Koolance QD3 fand ich sehr teuer, da brauch man ja dann jeweils die 2 Teile je Vor-/Rücklauf und kostet um 50€. Das ist mir definitiv zu teuer. Wenns mich irgentwann mal nervt, kann ich ja immer nachbestellen. Jetzt muss es erstmal ohne funkionieren.
Kühlmittel hab ich keins mitbestellt. Destilliertes Wasser hab ich, dann wird einfach das PKW Frostschutzmittel 1:10 reingemacht dann sollte das auch reichen (Korrosionstechnisch)
Wenn jetzt der richtige 1046er Adapter für die Pumpe kommt (wurde 1048er geliefert, hatte das auf der HP verlinkte Anschlussset mitbestellt und da war wohl der 1048er Auslassadapter dabei... nunje)
Bilder lade ich auch rauf, hab jedoch keine LEDs oder sonstigen Schnickschnack installiert :)
Weiss nicht genau ob das hier richtig ist, aber wollte nur mal erwähnen dass die Watercool HEATKILLER® GPU-X³ R9 290X Ni - Platte nicht auf die MSI R9 290 Gaming G4 passt, obwohl sie in der Kompatibilitätsliste angegeben ist. Im Anhang ist ein Bild mit der markierten Stelle wo es nicht passte (Bild zeigt das Referenzmodell, bei der MSI sind die markierten 10 Kondensatoren(?) leicht nach einer Seite versetzt).
Da mussten halt bei der Einbuchtung für die Kondesatoren nach ca. 2 mm weg, da sonst die Schraubenlöcher nicht gepasst haben...
So da ich mal wieder bisschen mehr Zeit habe, Zwischenfazit nach über einem guten Jahr Wäku mit 2x R9 290 Grafikkarten und i7-5820K CPU,
Zu den Problemen:
Zwischenzeitlich musste ich vor ca. 2-3 Monaten, nach einem Ausfall der Pumpe und beinahe Grillen der CPU, zwei Teile der Schläuche erneuert, die durch
ihr Eigengewicht eingeknickt waren und den Durchfluss fast komplett verhinderten. Die Aquastream war an jenem Abend komplett ausgefallen, funktioniert
zum Glück noch/wieder.
Was diesen Zwischenfall an jenem Tag wohl beschleunigt hat, war die Tatsache, daß innerhalb meiner Leitungen grüne, teils größere Partikel mit durch den
Kreislauf zirkuliert sind. Nach dem Reinigen mit destilliertem Wasser (ca. 1-2L) waren diese dann aus dem Kreislauf. Das Kupfer AGB hatte ebenfalls grüne
Ablagerungen (ich tippe auf Grünspan).
Habe jetzt das Verhältnis des destillierten Wassers im Kreislauf großzügiger mit dem lila Frostschutzmittel gemischt und jetzt sind seit 2-3 Monaten keine Partikel
im Kreislauf zu beobachten. Ebenfalls gibt es keine grünen Ablagerungen am ABG.
Sonstige Bemerkungen:
Die Wasserkühlung ist insgesamt ziemlich leise, bis auf die Lüfter. Hatte mir zu dem MO-RA3 360 LT 4x 180 mm Lüfter geholt (Phobya G-Silent 700rpm Slim).
Diese "eiern" ziemlich und machen selbst bei niedriger Drehzahl "Lärm". Kann diese nicht weiterempfehlen.
Die Aquastream XT ist, jedenfalls für mich (auf Shoggy) absolut nicht hörbar (aktuell auf 4.200 rpm und einer Wassertemperatur von 24.5 °C).
Die 2x Watercool HEATKILLER® GPU-X³ R9 290X Ni-Bl musste ich, wie bereits hier erwähnt, bei den Kondensatoren an einer Ecke bearbeiten und ca. 1-2mm Material
per Dremel wegfräsen. Es ist bis jetzt jedenfalls kein Wasser ausgetreten.. ;)
Die Grafikkarten sind, wenn ich mich richtig erinnere stets unter 60 °C gewesen, selbst bei massivem OC (sowohl CPU als auch die 2 GPU's) und Dauerlast.
Fazit:
Mit der Wasserkühlung insgesamt bin ich sehr zufrieden und würde sie jederzeit wieder Kaufen! Schön leise und kühl.
Ich bedanke mich nochmals bei den Leuten, die mir damals hier bei der Zusammenstellung behilflich waren, ich würde es jederzeit wieder kaufen!
Mit besten Grüßen
Schönes zwischenfazit von dir :)
Das der AGB jedoch patina vorweist finde ich beachtlich, sollten diese eigentlich nicht in irgendeiner Art und Weise beschichtet sein das es in diesem Kreislauf nicht vorkommt? In meinem Beruf ist das natürlich der gewünschte Effekt (dachdecker) da es dann deutlich schöner aussieht aber in der Wakü ist mir iwie schleierhaft ^^
Was hast du denn unter last für ein Delta T zur Umgebungstemperatur? :)
Tobi
Aktuell beim surfen habe ich eine Wassertemperatur von 24,5 °C bei einer Raumtemperatur um 21-21,5 °C.
Ich lass während dem Mittagessen gleich mal Furmark + Prime95 laufen, dann poste ich am frühen Nachmittag mal das dt unter Lastbedingungen.
Wenn ich irgentwann mal Zeit und Lust habe, werde ich wahrscheinlich noch 2 Schnellkupplungen vor dem MoRa einbauen und die 180mm Lüfter
auswechseln, da die das einzige sind, was man im Betrieb hört. Allerdings ist das schon meckern auf hohem Niveau :)
Zum meinem grünen Zeug, also das waren schon einige klumpenartige Partikel, geschätzt ein paar Gramm insgesamt, die ich aus dem Kreislauf
rausgezogen habe. Jetzt mit einem deutlich höherem Anteil an Frostschutzmittel (das lila mit Korrosionschutz) scheint das Problem behoben zu sein.
Die ehemals durchsichtigen Schläuche behalten jedoch die grünliche Färbung.
Mit Prime95 + Furmark 1 GPU für 30-35 Min haben sich folgende Temperaturen eingependelt:
Gpu 1: 62 °C
Cpu: 53 °C
Wasser: 29,1 °C
Raum: 21,5 - 22 °C
Normal liegt die wärmste Grafikkarte unter 60°C, da kein Spiel solche Auslastungen verursacht.
Dankeschön :)
Im Gegensatz zur Skizze, die ich damals am Anfang im Thema hier gepostet habe, ist die Leitungsführung ein wenig anders von mir umgesetzt worden:
AGB -> Pumpe -> CPU -> GPU1 -> GPU2 -> MoRa Eingang OBEN -> MoRa Ausgang unten -> zurück ins AGB
Ich werde das, wenn der Sommer dann mal kommt ;) bei wärmeren Außen- und Innentemperaturen wiederholen und die Ergebnisse nochmals hier durchgeben.
