Alan Asleep
Hallo alle zusammen
ich bräuchte mal ein paar fachmännische Ratschläge:
Corsair 900D Obsidian Tower in dem ein
i7 4770K @4.2 Ghz (EK Supremacy WB) mit einer 1080 Ti EVGA Hydrocooper in einem loop steckt mit einem
480er Radiator von EK Waterblocks, top mounted.
Pumpe ist ein EK-XRES 140 Revo D5
Nun will ich den 4770K in Ruhestand schicken und mit einem i9 9900K ersetzen.
Geht das oder bin ich da zu sehr am Limit des 1x480er Radis?
Will eigentlich nur bedingt OC machen, eventuell bisschen mehr als SingleCore Leistung des alten 4.2Ghz 4770K.
Eine Option wäre bei dem riesen Tower natürlich einfach noch einen 240er oder 360er Radiator zu kaufen und unten zu verbauen, aber dann bin ich gleich tief in nem Grossumbau, anstelle einfach den existierenden Loop zu nehmen.
Wie würde man dann am besten die Konfiguration machen?
Zur Zeit zieht der Top Mounted Radiator mit 4 Lüftern Luft aus dem Gehäuse und ich hab auch 3 Lüfter die von vorne pullen und einer der hinten rauspustet.
Müsste dann der bottom Radi am besten Luft reinziehen?
Und was für einen Radiator würde man bei nem 900D Case am besten nehmen für unten?
Bonusfrage:
Wie krieg ich den Kreislauf richtig sauber beim Umbau? Einfach Liter Destilliertes Wasser durchlaufen lassen? sind die Reinigungssäuren Schlangenöl Zeug oder taugt sowas?
2. Bonusfrage:
Taugt der EK Supremacy Block auch noch fuer ne 9900k CPU?
Vielen Dank für jeden Rat!
Bonusfrage:
2. Bonusfrage:
Kommt eben sehr darauf an was du für Anforderungen hast.
