DarthFrodo
Wakü für 8700k und 1080ti SLI
ich überlege mir momentan, ob ich mir für mein System eine Custom Loop Wasserkühlung zulegen werde. Deswegen versuche ich mir erstmal Komponenten zusammenzustellen, die gut auf die Anforderungen zugeschnitten sind.
Da ich noch gar keine Erfahrung mit Wasserkühlungen gemacht und mich lediglich etwas belesen habe, würde ich gerne ein paar Fragen loswerden.
Aber erstmal die Rahmenbedingungen:
Folgende Komponenten würde ich gerne mit Wasser kühlen:
8700k (vermutlich geköpft)
2x 1080ti Founders Edition
Case: Momentan habe ich das Thermaltake Core X9 im Auge, mein altes Case kommt weg.
Am wichtigsten ist eine möglichst hohe Kühlleistung, um die CPU und GPUs ordentlich übertakten zu können.
Die Lautstärke ist nicht ganz so wichtig, sollte aber nach Möglichkeit deutlich leiser als die 1080ti FE mit Standardkühlung unter Volllast sein, ich denke mal das ist keine große Herausforderung.
Außerdem wäre RGB für die Kühlblöcke, das Reservoir und ggf. für die Lüfter wünschenswert.
Momentane Zusammenstellung:
GPU Block: Phanteks Glacier GTX 1080 Ti Founders Edition GPU Block
CPU Block: Phanteks Glacier C350i
Pumpe+Reservoir: Enermax NEOChanger 400ml
Radiatoren: 2x EK Water Blocks EK-CoolStream PE 480
Bei den Lüftern bin ich mir unsicher, auf welche Merkmale ich achten muss. Das hängt meines Wissens auch von den Radiatoreigenschaften ab.
Schläuche, Fittings und die Flüssigkeit habe ich mir noch nicht rausgesucht, zuerst möchte ich mich bei den anderen Komponenten festlegen.
Vorerst hätte ich folgende Fragen:
1. Reichen die zwei 480er Radiatoren für meine Anforderungen, oder würde mehr Fläche noch einen deutlichen Unterschied für die Temperaturen machen?
2. Passen die Komponenten gut zusammen, oder gibt es bessere Alternativen bzw. habe ich was nicht bedacht? Insbesondere bei der Pumpe bin ich mir etwas unsicher.
3. Auf was für Merkmale (Luftdurchsatz, Luftdruck,...) muss ich bei den Lüftern achten oder gibt es Lüfter, die empfehlenswert sind und zum Radiator passen (nach Möglichkeit mit RGB)?
4. Momentan habe ich das Netzteil EVGA SuperNOVA G2 750W, das wird vermutlich knapp werden, oder? Bräuchte ich ein 850W Netzteil oder gar 1000W, um eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
