Voltmod Diskussions- und Laberthread
Links unten in der Ecke ist Pin1. Gezählt wird dann entgegen dem Uhrzeigersinn.
Beide Pins sind auf der Seite vom IC wo auch der pencil Mod gemacht wird.
Du kannst auch einen Durchgangsprüfer nehmen und damit testen ob du die richtigen Pins hast.
Ich hätte hier noch was zu ner MSI N260GTX TwinFrozr
vllt hilfts ja iwem weiter.... Vmem_mod.png Vgpu_mod.jpg CIMG2207.jpg CIMG2208_1.jpg
Beim ADP4100 würde ich einen anderen Lötpunkt nehmen, stand auch in dem Post den ich in dem GTX260 Thread verlinkt habe ;)
Bist du sicher mit dem 100k Ohm Poti, wie groß ist der Originalwiderstand zur Masse an Pin 6?
Zwischen FB und GND hab ich 1,18kOhm gemessen. Also riecht nen 50kohm trimmer/poti auch locker :daumen:
Scheint ja doch einige Unterschiede zwischen baugleichen GTX260 zu geben, denn bei XS wurde ein 100Ohm Poti empfohlen; oder das war ein Schreibfehler :fresse:
Achso ich hab falsch geguckt, FB ist natürlich Pin 18 :D
Ich habe mal alle relevanten ICs markiert.
Also, 1. Bild:NEXSEM, NX2114
2. Bild oben:6549CBZ, P714C3F
2. Bild unten: PH24P, 744CT08
3. Bild:APW7067N, MJ10Q
4. Bild:APW7067N, MJ10Q
Edit, und bei der 8500GT, die ich gemodded habe, geht bei knapp über 1,7V der Bildschirm aus, aber Rechner läuft und ich messe noch Spannung auf der GPU. OVP oder OCP?
Ok im Grunde läuft das wie bei deiner 8500GT ab. Erstmal Widerstände messen an jedem IC. Die Pins werden angefangen beim Punkt links unten entgegen dem Uhrzeigersinn gezählt.
NX2114: Pin3(Masse) und 6
ISL6549: Pin 4 und 7(Masse)
APW7067: Pin 4 und 7(Masse)
Wenn die Karte erst bei Last ausgeht ist es eine OCP. Die OVP springt praktisch auch schon ein wenn du die Spannung im Idle weit genug hochdrehst.
Ja, die Karte geht bei Last erst aus;) Also brauche ich da noch einen OCP Mod. Bei den 8600GT´s wirds wohl auch so sein, haben ja auch keinen Stromanschluß.
Edit:NX2114 3,75 kOhm
ISL6549 816 Ohm
APW7067 vorne 765 Ohm
APW7067 hinten 714 Ohm
Ich glaub du hast das schon richtig gemacht, ist im Grunde überall dasselbe :)
Schwarzes Kabel vom Multimeter and den Massepin und das rote an den anderen. Wenn die Werte stimmen brauchst du 3 20k Potis und einen 100k.
ISL6549 -> GPU
NX2114 -> VMEM
APW7067 vorne -> GPU
APW7067 hinten -> VMEM
Alles klar, hast du noch die Auslesepunkte für die Spannungen für mich? Und einen OCP für alle 3 Karten?
Und die DDR2 Rams auf der 512MB Variante sind von Qimonda, wollen die mehr oder weniger Spannung?
OCP Mod wirst du nicht brauchen, ab ca. 1.7V ziehen die 8600GT mehr Strom als sie über den PCI-E Slot bekommen(75W) und die Kiste geht so oder so aus.
Die Spannung kannst du auf der Rückseite von den Kondensatoren messen, die sind für 2.5V, 4V oder 6.3V ausgelegt. Auf deinen Bildern kann ich die Beschriftung nicht gut genug erkennen.
Ok, also OCP für die 8600GT´s nicht, aber sieht es bei der 8500GT aus, da sollte das ja gehen:D
Ich lad dir mal noch gleich paar Detailbilder hoch. 5.JPG 3.JPG 2.JPG 4.JPG 1.JPG
OCP Mod bei der 8500GT könnte etwas schwierig werden. Kannst du vom APW7065 eine Nahaufnahme machen?
Bei den Messpunkten du vielleicht etwas probieren aber ein Punkt sollte jeweils stimmen:
Der APW7065 scheint keine ordentliche Möglichkeit zu bieten um das OCP Limit festzulegen, sofern denn im Datenblatt nichts vergessen wurde.
Ich habe mir jetzt mehrere Datenblätter von weitestgehend identischen ICs angeguckt und dort gibt es jeweils eine Option die beim APW7065 nicht existiert.
Eine Möglichkeit besteht z.B. darin einen der MOSFETs auszutauschen ...
Wenn du die GPU MOSFETs (sehr) gut kühlst springt die OCP theoretisch auch erst später ein.
Na ja, hab überall Passivkühler aufgeklebt und einen Lüfter, der direkt draufpustet;)
Na ja, wenn nicht, dann ist es halt so, kann man auch nix machen. Hab jetzt bei Reichelt bestellt, gleich auf Vorrat:D Hab 20k 50k 100k und 200k bestellt, 7 Stück von jeden, sollten ja die gängigsten Größen sein:D
Für ältere Karten ja, aber bei den G80 und G92(Referenzdesign) brauchst du zum Beispiel 500Ohm und 1K Potis für die vGPU Mods :)
