Volt Mod XFX HD 5450 rev. 7.1
moboKiller
EDIT: hab den guide gelesen woher bekomme ich Spindeltrimmer und müssen die besonders sein oder is das egal außerdem: habe ich das richtig verstanden, dass ich an FB und GND-Pin Kabel anlöte und dann beide enden iwie an diesen "Spindeltrimmer " löte?
1. Conrad,Reichelt, Ebay(am günstigsten)
2. Der Wiederstand muss nur stimmen. Als Faustregel gilt 20-30 Facher gemessener Wiederstand. Soll heißen du misst für den VMOD am FB Pin und Ground 10kOhm dann nimmst du mindestens einen Spindeltrimmer mit 200kOhm.
3. Du musst nicht zwingend den FB Pin nehmen. Es geht auch ein Kontakt in der nähe, der exakt den gleichen wiederstand aufweißt.
4. Nimm bei den Spindeltrimmer immer den mittleren Kontakt und einen Äußeren. Nur mit dieser Kombination kannst du den Wiederstand ändern.
Du musst einen eigenen Mod entwickeln. Ich bin da aber noch nicht ganz so versirt.
Schätze aber mal das es die oberen beiden 8pin chips sind
Was steht auf den Chips drauf ? Also die mit den "vielen" Pins ? Dann schau mal im Internet ob du was findest , also Datenblatt oder so . Dann kannst du durchmessen (:
So die Chips Suchergebnisse kommen noch:
Chips:
Oberer 8Pin: Pm 25LV512 zu dem: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/153931/PMC/PM25LV512.html
Der untere Nähe der Einkerbung des PCIe: APL5920 VN4DZ nix
Parallel zum VGA intern(aufm Board):
APW7165A A01G4 nix
Unter dem nochmal der gleiche
Nah beim DVI(ein 14Pin):
HB125 1AKG4 CDKT nix
EDIT: Durchmessen kann ich erst Ende der Woche mein Multimeter hats hinter sich moregn kommt von Conrad n neues :/
EDIT2: Okay ich denke(!) das der kleine(2R2) SpaWa den Speicher versorgt also müsste der von diesem "APW7165A A01G4" gesteuert werden im Rückschluss der Pm 25LV512 der GPU Controller sein aber genaueres weiß ich erst mit dem durchmessen bzw. schauen wo die VMEM bzw. VGPU readings liegen.
Ich denke mal wie der8auer mal zu mir gesagt hat an den Spulen zu messen, sonst habe ich keine große Ahnung von der Platine .. (:
Hey seid ihr alle Tot oder rauchen eure Köpfe zum finden einer lösung noch aber ich kenn mich bei den Chips kaum aus also...
Der PM25LV512 hat mit der Spannungsregulierung nichts zu tun.
Für den Speicher gibt es scheinbar keinen PWM Controller. Beim APL5920 bin ich mir nicht sicher. Ansonsten halte mal nach einem kleinen 3-beinigen IC mit Beschriftung (etwa nach dem Schema 432L) Ausschau, sollte ungefähr so aussehen:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...-vgpu-vmem-mod-xfx8400gs_vmem_description.jpg
Hast du mal die Spannung auf der Rückseite der beiden Spulen und 2,5V Kondensatoren gemessen?
So die Bilder der 3 Pins
Die Spannung kann ich leider noch nicht messen weil ich keinen GraKa Kühler hab
Ich hatte auch im HWBot Forum nachgefragt und dort hat mir xxbossplayerxx gesagt das der APL7165 für den VRAM. zuständig wäre zumindest war er es bis rev. 4.7 und so hatte es wohl auch auf der OCN geklappt
Die 2,2k Ohm im letzten Bild sind der Widerstand am APL Chip also bräuchte ich bei 46,7kOhm einen 50k Trimmer
