Vodafone LTE I-Net Geht bei Spielen aus
AirBrot
mein Problem ist das wenn ich ein Spiel wie z.b Crysis 2 öffne ist sofort der Empfang
für LTE weg das heist es kommt ein rotes Signal obwohl ich sonst immer ein gutes (grünes Signal) habe.
Dann muss ich den Router und die Turbobox neu straten dann geht das In-Net wieder bis ich wieder ein
Spiel starte.
Als Hardware habe ich die Vodafone Turbobox ( LG FM 300 ) und Vodafone Easybox 803.
Der Pc ist via kabel angeschlossen.
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen :daumen:.
Steht die "turbobox" manchmal recht nah am pc?
Sind irgendwelche andere geräte in der nähe der turbobox? (evt. auch dlan-controller)
Gibt es neben rot und grün manchmal auch ein gelb fürs signal?
1. Ja sie steht nah am Pc aber ich habe eine Außenantenne sodass meine Antenne außen am
Fensterbrett steht und meine Turbobox innen und darfor steht mein Schreibtisch mit meine Pc.
2. Mhhm eventuel mein Telefon und mein Handy , Kabellose Maus und Ps3 Controller.
3. Habe es gerade nochmal ausprobiert und kurz bevor es Rot wird blinkt es Rot und Gelb.
Auch das kabel zwischen box und antenne wird wohl noch was empfangen. Dazu kommt noch, das die box bestimmt nicht geschirmt ist und so ebenfalls störungen ins gerät kommen.
Deaktiviere mal alles und probiere nochmal. Zusätzlich würde ich, auch wenn es sehr weit her geholt ist, die prozessorgeschwindigkeit deines rechners auf max. fixen. Das kannst du in der energieverwaltung von windows indem du die min. prozessorgeschwindigkeit auf 100 % legst.
Ok, so liegt zwischen status rot und grün nicht nur 0,5% empfang. ;)
Werde ich versuchen danke :D
So habe Handy und Telefon ausgemacht maus habe ich gebraucht also konnte ich sie nicht aus machen.
Und siehe da es geht zwar war es kurz ein Gelbes Signal aber kein I-Net absturz.
Ich Danke.:daumen:
Könntest du evt. noch testen ob sich was verbessert, wenn du den prozessor deines rechners auf volle taktrate fixierst? (könnte sein, das es beim energie-profil "höchstleistung" schon so eingestellt ist)
