Sagen wir´s mal so: Das Kabel wiegt wie viel? 200g? Natürlich kommt noch die mechanische Spannung des Kabels dazu, aber selbst dann ziehen vielleicht 500g, oder lass es auch 1kg sein, gleichmäßig am Slot.
Im Gegenzug denk dir mal ne Grafikkarte da rein. Mit Wasserblock sind das locker 1,5-2kg, und auch luftgekühlte Karten sind nicht viel leichter. Wenn die Karte ne Zeit lang da drin hing, merkt man schon am Pcb der Karte, dass da eine gewisse Kraft nach unten wirkt, und da passiert auch nach Jahren nichts.
Zumindest soweit das Prinzip. Beim Kabel könnte es zwar passieren, dass du durch starke Belastung einen Kabelbruch bei einer Ader bekommst und schon ne ganze Menge Lanes weg sind, da braucht es aber mehr Kraft und es müsste die ganze Grafikkarte dran hängen. Da passiert nichts, außer, dass die Karte durch ihr Eigengewicht das Gehäuse bzw. ihr Slotblech etwas verzieht und minimal schief hängt.
