Viking30ks kleine oder große Höllenmaschine ^^ Erfolgreich abgeschlossen
AW: Viking30ks kleine oder große Höllenmaschine ^^ Erfolgreich abgeschlossen
Bei der 2. Pumpe ist aber ein kleiner Fehler am Flügelrad kann ich die trotzdem einbauen oder ist das so defekt?
Wenn Du den Support anschreibst, werden sie Dir eventuell erzählen, dass das innerhalb der Fertigungstoleranz liegt.
Im Prinzip drehen sich die D5 Pumpen mit extrem hoher Geschwindigkeit von gut 4800 U/min und der Leistungsverlust durch das Fehlstück an der Schaufel wird durch das träge Wasser (oder noch trägere DP Gemisch) minimal bis nicht vorhanden sein.
Im aquacomputer Forum schreiben die auch das es nicht stört daher baue ich die dann ein:)
Hm hätte da doch wieder eine Frage ich habe ja O Ringe dazu bestellen müssen für die Pumpe und habe welche genommen wo einer mir verlinkt hatte da er das selbe Top gekauft hat.
Der Ring passt auch einwandfrei was ich mich nun frage der Ring wo dann die Pumpe festhält hat etwas Luft sobald der O Ring drin liegt muss man die Schrauben jetzt so weit reinschrauben bis der Spalt zu ist oder auch eher nur sachte anziehen?
Fest ziehen bis sich die Schraube nicht mehr drehen lässt.
Ok dann noch eine Frage. Ich muss nun doch direkt unter dem AGB das Wasser zu den Pumpen führen
Ist es hier egal welches Loch ich nehme? Kann das auch direkt unter dem steigrohr sein? Normal ja schon oder
Normalerweise ist es egal, weil du oben ja rein gehst.
Hm ich glaube ich habe ein neues Problem xd. Mein Y Kabel für die Pumpe ist auch angekommen ein Stecker hat 4 PINs der andere nur 3
Kann ich die 2. Pumpe damit trotzdem regeln?
Wie sind die drei Pins angeordnet?
Es gibt ja den schmalen 3pin Stecker und den etwas breiteren 4pin Stecker. Falls der eine ein 4pin ist, wo der 3. Pin fehlt; das soll so, sonst hättest du 2 Tachosignale auf einer Leistung.
Das ist immer so, da immer nur von einem Anschluss der Tachosignal zurück geht und die anderen keine Drehzahlen übergeben. Das ganze läuft ja über nur einem Anschluss, da wäre es nicht gut wenn von allen Stecker jeweils ein Tachosignal zurück gehen würde. Das Mainboard könnte diese ehe nicht trennen und so würden sie als eines zusammen laufen, was wie bereits geschrieben nicht gut wäre.
Hi also so sieht das Kabel aus
Danke hm darth vader ist auch mal im PC platziert worden
Ganz dumme Frage: Hast du eigentlich den normalen Boden für den Heatkillertube?
Jup habe ich:) aber nur Weil ich damals den heatkiller tube ohne d5 Einsatz bestellt hatte
Hm also wakü ist echt schlimm werde zum nächsten Urlaub noch mal einige Anschaffungen machen xd. Heute baue ich das Top ein
Geplant ist nun noch
Noch mal ein kryographics mit Display damit es gleich aussieht
Ein mora radiator
Das überteuerte asus thor Netzteil mit 1200w
Ein RGB Durchfluss Sensor das man den Flow sehen kann.
Mit 2 Pumpen sollte das funktionieren oder? Und reichen die Internen radiatoren mit dem größten mora für 2 2080ti um die lautlos zu kühlen?
Echt schlimm das ganze
Mein Rechner ist lautlos, aber ich habe nur 1x 2080 Super verbaut.
Danke erste Pumpe und blindstopfen sind schon verbaut
So das top ist eingebaut und dicht ist auch alles das störende Geräusch der Pumpen ist auch weg.
Obwohl ich improvisieren musste und das Top momentan nicht mal entkoppelt ist aber dröhnen tut mal nichts
Ich musste den AGB umbauen der hängt jetzt am Front radiator die Halterungen musste ich mit der Bohrmaschine bearbeiten damit m4 Schrauben und der Kopf der Schraube reinpasst.
Leider musste ich auch ein Stück Schlauch sichtbar im Gehäuse verlegen da es anders überhaupt nicht ging das shoggy sandwich war viel zu dick
Mir machen die beiden Schläuche noch Sorgen
Geht das mit der Biegung noch oder kann der ab knicken?
Und den hinteren drückt es etwas nach oben kann der so raus rutschen?
PS: ein neues Freihand gebogenes tube ist auch hinzugekommen das ist mir beim ersten Versuch gelungen
Das passt alles, so leicht rutschen die Schläuche nicht raus, da die hintere Kante an der Überwurfmutter eine Kante hat was den Schlauch an der Tülle mit der Nase einklemmen tut.
Freut mich das nun Ruhe ist und du mit dem Ergebnis zufrieden bist.
Und Kleinigkeiten kann man mit der Zeit immer noch beheben oder verbessern (sofern man dies möchte).
Der Watercool Epdm kann schon verhältnismäßig leicht rausrutschen, aber was bis jetzt noch nicht raus ist, kommt auch nicht mehr raus. Wie siehts jetzt insgesamt aus?
