Äh... nein^^
Theoretisch hättest du Recht, wenn:
1.) Die VID die Spannung wäre die standardmäßig anliegt und
2.) Das Mainboard diese perfekt treffen würde und
3.) Die Offsetspannungen perfekt getroffen werden würden.
Leider ist das alles nie der Fall.
Die VID ist die HÖCHSTE erlaubte Spannung für einen Multi laut hersteller. Bei einer VID von 1,2v zum Beispiel kann das Mainboard auch nur 1,15v anlegen - denn es darf nicht mehr als 1,2v, wohl aber weniger.
Die Offsetwerte werden von der anliegenden Spannung abgezogen oder hinzuaddiert - welche das ist kommt eben drauf an wie das Board reagiert. Und nur wenn du im BIOS "-0,02" einstellst muss das nicht heißen, dass das Board das auch genau trifft - vielleicht muss mana uch -0,05 einstellen um später bei effektiv -0,02 rauszukommen.
Kurz: Man kann da nicht wirklich rechnen, nur grob überschlagen wo man wahrscheinlich landet. Es kommt alles auf einen Versuch an, man muss es schlicht ausprobieren und die Spannung die unter Last anliegt schlicht mit CPU-Z auslesen. Selbst das ist eigentlich ungenau (Gründe dafür findest du in meinem Blog 16), daher gibts für Profis auch Messstellen für genaue Multimeter - aber für normales Alltags OC reicht CPU-Z aber aus.
