[verschoben]WaKü 3570K und evtl. GTX 780
xActionx
Hallo PCGH Community,
habe mir meinen neuen Rechenschieber bestellt und der wird in ein paar Tagen hier eintrudeln. Mein Gehäuse ist das Corsair Obsidian 800D und das bietet ja massig platz für eine WaKü. Zunächst möchte ich lediglich meinen I5 damit kühlen, später evtl. noch die 780 abber das hat noch seine Zeit. Da ich bisher eigentlich immer Luftkühlungen hatte mir die Waküs es aber ein bisschen angetan haben, habe ich im moment noch wenig Ahnung was Wasserkühlungen betrifft. Deshalb würde ich mir gerne ein paar zusammenstellungen hier im Forum empfehlen lassen. Ausgeben möchte ich für alles max. 200€. Ich weiß dass ich dafür nicht gerade ne High-End Kühlung bekomme aber für einen Wakü einsteiger müsste sich sicher was machen lassen oder? Mein Board ist ein Gigabyte Z77X-UD3H falls das noch wichtig ist. Achja den Radiator würde ich gerne neben dem Netzteil im Zwischenboden verbauen.
MFG
Du solltest erst einmal selbst einen Warenkorb bei AT etc. erstellen, damit wir sehen, dass sich die Beratung lohnt.
So kannst du auch testen, ob du in der Theorie alles verstanden hast, sonst wird das in der Praxis eh nichts.
Mach also erstmal selber einen Warenkorb zum üben.
Danach kann man noch Verbesserungen machen.
AW: WaKü 3570K und evtl. GTX 780
ich warte auch auf den release der gtx 780 von evga..die classified..die gibts auch mit wasserkühler,GEIL!
als grundgerüst bei dir,würde ich grob sagen...
unten im tower,nen 480er radi,der passt da rein,deswegen isses ein so geiles gehäuse...^^
im deckel nochn 360er radi.
ne laing ddc 1t pumpe,wahlweise mit aufsetz-agb oder agb als röhre...länge kannste dir aussuchen.
cpu kühler,kannste auch wählen,je nach design und kühlleistung.habe auf meinem 3570-k nen phobya lt kühler (cpu temp max 54 grad)
gtx 780 kühler gibts auch von watercool.
schlauchdurchmesser würde ich 13/10 nehmen.
anschlüsse die perfectseals...zum stecken.absolut dicht.
schlauch in zig farben.habe selber mastercleer,sehr zufrieden..
alles findest du bei aquatuning.top laden...
Ich dachte max. 200 Euro?
Wobei das eig zu wenig ist, und nur mit Kompromissen, wie B-Ware realisierbar ist.
Wenn man sich die Bilder anschaut ist mit einem Netzteil unten noch Platz für höchstens einen 120x120 mm Radi platz.
ok ich werde jetzt mal einen Warenkorb erstellen. Über die 780 classified hab ich auch nach gedacht aber die Hydro Copper Versionen der 680 und der 580 waren so übertrieben teuer da montier ich den Kühlkörper lieber selbst ;). Aber im 800D unten ist eig gut platz habe bei YT gesehen wie 480 und 360er "eingebaut" wurden.
Habe den Tower mal besessen und da passt ein 360er rein, wenn vor dem HDD Käfig die Box abgebaut wird.
Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 6 mm, aber die Schlauchtülle hat einen Durchmesser von 8 mm.
Ich würde dann 8/11 Schlauch nehmen:
http://www.aquatuning.de/product_in...6-ID--Clear-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
Und es gibt günstigere CPU-Kühler und AGBs:
Cpu:
http://www.aquatuning.de/product_in...elrin-f-r-Sockel-1oe-1156-1155-775--G1-4.html
Agb:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9256_Phobya-Balancer-250-black-nickel.html
Außerdem sind 90° Tüllen auch nützlich.
ok evtl. werde ich noch diesen Radiator einsetzten und schnellere Lüfter nehmen vielen Dank für deine Hilfe :)
Die Lüfter sind schon schnell genug.
1500 U/min reicht auch mit viel Reserve.
Denk an den Schlauch, und mach dann einen aktualisierten Warenkorb.
11/8er Schlauch. Also ich würde mind. 16/10er nehmen. Da hast du mehr Durchfluss und somit wird auch die Wärme schneller vom Kühler wegtransportiert.
Ja, dass bedeutet halt auch bei den Anschlüssen mehr kosten, und darauf habe ich beim Empfehlen vorrangig geachtet.
Größerer Schlauch ist natürlich besser.
