Verdacht: PC hängt sich auf bzw. startet neu aufgrund von unzureichender Stromzufuhr.
Chris7mai
Habe meine GPU von einer gtx770 auf eine gtx 1060 aufgestuft. Seitdem hängt sich mein PC auf bzw. startet sich neu wenn ich spiele, oder Videos schaue.
Ob er sich aufhängt, hängt davon ab, ob ich "automatisch neustarten durchführen bei Systemfehler" ankreuze oder nicht (Siehe Anhang). Ich kann solange warten wie ich will, wenn er sich aufhängt, es kommt kein Bluescreen.
Ich habe meine HDD und SSD überprüft auf Fehler mit Seatool und meine RAMs mit MemTest61. Keine Fehler wurden gefunden.
Als nächstes habe ich bei den Energieoptionen den "Energiespaarmodus" ausgewählt, und man merkt, dass es deutlich schwieriger zum Aufhängen kommt (zudem ruckelt es auch), und zwar wird ein Spiel+Ein Video im Hintergrund benötigt.
Ich möchte wissen ob das an dem Netzteil liegt, und falls das der Fall ist, was für ein Netzteil ich benötige. Habe im Moment ein 600W Netzteil.
Danke für Ihre Hilfe im Voraus.
AW: Verdacht: PC hängt sich auf bzw. startet neu aufgrund von unzureichender Stromzufuhr.
Was für ein Netzteil ist das denn?
So eines
Allein aus gründen wann diese PSU auf dem Markt erschienen ist(letzte Quartal 2008 meines wissen nach) und warscheinlich deren seines hohen alters
wäre es sehr ratsam meinerseits in eine neues Netzteil zu investieren.Man kann nicht ewig ein PSU nutzen und aktuellere Hardware vorallem bei GPU,s
können zu problemen führen.Was für ein PC System(Hardware)wird noch genutzt CPU,Mainboard ect.
Ich würde dir raten das ding beim Werkstoffhof zu entsorgen und ein neues kaufen.
Allerdings mußte man wissen wie dein restliches System aussieht um eine PSU zu empfehlen?
grüße Brex
Also an der Leistung des Netzteils kann es nicht liegen, da die GTX1060 fast nur die Hälfte der GTX 770 an Aufnahmeleistung hat. (230W>120W)
Wie sieht die restliche Hardware aus? Die Temperaturen? Treiber mal alle aktualisiert?
Wurde der Treiber mit DDU deinstalliert und neu installiert?
Kann durchaus am Netzteil liegen da die neue Karte anspruchsvoller abseits der Watt Zahl für das Netzteil ist.
Teste wenn möglich die Karte in nem anderen PC könnte auch nen Karten defekt sein
20 bis 22A braucht die gtx1060 sollte also wie du schon schreibst hinhauen
Das Netzteil wird einfach ausgedient haben nach so einer langen Laufzeit. In der Regel kann man sagen nach 5jahren sollte ein neues her. Auch wird es wahrscheinlich nicht mit den lastwechseln aktueller Hardware klarkommen.
Da das Netzteil eh schon altbacken ist, würde ich das pauschal mal erneuern und dann schaust du weiter.
