VDSL und ISDN: Neuer Router und einige Fragen
Schmendreck
Nabend zusammen,
ich habe die Aufgabe in zwei Haushalten das Internet einzurichten.
Bei Haushalt Nummer 1 ist das kein Problem. Hierfür suche ich lediglich einen guten Router inkl. o. exkl. Modem (Asus, Netgear, FritzBox). Eine sehr gute WLAN-Reichweite sollte er haben. Könnt ihr da etwas empfehlen?
Bei Haushalt Nummer 2 gestaltet sich das ganze für mein Verständnis etwas schwieriger. Der Anschluss wird von einer bestehenden 6000er Leitung auf eine 50Mbit-Leitung umgestellt. Den Router der Telekom soll nach Möglichkeit nicht genutzt werden. Nun befindet sich in Haushalt Nummer 2 aber noch eine ISDN-Anlage (Eumex), worüber zwei Telefone, also zwei Telefonummern, und einmal Fax läuft. Diese sollen weiterhin bestehen bleiben! Nun soll ja der ISDN-Kram, so viel ich weiß, irgendwann 2016 abgestellt werden. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie ich das bestehende System mit der neuen Leitung (und Technologie) verbinde. Telefonie läuft ja nur noch über VoIP. Welche Hardware (Router/Modem) benötige ich? Ich habe mich versucht schon etwas einzulesen, aber leider ohne wirklichen Erfolg. Ich bin mir aber sicher, dass ich nicht der erste mit solch einem Problem bin. Mir wurde gesagt, dass es mit dem Telekom-Router sehr einfach sei. Aber sicherlich gibt es da auch eine Lösung anderer Hersteller. Oder?
Danke und beste Grüße
Schmenni
Fast alle neueren FritzBox'en packen das ohne Mühe für beide Haushalte. Wegen des ISDN Anschlußes musste es für Haushalt 2 jedoch ein Model mit S0 Bus Anschluss sein. Das sind leider nur die teueren. Gerade das 7490 hat eine sehr guten WLAN Abdeckung. Die Telephone könnte man ganz leicht auf DECT Basis drahtlos betreiben.
Die 7490 hat ihren eigenen S0, woran du die alte ISDN Hardware anschließen kannst.
Wenn es DECT Telefone sind, kannst du sie mit der FritzBox koppeln und die alten Basisstationen entsorgen. Wenn nicht dann einfach auch an den S0.
In jedem Fall kannst du in der Fritz für jedes Telefon eine eigene Rufnummer festlegen, auf welche sie reagieren soll. Ich habe bei meinem Anschluss drei Nummern bekommen, eine habe ich aufs interne Fax geleitet, die anderen beiden gehen an die DECT Telefone (aber selbst das kann ich auch noch einzeln aufschlüsseln).
Die Fritz hat übrigens auch ein eigenes Fax, welches angekommende Faxe auch direkt per Mail an dich weiterleiten kann. Übrigens auch einen eingebauten Anrufbeantworter, der diese Funktionalität ebenfalls bietet.
Hallo und danke für eure Antworten.
Die Fritzbox 7490 wandelt also das digitale VoIP-Signal in ein analoges um und gibt es an dem S0-Bus aus? Ich hatte es fast geahnt, dass ich zu einer etwas teureren Variante (~200€) greifen muss. :heul:
Gibt es noch andere Router die einen S0-Bus besitzen und bei denen man nicht so tief in die Tasche greifen muss?
Gegebenenfalls die Telefone sind DECT-fähig und ich kann diese mit dem Router koppeln, dann muss ich nur noch Fax an den Router bringen, was wahrscheinlich wieder nur über den S0-Bus funktioniert?
Grüße
Schmenni
Die 7490 hat 2 analoge Ausgänge. Eine 7430 kostet ca. 100€, bietet aber auch nur einen analogen Ausgang.
Ansonsten hätte die 7272 für ~140€ ebenfalls 2 analoge Ausgänge.
