G
GxGamer
Guest
Einleitung
Willkommen zu meinem kleinen User-Review des Gamepads Xeox Pro des Herstellers Speedlink.
Bei dem Gamepad handelt es sich um einen Klon des XBox 360 Controllers von Microsoft. Es gab bereits eine Version des Xeox. Das "Ur-Xeox" war ein reines Direct-Input Gamepad.
Der originale Xbox-360 Controller von Microsoft verwendet die von Microsoft eingeführte X-Input Schnittstelle. Moderne Spiele nutzen diese, um eine einfache Konfiguration und Kombatibilität zum Controller zu gewährleisten. Anschliessen, einschalten und losspielen lautet die Devise.
Hersteller anderer Gamepads sind damit in den Hintergrund geraten. Teils leidet die Kompatibilität aber auch der Komfort treibt die Spieler zum Xbox-360 Controller.
Speedlink hat seinen Controller das "Ur-Xeox" nun deutlich aufgewertet: Dieser unterstützt nun X-Input als auch Direct-Input. Kann das neue Xeox mit dem Original mithalten oder ihn sogar übertrumpfen?
Verpackung
Das Xeox Pro befindet sich in einem stabilen Pappkarton, welcher zusätzlich noch verschweisst ist. Auf dem Karton findet man die üblichen Infos zu Kabellängen, Features, Kompatibilität usw.
Im Karton findet man das Gamepad, eine Treiber-CD und eine Kurzanleitung.
Impressionen und Details
Das Gamepad macht einen guten Eindruck. Es fasst sich angenehm an und liegt gut in der Hand. Durch die gummierte Oberfläche rutscht es weniger weg. Die Tasten haben einen ordentlichen Druckpunkt und geben deutliches Feedback. Die Ministicks sind entscheidend präziser als beim Original und kehren in die korrekte Mittelstellung zurück. Eine Todeszone von 25% wie beim Original ist nicht mehr nötig. Start- und Backbutton sind etwas oberhalb des Leuchtkreises angeordnet, nicht direkt daneben. Dies empfand ich als positiv, da der Abstand zum rechten Ministick größer ist und dieser somit nicht bei jeder Betätigung des Startknopfes berührt wird. Das digitale Steuerkreuz ist extrem wackelig, reagiert aber noch gut. Zusätzlich verfügt das Gamepad noch über eine Turbotaste, welche einen ausgewählten Button in schneller Wiederholung betätigen lässt (Schnellfeuer). Über den Sinn der Taste kann man streiten, zu Zeiten von Arcade-Shootern war dies durchaus sinnvoll. Mir fällt kein modernes Spiel ein, bei dem diese Funktion zu gebrauchen wäre.
Gut zu erkennen ist die Feder. Würde Speedlink hier eine stärkere einsetzen, gäbe es einen Kritikpunkt weniger.
Der Test
Zunächst muss der Treiber installiert werden, dazu nehme ich den aktuellsten von der Herstellerhomepage. Dies ist mit 2 Klicks erledigt.
Der erste Anschluss erfolgte im X-Input Modus. Das Gamepad wird dabei tatsächlich als originaler Controller erkannt und angezeigt. Anders als beim Original lässt sich im Treibermenü allerdings noch die Einstellungen überprüfen.
Man kann das Gamepad im eingeschalteten Zustand in den Direct-Input Modus versetzen, dann wird es als normales Gamepad erkannt und lässt sich bei Bedarf entsprechend kalibrieren.
Hier lässt sich auch die Vibrationsfunktion testen, welche ebenfalls (Aussage-)kräftig ist.
Spieletest
Hier nun die Liste der ausprobierten Spiele und welche Modi funktionieren.
Ich versuche das mal mit einem Ampelsystem:
Voll kompatibel *= Alle Tasten und Hebel/Achsen funktionieren auf Anhieb oder lassen sich zumindest komplett konfigurieren
Eingeschränkt kompatibel = Gamepad wird erkannt, einzelne Tasten oder Achsen lassen sich jedoch nicht zuweisen
Nicht kompatibel = Gamepad funktioniert gar nicht.
*Im X-Input Modus wird vorausgesetzt das die Tasten nicht extra konfiguriert werden müssen (Stichwort Komfort).
Audiosurf| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Batman Arkham City Game of the Year Edition| Voll kompatibel |Noch nicht getestet
Blade Kitten| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |Vertikale Achse des rechten Ministicks reagiert nicht
Crysis 1| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Crysis 2 Maximum Edition| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Crysis 3| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Dead Space| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |A,B,X,Y-Buttons vertauscht, keine Vibration (D-Input)
Dead Space 2| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |A,B,X,Y-Buttons vertauscht, keine Vibration (D-Input)
Dirt 3| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |Keine Steuerung im Menü, analoge Trigger arbeiten digital (D-Input)
DLC Quest| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Euro Truck Simulator 2| Voll kompatibel | Voll kompatibel
Fable III| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Grandia 2| Eingeschränkt kompatibel | Voll kompatibel |Stick/Steurkreuz funktioniert auf Titelbildschirm nicht (X-Input)
Grand Theft Auto IV| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Grid 2| Voll kompatibel | Voll kompatibel |Lenkung extrem empfindlich, sehr kräftige Vibration (D-Input)
Hydrophobia Prophecy| Eingeschränkt kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |Keine Vibration (Beide Modi), Einige Tasten vertauscht (D-Input)
I am Alive| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Jet Set Radio (Steam)| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |Tasten vertauscht, Analogtrigger reagieren nicht (D-Input)
Jurassic Park the Game| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Landwirtschaftssimulator 2013| Voll kompatibel |Noch nicht getestet
Limbo| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Metro 2033| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Mirrors Edge| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |Einige Achsen und Tasten vertauscht (D-Input)
Need for Speed Most Wanted (2005)| Eingeschränkt kombatibel | Eingeschränkt kompatibel |Vibration funktioniert nicht (X-Input),Analoger Trigger arbeitet nur digital(D-Input)
Need for Speed Hot Pursuit (2010)| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |Analoge Trigger arbeiten nur digital (D-Input)
Need for Speed World| Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Gamepad zeigt keine Reaktion*
Prince of Persia: Warrior Within| Voll kompatibel | Voll kompatibel
Race Driver Grid| Voll kompatibel |Noch nicht getestet
Rage| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Recettear: An Item Shop`s Tale| Voll kompatibel | Voll kompatibel
Resident Evil 5| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |Vibration kaum spürbar (X-Input), Rechter Stick funktioniert nicht (D-Input)
Sleeping Dogs| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |einige Tasten & Analogtrigger vertauscht, rechter Stick funktioniert nicht (D-Input)
Sonic Generations| Voll kompatibel | Eingeschränkt kompatibel |Keine Vibration unter D-Input
Sonic the Hedgehog 4 Episode 2| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Spectraball| Voll kompatibel | Voll kompatibel
The Walking Dead (Telltale)| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
Tomb Raider Underworld| Voll kompatibel | Voll kompatibel
Venetica| Voll kompatibel | Nicht kompatibel |Gamepad wird unter D-Input nicht erkannt/reagiert nicht
X-Blades| Voll Kompatibel | Voll Kompatibel
Solltet ihr weitere Vorschläge für Spiele haben, die ich auf Kompatibilität testen soll würde ich mich freuen diese zu erfahren. Vielleicht habe ich entsprechendes Game ja da.
Die Tabelle ist noch im Wachstum, ich probiere nach und nach immer mehr Spiele aus. Langsam lässt sich auch erkennen, warum der Markt an "normalen" Gamepads mit D-Input geschrumpft ist, viele Spiele werden halt von Konsole übertragen und somit an den Xbox-Controller angepasst.
Fazit
Das Speedlink Xeox hat es geschafft den Platzhirsch vom Thron zu stossen. Es ist in allen getesteten Spielen (mindestens) exakt so kompatibel und leicht zu bedienen wie der originale Controller (Die einzige Ausnahme stellt Need for Speed World dar. Dieses Game hat aber auch die Eigenheit die Steuerung nicht anpassen zu können, unabhängig vom Eingabegerät). Dazu kommen die präziseren Ministicks und die bessere Ergnomie durch Gummierung und Griffmulden. Anlass zur Kritik gibt es für das extrem wackelige digitale Steuerkreuz und die zu lasche Federung der analogen Trigger. Das Xeox Pro ist ebenfalls als Wireless oder kabelgebunden erhältlich. Letztendlich muss aber jeder selbst entscheiden was ihm besser in der Hand liegt, deshalb gilt auch hier: Mal im Geschäft in die Hand nehmen und schauen was einem besser gefällt. Rein von der Software und der Kompatibilitat ist das Xeox Pro dem originalen XBox360 Controller ebenbürtig und dabei preislich günstiger. Das Xeox Pro hat es geschafft mein neuer Favorit zu sein und ich empfehle es gerne weiter.
Speedlink Xeox Pro Analog Gamepad schwarz, USB (PC) (SL-6556-BK)
Speedlink Xeox Pro Analog Gamepad Wireless (PC/PS3) (SL-4446-BK)
