User Review: Silentmaxx Eco Silent 550W (Start Stopp)
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
An dieser Stelle möchte ich mich bei Silentmaxx für die Bereitstellung des Testsamples bedanken.
In diesem Review geht es ausschließlich und nur um das Eco Silent mit 550W.
Hierbei werde ich 3 Teile mir genauer anschauen:
- Dokumentation Online
- Dokumentation Offline
- und natürlich das Gerät selbst.
Die technischen Daten:
+3,3V: 22A
+5V: 22A
+3,3V/+5V Combined: 110W
+12V: 45,5A, eine +12V Leitung, OCP scheint implementiert zu sein
-12V: 0,5A
+5VSB: 3.0A
Lüfter: 140mm, 2BB (dazu später mehr)
Anschlüsse modular:
zwei Pcie (6+2)
1x vier S-ATA
1x zwei S-ATA + zwei Molex
1x drei HDD + ein FDD
Kabel fest:
P4+4 (CPU)
ATX
Gehäuse:
Tiefe: 160mm
Höhe: 86mm
Breite: 150mm
Modulare Anschlüsse: 4 universal Buchsen für PCIe und Laufwerke.
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle einen Blick auf die Website und die Dokumentation des Herstellers werfen und sie in meinem Review verarbeiten, aber lassen wir das besser.
Immerhin: Silentmaxx verwendet eine 0800 Nummer, aus der man innerhalb in Deutschland kostenlos dort anrufen kann...
Garantie: Leider schweigt sich das Handbuch sowie die Website un auch die Originalverpackung des Netzteiles hierüber aus...
Sehr schade eigentlich...
Das Gerät wird in einem eher schlichten Karton geliefert, der leider kaum Informationen zu dem Gerät selbst enthält.
Das Netzteil ist in dem Karton in einer Schaumstoffhülle umhüllt, die Kabel befinden sich in einer Tasche mit dem Firmennamen.
Der Inhalt des Kartons mal ohne Karton :)
Neben dem Netzteil selbst, welches hier in einer Blasenfolie verpackt ist, befindet sich noch die oben erwähnte Tasche, in der sich die abnehmbaren Kabel befinden, vier Daumenschrauben sowie das obligatorische Kaltgerätekabel. Und natürlich auch das Handbuch (nicht im Bild zu erkennen).
Und hier die beiliegenden Kabel des Kabelmanagments.
Hierbei handelt es sich um stylishce Flachbandkabel...
*nachzähl*
1 PCie Kabel mit 2 Anschlüssen (6+8pin), ein Kabel mit 3 Molex und einem FDD Anschluss, ein Kabel mit 3 selbstschneidenden S-ATA Steckern und einem 'normalen' Stecker und ein Kabel mit je zwei S-ATA und zwei PCIe Steckern.
*nochamalzähl**eins*zwei*drei*vier*
Vier Kabel insgesamt. OK....
Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben: Das Netzteil selbst :D
Das Netzteil selbst kommt in einem 160mm kurzen, schwarzen Gehäuse, das von einem 140mm Lüfter belüftet wird.
An dem Gerät selbst ist ein 20+4pin sowie 4+4pin CPU Stecker fest verbunden.
Auf der Vorderseite gibt es nur das Übliche 'Kabelloch' sowie die vier zwireihigen 4pin Buchsen für die abnehmbaren Kabel, an die man sowohl die Laufwerkskabel als auch das Pcie Kabel anschließen kann. Dadurch kann man maximal 3 Laufwerkskabel und ein PCIe Kabel verwenden – unschön, bei einem 550W Gerät.
Uups, wasn das? Das kleine rote Dings da am Hintern? *Wunder* *insmanualschau*
Hm....
Auf die Website schau...
Hm, keine Informationen über diesen Schalter. Das ist schlecht. Ein nicht selbst erklärendes Dingsda, das weder beschriftet noch in der Anleitung behandelt wurde. Ungut...
Nach Öffnen des Gerätes finden wir ein Superflower LLC-Resonanz Design mit DC-DC für 3,3V und +5V vor. Der Eingangsfilter, der die Störungen vom Netzteil aus dem Netz fern hält, besteht aus 2 X-Kondensatoren, 2 Paar Y-Kondensatoren und 2 Spulen.
Einen MOV gibt es nicht.
Der Schalter, den ich bei der äußeren Betrachtung angemerkt habe, geht einmal quer über die gesamte Platine und ist dort mit der Platine, die für die Lüfterregelung zuständig ist, verbunden. Er dient auch tatsächlich dazu, den Lüfter vom semi lüfterlos Modus in den dauerhaft belüfteten Modus zu versetzen. Standard ist der belüftete Modus. Ein Hinweis auf der Verpackung, der Website und dem Handbuch, wäre schön gewesen
Das PCB eröffnet bei genauerer Betrachtung die Möglichkeit bis zu sechs +12V Leitungen zu verwenden. 5 davon am Platinenrand, eine direkt am PSON und Powergood Signal Kabel.
Was auch etwas irritiert ist diese dicke Metallbrücke mit dem Gelben Kern. Das deutet eher nicht darauf hin, dass das gerät kein OCP auf +12V unterstützt. Auch die Leitungsführung der +12V Leitungen lässt die Befürchtung zu, dass OCP irgendwie doch vorhanden sein könnte.
Die Ausgangsfilterung wird bei diesem Exemplar ausschließlich von Elektrolyt Kondensatoren eines japanischen Herstellers (Nippon Chemicon) übernommen.
Die Lötqualität ist insgesamt recht gut, könnte an einigen Stellen aber noch etwas besser sein. Einige Beinchen könnten etwas kürzer sein, aber alles in allem relativ gut.
Was auch hier etwas erkennbar ist: Das PCB sieht ganze 6 Rails für die +12V Leitung vor, die aber leider nicht genutzt werden.
Als Lüfter kommt ein Globe Fan Modell zum Einsatz, der mit 1200rpm nicht allzu flott dreht. Initial Spannung im permanent belüfteten Modus sind etwa 5V, was für einen Netzteillüfter relativ viel ist. Üblich sind eher Werte um 4V (+/-0,25V etwa).
Elektrisches Verhalten
Auf eine Bewertung der elektrischen Performance wurde verzichtet, da ich dazu keine Möglichkeit habe...
Entsprechende Schätzungen wären unbrauchbar und würden keine wichtigen Informationen zu diesem Gerät liefern...
Nun, was gibt es zu diesem Netzteil zu sagen, außer dass es ein Netzteil ist?
Erst einmal gilt die Frage zu beantworten, ob es auch wirklich ein 'Silent' Netzteil ist. Und da mit Silent geworben wird, muss ich auch hart urteilen: Nein.
Der Lüfter erzeugt im Always On Modus leichte Schleifgeräusche und brummt leicht. Im eingebauten Zustand hört man von dem Netzteil allerdings recht wenig. Dennoch: Es heißt Silent und deshalb muss die Messlatte etwas höher angelegt werden. Unter Last bleibt das Netzteil in der Regel auch im 'Always On/Low' Modus des Lüfters (Tests wurden mit deakiviertem 'Lüfter Off Modus' durchgeführt', erst bei längeren Sessions mit sehr hoher Last dreht der Lüfter kurzzeitig auf, ist dabei wahrnehmbar, aber nicht allzu aufdringlich. Leise ist das Netzteil in der Tat, auch wenn es unter hoher Last (z.B. DMC bei einem FX8350 mit HD7970 @ ~80°C) etwas aufdreht. Die Lautstärke dieses Gerätes geht daher durchaus in Ordnung - lässt ein wenig Raum zur Verbesserung (=besserer Lüfter), die Regelung an sich ist aber OK. Es ist auch kein Brüllwürfel.
Die Dokumentation des Netzteiles ist leider unvollständig und fehlerhaft. Da fällt mir nur eines ein: Mangelhaft. Bitte Nachbessern, Silentmaxx! Ich erwarte NICHT, dass das Handbuch 100 Seiten hat, aber dass die wichtigsten Funktionen beschrieben werden, setze ich voraus. Ebenso Garantieinformationen -> Garantiebedingungen, dauer der Garantie und was im Garantiefall zu tun ist, sollte im Handbuch stehen.
Die Anschlussvielfalt dieses Netzteiles ist auch nicht gerade überragend. Es gibt ein Kabel mit zwei 6+8pin PCIe Anschlüssen, ein reines S-ATA Stecker mit 3 Steckern, die sich ins Kabel schneiden sowie einem gewöhnlich gecrimpten Stecker. Ein gemischtes Kabel mit jeweils 2 S-ATA ('normal' gecrimpt, nicht geschnitten) und 2 Molex Steckern. Sowie ein reines Molex Kabel mit 3 Molex sowie einem Floppy Stecker. Bei den Kabeln handelt es sich um 'gewöhnliche' Flachbandkabel, die eher steif sind. Auch dass die 'Enden' nicht in einer Form versiegelt sind, ist nicht schön, da die Kabel so die Verbindung zwischeneinander verlieren können.
Insgesamt ist die Anschlussvielfalt akzeptabel...
Fazit: Insgesamt ist dieses Gerät durchaus relativ brauchbar. Wenn da nicht die Schwächen in der Dokumentation wären. Und sich nicht zu der Garantie ausgeschwiegen worden wäre, hätte man über eine Empfehlung nachdenken können...
Letztendlich verhindern einige Dinge eine Empfehlung: die Fehlerhafte Dokumentation, fehlende OTP, fehlende Informationen zur Garantie und es wäre schön, wenn dieses Gerät mehrere +12V Leitungen gehabt hätte.
Im aktuellen Zustand kann dieses Gerät, auch wenn es technisch und akustisch OK ist, keine Kaufempfehlung zugesprochen werden.
Der Preis von etwa 90€ (plus Versandkosten), der für dieses Gerät aufzuwenden wäre, würde einer Empfehlung auch nicht im Wege stehen. Der ist für das gebotene Gerät und die verwendeten Bauteile (außer Lüfter ;)) durchaus angemessen.
Jep, das Netzteil ist absolut ok, aber gewisse Details machen andere Hersteller einfach besser. Zudem ist die Superflower Variante derzeit günstiger erhältlich. SF hat hier zwar einen desaströsen Auftritt hingelegt, die Produkte sind allerdings trotzdem interessant.
korrekt vor allem sollte das Handbuch erwähnen was der mysteriöse Schalter macht, sonst ist vielleicht self destruction ;)
Das schlimme an diesem Schalter ist, dass er nach dem 115VAC/230VAC Schalter ausschaut. Und auch keinerlei Beschriftung hat.
Dass er außen angebracht ist, ist ja OK, nur sollte er:
a) beschriftet sein
b) auch im Betrieb nutzbar sein
Nix, außer dass der Lüfter an/aus geht, je nach Setting...
Aber Seasonic weist ja drauf hin, dass man das nur im ausgeschalteten Zustand schalten sollte...
Ich hab bei meinem Silentmaxx das nur ne handvoll Male im Betrieb gemacht, aber keine Probleme. Die Frage ist nur, ob das NT damit wirklich kein Problem hat oder nur der Hinweis fehlt. Und da das handbuch/die Homepage recht bescheiden sind, kann das durchaus sein.
@TE
Danke für deine Einschätzung.
Ein paar Anmerkungen von mir:
1) Komisch, bei geizhals bspw. konnte ich dieses Gerät auf die Schnelle nicht finden...
2) Laut deren Homepage verfügt dieses 550W-Modell angeblich über gleich 6x +12V-Schienen (über diese Angabe sprichst du in deiner Rezension aber nicht).
3) Hast du bei denen bzgl. der Garantiedauer mal nachgefragt? Wie lange ist sie nun? 5, 3 oder die berüchtigten 2 Jahre?
Im Großen und Ganzen spricht kaum etwas für dieses Gerät. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber irgendwie traue ich dieser Firma silentmaxx nicht wirklich.
Naja, das Review ist ja nicht gerade sehr aussagekräftig. Laut dem Review von computerbase Silentmaxx Eco-Silent Pro 550W Start-Stop im Test (Seite 5) - ComputerBase hat das Netzteil in der Effizienz bei einer Leistung bis zu 100Watt eine neuen Rekord aufgestellt. Selbst starke Systeme wie i5-4670 oder höher mit SSD und iGPU brauchen nicht mehr Leistung. Und bis zu 400Watt Leistung läuft das Netzteil komplett passiv. Was will man denn mehr?
Selbst ein System mit einer GTX770 und einen i7-4770K hat nicht mehr als 400Watt effektiv. Never...und ein FX8350 ist doch ein alter Stromfresser von 125Watt und schon lange nicht mehr up to date. Die IvyBridge und Haswell brauchen wenn überhaupt 80 Watt unter Vollast mit iGPU. Selbst wenn man eine GTX770 hinzunimmt, kommt man in der Praxis nicht über 280Watt effektiv, könnt ihr mal selber testen. Als eine günstigeres passive Netzteil bekomme ich nicht für das Geld.
Bei mir ist der Lüfter noch nie angesprungen..ok die Doku ist ne Sache für sich, aber Hauptsache es macht seine Arbeit.
Thats it
@journeymann "ich trau dir auch nicht" , was für ein Laber....
1) Gibts anscheinend nur (noch?) über den Hersteller direkt.
2) Ja, das steht da. Auf dem Karton stehts aber korrekt. Und das PCB hat zwar 6 Rails vorgesehen, aber es nicht genutzt. Ist definitiv Single Rail. Auch wenn ich sehr stark befürchte, dass OCP auf +12V vorhanden sein müsste. Die Schaltung deutet drauf hin...
Oder es ist 'nur' eine SCP Schaltung. Das funktioniert bei diesem Gerät übrigens sehr gut. Besser als bei manch anderen (Enermax *hust*) Geräten.
3) Es sollte/muss auf der Verpackung stehen. 'notfalls' auch Website. Diese Information wird auch der 'normale User' nicht lang suchen wollen...
Ich glaub ich hab nicht nachgefragt. Bei solchen Dingen würde ich es auch nicht tun. Das muss einfach beim Produkt dabei stehen. Ist es das nicht, muss ich von der gesetzlichen Gewährleistung ausgehen.
Ja, ist auch wirklich schwer, bei den ganzen Patzern, das Gerät zu empfehlen. Auch wenn es technisch durchaus OK ist...
Letztendlich kann das Fazit nur sein: If you're interestet, buy the original -> Super FLower. Allerdings hat 'das Original' wohl nicht den Schalter zum deaktivieren des 'Fan Off' Modusses...
Was meinst du? Was stört dich?
Dass ich mich an das Prinzip: 'if you can't do it, don't do it, focus on what you can do' gehalten habe?!
Das Abschätzen der elektrischen Leistung ist mir schlicht nicht möglich. Und auf irgendwelche Pseudoschätzungen, die mehr Schaden als sie nutzen, habe ich daher verzichtet.
Da das Netzteil temperaturgeregelt ist, hängt vieles von der Dauer des Betriebes ab...
Bei 'kurzen Sessions' mag das sein, die Frage ist, wie es sich verhält, wenn man es stundenlang betreibt. Ist es dann auch noch passiv oder nicht?
Ich mach dem Philip in diesem Falle auch keinen Vorwurf, da es Dinge gibt, die man einfach nicht so wirklich testen kann oder mag...
Wenn du das Netzteil nicht durch externe Maßnahmen zwangsbelüftest (z.B. Netzteil mit Lüfter nach oben in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut, sehr starker unterdruck im Gehäuse, so dass das Netzteil von den Gehäuselüftern zwangsbeatmet wird), zweifle ich an dieser Aussage...
Die Lüfterregelung regelt den Lüfter (leider) in 3 Stufen:
Off
low
high
Der Unterschied zwischen Off und Low (etw 5V oder so) ist relativ gering.
Selbst wenn der Lüfter lauen würde, würde ich einfach mal behaupten, dass du ihn dennoch nicht hören würdest. Er emitiert zwar Nebengeräusche, aber nicht so stark dass man sie aus 'nem halben Meter Entfernung hören würde.
Und, wie erwähnt, habe ich auch schon mal bei diesem Netzteil den 'High' Modus des Lüfters erlebt.
Das ganze aber nur unter bestimmten Situationen:
a) sehr anspruchsvolles Spiel, dass die Grafikkarte stark auslastet
b) sehr lange Spieldauer
Und selbst dann läuft der Lüfter nicht permanent im 'High' Modus sondern nur kurzzeitig. (k/a, vielleicht 30sekunden oder so. Und dann hat man wieder 'nen paar Minuten ruhe)...
Also ich seh das als Irreführung an, wenn der Hersteller mit 6 12V Schienen wirbt und es effektiv nur 1 ist :what:WTF
Und für 90€ + Versand fährst du mit dem be quiet! Straight Power E9-CM 580W doch 1000x mal besser oder?
- 5 Jahre Garantie mit Vor-Ort Austausch im 1. Jahr + super Service bei BeQuiet
- leiserer Betrieb
- 4 echte 12V Schienen
- besser Schutzschaltungen
Falls du es noch nicht gemerkt hast, der Autor des CB Artikels hat sich hier schon zu Wort gemeldet, hat ihn irgendwie nicht so gestört wie dich. Also wenn Kritik dann bitte richtig, denn das es effizient ist macht die anderen Punkte nicht wet.
joop du labberst eher, nicht mal Sand streust ud uns in die Augen XD
Die Elektronikplatine, die in Super Flowers Golden green Modular und Golden King Platinum/ Silent Fanless, bietet Platz für bis zu 6 Leitungen,
sodass es mit wenig Aufwand (Verlötung, andere IC und Shunts) eine Multi-Rail Konfig machbar ist.
Nur kann sich der OEM entscheiden (sofern er es auch kann und/oder will), wie viele +12V-leitungen die Elektronik, die er fertigen lässt, haben soll.
@poiu:
Das frage ich mich auch und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich der nur extra angemeldet ist, weil der sein verbautes Netzteil verteidigen will und den User-Test niederflamen will.
Ja das hab ich auch verstanden aber es geht doch hier nur um ein und das selbe Silentmaxx, egal wer die Platine baut.
Auf deren Internetseite ist die Rede von 6 12V Schienen aber lt. Review ist es nur eine einzige. Für mich ist das eine Täuschung für den Kunden :daumen2:
Schlimm ist nicht, dass es auf der Internetseite steht. Schlimm ist, dass es immer noch auf der Internet Seite steht. Hab denen das damals, als ich das Gerät bekommen habe, gesteckt, dass das wohl doch nicht 6 Rails hat...
Lastaufnahme:
Standby: 0,6W
Idle: 70W (muss ich noch prüfen), Lüfter an/aus spielt keine Rolle.
Last: ~300W (heaven)
Noch ein Satz zum Test:
Das PCIe Kabel hab ich ja kritisiert...
Aus 2 Gründen hätte ich da ein festes gewünscht:
a) ein Stecker mehr für Laufwerke
b) bei einigen Grafikkarten werden die 3 Aderpaare überlastet, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass es hier zu einem Schaden am Netzteil kommen kann.
Das betrifft zwar 'nur' Doppel GPU Grafikkarten, dennoch ists äußerst unschön...
PS: Von den Testsamples ist dieses Gerät das mit den meisten Betriebsstunden!
Nur P8 und Platimax liefen ähnlich lang...
