Upgraden oder was soll ich machen^^
Jansky91
Heyho,
Ich hab einen ziemlich veralteten PC.
Die Standartgames wie cs und Overwatch laufen ganz gut.
Aber die neuen Titel werden wohl nicht laufen denke ich.
Mein System derzeit.
GA-Z68X-UD3H-B3
8gb ddr3 Gskill ripjaws 1600
i5 2500k
Evga GTX980 sc
630 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Evo 960 500gb 2,5 zoll platte
und ne 1tb hdd.
Was würdet ihr machen?
Wollte max 1000-1500€ ausgeben. jetz kaufen oder kommt die nächste Zeit was weltbewegendes?
Lg
Hey ho,
Allerdings kommt demnächst was eventuell weltbewegendes.
Ryzen 2. Ende Mai werden wir wohl mit Infos zur Leistung, Preis und Release versorgt.
Aktuelle leaks sehen sehr vielversprechend aus.
Allerdings macht man mit dem aktuellen ryzen 2600/2600x auch nichts verkehrt. Da gibt's viel Leistung für wenig Geld.
Das NT sollte allerdings auch getauscht werden, was bei dem Budget kein Problem sein sollte.
Merci für deine Meinung.
Ich denke ich werde wohl dann mal noch was abwarten und bischen Geld auf die seite Legen.
Kann ja nicht schaden ein besseres Budget zu haben.
Hatte mir den 2700x schonmal bischen angeschaut und yt reviews und bergleiche geschaut aber was Gaming angeht sagen fast alle man sollte zum Intel greifen z.b den i7 8700k.
Der Intel ist natürlich stärker. Die Frage ist nur, braucht man das?
Ich hab nen ryzen 2600,incl.ram und Board damals 400 Taler, und der ist wahnsinnig stark. Für 20 bis 40fps, im Cpu limit wohlgemerkt, mehr? Spielt es eine Rolle ob 150 oder 190? 120 oder 140?
Wahrscheinlich limitiert die Graka eh bei 120?
Verstehst du was ich meine?
Wenn du warten kannst, warte auf zen2 und Navi. Ich würde es tun. Aber ich konnte letztes Jahr nicht mehr warte :-D
Cpu board ram
Reicht
aktuell
r5 2600x 170€
b450 110€
16gb ddr4 2933 bzw 3200 dual rank ist zu bevorzugen 100€
Allerdings ab juli könnte ryzen 3000 mit deutlich mehr Takt kommen
In Gerüchten sind 6 Kerner für 100€ bis zu 4,6ghz
Was mainboards angeht liegt man in der zwickmühle
Derzeit sind alle am4 b450 nur 4+2 phasen
Das reicht aus ist aber nicht wirklich stabil bei hohen Takt ab 4ghz
ryzen3000 könnte da limitiert werden, für die derzeitigen ryzen2000 reicht das völlig
Intel ist ausdrücklich nur deswegen schneller weil es mehr Takt hat. Und das auch nur weil @default OC ist
4,7ghz allcore ist schneller als nur 4ghz allcore
daher die game performance leicht besser bei intel
Das tritt aber nur auf wenn eine passende GPu dabei ist.
Die gtx980 wird sich nicht sonderlich schneller mit imntel statt amd werden
Eher die üblichen Testungenauigkeit. typisch gpu limit
Gtx980 etwa gtx1060 niveau
mein system haswel-e 3,6ghz gpu oft zwischen 95-99% selten nur bei cpu limit spielen bsp starcraft 2 oder aktuell tropico 6 ~50%
Also ich würde schauen ob nochmal 8GB Ram sehr günstig irgendwo bekommst.
8 GB gesamt können in vielen Games halt schon beschränken.
Danach Kühlung usw übeprüfen WLP eventuell wechseln und das ding erstmal hochtakten.
Du hast einen K Prozessor also übertakte Ihn...
Dürfte dann in den meisten Spielen noch gut ausreichen.
Kannst so die Zeit überbrücken bis Ryzen 3000 kommt und dann immer noch zuschlagen.
Merci für die Hilfe usw.
Ja Ich hab schon einen K Prozessor aber keinen Plan was ich wo einstellen muss usw. xD
Die Ryzen 3000 werden ja auch einen AM4 Sockel haben.
Kommen denn da neue Boards oder kann man da ohne Bedenken jetz schon anfangen stück für stück zu kaufen?
Dann kommen nicht auf einmal 1500-2000€ auf mich zu. So kauf ich halt den Monat was nächsten was usw. xD
Mit Ryzen 3000 kommen auch neue Boards. Allerdings werden die CPUs mittels Bios Update auch auf alte Boards laufen.
Wenn du aber die neue Generation planst, solltest du auch die neuen boards kaufen.
Ich würde ja nicht denken, sondern Deine neuen Spiele anschaffen und dann einfach nur hinschauen.
Eventuell kaufst Du Dir ja neue Spiele, die auch genügsam gegenüber der Hardware sind. Nicht jedes Game braucht 32GB RAM, 16 Kerne und eine RTX-Graka.
Lass das auf Dich zukommen und dann beobachtest Du einfach.
Graka voll ausgelastet: Graka zu lahm.
VRAM der Graka voll: Neue Graka mit mehr VRAM nötig
Ram zu 80% oder mehr belegt (wird wohl öfter vorkommen) mehr RAM
Nix von alldem: CPU zu lahm.
Am Ende isses halt davon abhängig was Du Dir kaufst. Kannst Dir ja auch ein 8 Jahre altes Game kaufen, das über 16 Kerne skaliert.
Is sehr schwierig vorauszusehen. Ich kaufe meine Hardware immer "nach" der Softwawre und nicht "vor" der Software.
Es hat auch ein Stück weit mit Erfahrung zu tun.
Was spielt man für ein game? Wie verhält sich das Game mit der vorhandenen Hardware? Wie läuft es? Welche Komponente limitiert? Reicht die Leistung dennoch aus? Wo brauch ich mehr Leistung? Und! Wieviel Mehrleistung benötige ich?
Deswegen, wie HisN sagt, erst software probieren und danach die Hardware kaufen.
Das ist ja das schöne an einem SelbstbauPC.
Man kann ohne Einschränkungen aufrüsten. Und je nach Budget entscheiden, wo das Geld investiert wird.
Okay ich bin nun einfach mal davon ausgegangen das spiele wie Forza 4, Division 2, Bf 5, Farcry so gut wie garnicht laufen.
Ich denke aber das ich bei diesen spielen um ein upgrade nicht herumkomme.
Besser geht immer.
Ich hab nen Kumpel der zockt BF4 mit 18 FPS auf seinem Laptop. Es geht halt einiges, auch mit schwacher Hardware.
Wir wollen nur drauf aufmerksam machen, das man sich neue Hardware am besten nicht einfach so per rundumschlag anschafft, sondern tatsächlich schaut wo es am meisten hängt.
Wenn ich Dir jetzt sage das Division2 bei mir mehr als 16GB RAM und 16GB VRAM füllt .. kaufst Du Dir dann auch 32GB RAM und eine Graka mit mehr als 16GB RAM, oder machst Du da schon Kompromisse? Wird also die Neuanschaffung sowieso schon ein Kompromiss? Dann kann man natürlich auch einfach einen Rundumschlag planen.
Das stimmt besser geht immer.
Ich kucke halt das ich für mein Geld das beste bekomme.
Schon klar das für 9000€ mehr geht wie für 2000€.
Wenn du gute Spieleleistung willst, würde ich einen 9700k samt RTX 2070 kaufen.
Da kriegst du für dein Geld schon echt was Gutes.
Sparen kannst du mit einer Vega 56 und einem Ryzen 2600.
Musst du halt wissen, wo die Prioritäten liegen.
Ich hab jetzt gefühlt 2std versucht den i5 2500k zu übertakten aber iwas mach ich falsch.
Er bringt mir immerwieder irgentwelche Spannungsprobleme.
iwie finde ich aber auch kein Video wo das Bios so aussieht wie bei mir....
Einfach alles auf Auto lassen und die CPU Ratio mal auf 40 stellen. Dann solltest du 4GHz haben. Die Spannung, die dafür benötigt wird, nimmt sich die CPU dann automatisch.
Nabend
Hab mir mal was zusammengestellt was sagt ihr dazu?
Falls ich noch warten kann würde ich den 2700x und Mainboard dann eben gegen den neuen Ryzen und das passende board tauschen.
Schönes Ostern an alle die hier mitlesen.
Komisch. Jeder will das E11 mit 650 Watt haben, obwohl es Crap ist. :ka:
Nimm entweder das 550er Modell oder gleich das 750er.
Hmm gut zu wissen xD
dachte nur 500Watt vill. etwas knapp dann lieber eine Nummer größer war mein Gedankengang xD
Dann nehme ich das 750 iger.
Aber wieso ist das 650 crap und das 750iger okay?
Und sonnst so? Was denkt ihr?
Das 650er hat im Gegensatz zum 550er 4x PCIe Stecker. Das realisiert BeQuiet mit zwei Kabel, die dann als Y Kabel fungieren. Willst du also eine Grafikkarte über beide Rails anschließen, musst du beide Doppelstrang Kabel verbauen, wobei dann zwei Strippen eben tot im Rechner herumliegen.
Das 750er hingegen hat genug Leistung um eine Grafikkarte auch mit einer Rail versorgen zu können. Man spart sich daher den Unsinn mit dem beiden Doppelstrang Strippen, weil eben eine reicht.
Dazu hast du noch einen zweite EPS Anschluss für Mainboards, die eben noch einen zweiten EPS Anschluss haben. Also zum normalen 8 Pin noch extra einen 4 Pin oder sogar einen weiteren 8 Pin.
Diesen Stecker bietet das 650er Modell nicht.
Daher ist es eben Crap. Eine Strippe reicht nicht um eine große Grafikkarte zu versorgen und es hat nur einen EPS Stecker. Zu wenig für High End Mainboards.
