DaftPunk666
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
Crucial CT250 MX200 (SSD 250GB)
geizhals.de
1. Monitor (wird zum spielen verwendet) 1920x1080 bei 240Hz https://geizhals.de/dell-alienware-aw2521hfl-lunar-light-210-awgv-a2267022.html
2. Monitor 2560x1440 bei 144Hz https://geizhals.de/dell-s2716dg-210-agui-a1317184.html
- FPS Einbrüche, wenn zB. in MMO's zu viele Spieler skills casten, teleportieren in Städte (die Texturen von der Area werden erstmal geladen und gerendert, wenige Sekunden später normalisiert es sich. Passiert nur nach mehreren Stunden Spielzeit.)
- Graka läuft auf Hochtouren, wenn man ein anspruchsvolles Game startet und ist nicht zu überhören
- getestet mit MSI Afterbruner habe ich nicht
In einen Zeitraum von einen Monat
nein
ja
1000 EUR +- (ohne Graka)
- Lost Ark, Undecember, Apex, Warzone, League of Legends, Guilty Gear Strive
- ein Mix aus FPS, ARPG, MMO aus 2018-21
benötige keine SSD oder HDD mehr, schon vorhanden
nein
Ich plane diese Graka in der Zukunft einzubauen: https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3070-gaming-x-trio-a2364398.html. Allerdings ist es sinnvoll so eine Graka einzubauen bei dem 1.Monitor den ich verwende? oder ist das zu viel des guten?
Würde meine jetzige Graka nutzen bis ich die neue habe, wenn das noch sinn macht mit der neuen Hardware die anfallen würde bei einem Upgrade. Meine Wahl ist auf die Graka gefallen, weil sie eine TDP von 250w hat genau wie meine jetzige Graka, dachte vielleicht bleibt mir das austauschen des NT erspart und die Performance reicht mir.
Habe mich schon lange nicht mehr mit Hardware Updates beschäftigt und brauche eure Hilfe. Ich bin auch offen für andere Vorschläge, falls ihr andere Ideen habt.
Intel Core i7-6700K ab € 209,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Intel Core i7-6700K ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 4 (4C) • Threads: 8 • Turbotakt: 4.20GHz (Turbo Boost 2.0) • Basistakt: 4.00GHz… ✔ CPUs ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
G.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 16GB Kit | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill RipJaws 4 schwarz UDIMM 16GB Kit ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3000MT/s • Module: 2x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti • Speicher: 6GB GDDR5, 384bit, 7.2Gbps, 1805MHz (+55MHz OC), 347GB/s • … ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
ASUS Z170 Pro Gaming | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS Z170 Pro Gaming ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: Intel 1151 (LGA1151) • Chipsatz: Intel Z170 • CPU-Kompatibilität: CPU-Kompatibi… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
be quiet! Silent Wings 2 PWM | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Silent Wings 2 PWM ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM • Abmessungen: 140x140x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 1000rpm • Luftdurchsatz: 102.6… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
be quiet! Dark Rock Pro 3 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Dark Rock Pro 3 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Kühlerhöhe (Gesamt): 163mm • Lüfter: 1x 135x135x22mm, 1400rpm, 113.8m… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Fractal Design Define R5 Black | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Fractal Design Define R5 Black ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Extern: 2x 5.25" • Intern: 8x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5" • Anschlüsse: 2x USB-A 3.0 (5G… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm • Kabelmanagement: teilmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 8-Pin EPS12V, 2x 4/8-Pin ATX1… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Samsung SSD 860 QVO 1TB ab € 349,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Samsung SSD 860 QVO 1TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid St… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Seagate BarraCuda Compute 1TB ab € 99,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Seagate BarraCuda Compute 1TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen ) • Formfaktor: 3.5" … ✔ Hard Disk Drives (HDD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
nein
ja
nein
... es gibt ein paar Spiele, da könnte das sein. Alleine, bei Deinem WQHD Monitor mit 144Hz sowie Deinen Anwendungen, ich denk mal in 95% wird eine neue 3070 ins Schwitzen kommen. Du müßtest dann mit den Reglern jonglieren, um zu sehen, was Du Dir dann jenseits einer neuen GPU zulegen willst. Aber das wäre aus meiner Sicht eher der letzte Schritt, so für die kommenden 4-5 Jahre!
