Undervolting geglückt?
JinuHunter
Hi
hab mich in der letzten Zeit etwas mit dem Thema Undervolting beschäftigt und es gestern ausprobiert:
Hab die CPU Spannung meines C2Q6600 (Standard = 1,3125V) auf 1,2V im Bios runtergeschraubt.
Beim darauffolgenden Test(Prime 95 30min) wurden aber nur 1,104V gemessen (CPU-Z)/1,16V(CoreTemp).
Hab ich ihrgendetwas falsch gemacht?
Schon mal danke im Vorraus für die Antworten.
1.2 V sind die maximal anliegende Spannung am Prozessor, wenn dieser belastet wird ist die Spannung wegen dem vDrop geringer und ist normalerweise gewollt. Theoretisch kannst du per Load Line Callibration dem Absinken entgegen wirken ist aber nicht zwingend notwendig.
Kurzum du hast nichts falsch gemacht, solange dein BS und Spiele immer noch stabil laufen.
AW: Undervolting geglückt?
1.2 Volt :D
Das waren noch Zeiten.
i5 3570K @ 4 x 3.4 GHz FIXED = 0.875 (Idle) Volt & 0.915 (Last) Volt. :D
