undervolten vom 955 (phenomII)
michi535
Hallo zusammen!
Wie kann ich meinen PhenomII 955 undervolten die spannung momentan 1,4 volt, gewünscht wären 1,3-1.35.
Mein Board ist ein MSI K9A2 Platinum mit dem neuesten Bios.
Im Bios ist die niedrigste Einstellung 1.4Volt
Habe ich da irgendwas übersehen oder kann ich mit dem Board net weiter runter mit der Spannung.
Hallo kann mir denn keiner helfen????????????????ß
Ich hab jetzt so oft gelesen das 1,35V eigentlich normal sind.
Warum hab ich dann 1,4??
Ich weiß es ist in der spezifikation aber schön wärs trotzdem
greez michi
ich habe es schon mit overdrive probiert, der übernimmt aber die Volt einstellungen net. Zeigt mir zwar an was momentan ist und was übernommen werden soll, machts aber net
dann probiers mal mit k10stat und die spannung einfach mit cpuz überprüfen.
wie meinst du das, dass der die volt einstellungen nicht übernimmt? im bios wird trotz anderer einstellung bei amd overdrive nix anderes stehen (VID).
Ich hab da auch mal ne Frage.
Kann ich mit den Programmen auch die "Zwischenstadien" regeln?
Die CPU taktet sich ja bei weniger Last in zwei Stufen runter. (2 Ghz und 800 Mhz)
Dann würde ich da auch diese Zwischenstadien regeln. Bzw das ganze so einstellen, dass er nur bei dem vollen Takt auch meine Einstellung für diesen Zustand übernimmt.
Also bei 800 Mhz die 1,02 V (Standard) und dann bei 3,2 Ghz den von mir eingestellten Wert.
Hiermit sollte es klappen:
Referenz: K10Stat Einstellungen und Parameter | Green Computing Portal
@Michi
Bei den Gigabyte Boards muss man - soweit ich mich noch erinnern kann - strg + F1 drücken, wenn man alle Bios Funktionen nutzen will.
Vielen Dank für den Link! :hail:
Hat den Einstieg in K10Stat doch um einiges erleichtert. Bisher läuft mein P2 X4 955 mit 1,35V (VID: 1,2875V) stabil. Hab auch die anderen PStats mal minimal verändert. Wenns meine Temps senkt, mach ich das gerne. Dann dreht der Xigi am CPU-Kühler net so hoch und wird störend. :D
Jepp, man kann auch die anderen P-States um einiges undervolten.
Gibt ja auch so Hirnis hier die den Rechner den ganzen Tag auf voller Spannung und Taktrate rennen haben, weil sie K10Stat nicht benutzen können :ugly:
Ok, vollen Takt hab ich ja auch noch. (Q'n'C is noch an. ;))
Hab jetzt sogar nen Ergebnis für den Extreme Undervolting-Wettbewerb gemacht. ;)
CPU läuft jetzt auf 1,18V (VID: 1,1375V)
Link
Darunter geht wirklich garnichts mehr. Die Worker bei Prime geben direkt Fehler und der Sound spinnt rum.
Den Link hab ich noch gefunden. Damit wird das Undervolten wirklich zum Kinderspiel. ;)
Tutorial: Phenom Undervolting mit K10Stat
Also mein Phenom 955BE läuft auf 3,2GHz bei nur 1,225V Prime 35Std. Stabil. Also sollte bei dir auch relativ viel gehen. Um so weniger Spannung um so Kühler wird die CPU.
Hallo
Ich habe es jetzt endlich geschafft ihn auf 1,3375 zu bekommen, mein Board unterstützt das ja wie gesagt nicht.
Mit den Tools die ihr mir vorgeschlagen habt funktionierte es leider nicht.
Ich hab es jetzt mit dem Tool Phenom msr tweaker geschafft.
Jetzt meine Frage wie weit werde ich die Vid noch runterdrehen können so das alles noch stabil läuft.
greez michi
Hallo
greez michi
Du siehst ja, wie weit ich runtergekommen bin. Der Rekord hier im Forum bei Standardtakt ist 1,136V VCore (VCore != VID).
Meine VID bei 1,18V VCore liegt bei 1,1375V. Du siehst also, dass die VID knapp 0,05V unter der VCore liegt. Weiter runter gehen konnte ich auch nicht, da ich dann Fehler bekommen hab. (Ein Worker bei Prime schmierte ab, die Musik, die im Hintergrund lief, wurde verzerrt und einige Anzeigen liefen nicht mehr normal.) Bei späteren Versuchen an niedrigeren P-States bekam ich direkt Bluescreens, wenn diese zu niedrig waren und ich Prime liefen lies.
Hi zusammen
also ich hab jetzt mal prime 12 Stunden durchlaufen lassen bei 1,3375 V und die temps gehen laut amd overdrive net höher als 43,5-44 Grad
Im idle (800mhz bei 1,025V) 24 Grad
Die temps find ich jetzt mal in ordnung.
thanks an alle
greez michi
Nochmal ich:ugly:
bin jetzt auf 1,3V und hat sich auf 41 Grad eingependelt(1Stunde Prime läuft aber noch)
Kann ich den Temps von amd overdrive trauen??
greez michi
ziemlich kritsch. würde zum vergleich mal coretemp, everest oder hardwaremonitor ranziehen. ich bin in prime jenseits der 50. habe einen großklockner drauf. und 24° im idle???. im winter bei offenem fenster vielleicht.
