Umzug in ein Rebel 12
Jetz hab ich alles komplett fertig.
Hier sind die Final-Fotos. Die PLexi-Scheibe hab ich von innen mit Kleber dran geklebt. (ist die sauberste Variante)
Schöner Casemod :)
Allerdings sieht man die gesägten oder gedremelten Kanten noch sehr stark, da sie silber sind und vor dem schwarzen Metall hervorstechen.
Ich empfehle dir nen Kantenschutz dranzumachen. Damit verhinderst du auch schlimme Schnittverletzungen.
Ich habe meinen hier bestellt:
http://www.louis.de/_30b970c548e043...le_context=detail&artnr_gr=10006098&anzeige=0
Ahja: Beim weißen Laufwerk würde ich auch noch die Front schwarz lackieren. :D
Sieht sehr schick und edel aus. Vielleicht kannst du ja 1-2 Kaltlichtathoden einbauen, wenn du soetwas magst.
Nette Rennsemmel :D. Wegen den Kanten: Hast du erst lackiert und dann geschnitten?? Hättest du es andersrum gemacht, hättest du die silbernen Kanten nicht... Also beleuchten würde ich wenn dann blau, weil die Schläuche ja auch blau sind.
sag mal mit den temperaturen geht das in ordnung ??
ich meine wenn du den trippleradiator in der front hast, und der warme luftstrom nach innen geblasen wird ???
ist es nicht besser den 140mm zu drehen ?? und die lüfter am radiator richtung front blasen zu lassen ??? also radiator lüfter drehen ??
Da ist fast kein Unterschied. Die Temps sind so wie immer und früher hatte ich den Radi oben im Deckel. Null-Unterschied.
So ,es ist endlich soweit-ich kann morgen wieder was basteln !
Nachdem ich auf SLI mit zwei GT 512 und XFX 680i LT umgerüstet habe,steht schon die nächste Action an.:wow:
1. Mein Board kriegt eien NB-Wakühler spendiert(damit es endlich ruhe gibt und die Hitze unter kontrolle ist.) Siehe Bild unten.
2. Meine Laing Pro kommt auch unter dem Hammer und wird zu Laing Ultra umgelötet ! (Davon gibt es auch dann Bilder.)
3. Einen Temp-Fühler mit Anzeige kommt auch in den Kreislauf um die Wassertemp im Auge zu behalten. Den hier ->http://www.aquatuning.de/product_in...l-Thermosensor-Inline-10-8mm-mit-Display.html
Letztendlich gibt es noch mehr Bilder vom System.
Nächsten Monat kriegen meine Grakas auch nen WaKühler.
So. Ich bin gerade fertig geworden mit den Umbauten. Es hat ca. 4,5 Stunden gedauert. (Erster Eindruck-es ist viel leiser ohne den Quirl aufm NB-Kühler )
Den neuen NB-Kühler von Ek habe ich schnell drauf getan und verschraubt. Kein Problem.
Dann war meine Laing dran---> löten,löten. Schnel auseinander gebaut und die richtige Stelle gefunden. Es war nicht leicht die beiden Lötpunkte zusammenzulöten,da ich nur einen Induktions-Lötkolben von Lidl da hatte. Aber das war auch schnell erledigt. Jetzt habe ich eine Laing Ultra-siehe Screenshot unten. Geil.
Problem 1
Dann musste ich die Schläuche verlegen und den Temp-Sensor integrieren. Da ich dicke Schläuche habe 11,2/16 mm und der Sensor für 8/10mm Schläuche gedacht ist,musste ich basteln. Hab einfach den Schlauch übers Gewinde gezoggen und mit nem Kabelbinder festgemacht. Dann kamm die Erläuchtung-es tropfte genau an dieser Stelle-die Kabelbinder waren wohl nicht fest genug. Morgen kaufe ich dafür 2 metall Schlauchschellen vom Baumarkt. Heute habe ich da einen zweiten Kabelbinder noch dazu gemacht und es ist momentan noch dicht.
Problem 2
Das Verbindungsstück Schlauch zw. CPU und NB war zu kurz und hatte sofort einen Knick. Habe erstmal mit nem kürzeren Stück probiert,aber nix. Beim dritten Versuch habe ich ein längeres Stück genommen und jetzt passt es .
Wenn ich der Temp-Anzeige von Everest glauben kann,ist mein NB jetzt 20-25 °C kühler als vorher und lautlos.
