Patrick_87
Hallo Leute
Da es sich ein paar Leute hier gewünscht haben , zeige ich euch hier den Umbau bzw. Umzug meines Systems aus dem R6 in das Luxe 2.
[size=+1]Wieso überhaupt das ganze ?[/size]
Mitte März hatte ich mein System erst aus dem Corsair Carbide 275r in das Fractal R6 gebaut. Damals noch mit einer 360mm Aio hatte ich mich entschieden eine richtige Wasserkühlung zu verbauen. Gekühlt werden sollte weiterhin nur die Cpu , allerdings
dieses mal mit 2x 360mm Radiatoren , D5 Pumpen AGB Kombi und alles verbunden mit 16/12er Schlauch. Da das ganze allerdings nicht ins Corsair Case unterzubringen war , musste das R6 her.
Mit meiner Asus Strix 2080ti war ich von der Kühlleistung eigentlich super zufrieden , darum habe ich mich dafür entschieden wieder nur die Cpu zu kühlen. Leider eine blöde Entscheidung , denn schon 6 Monate später , diese Woche also , ging das ganze von vorne los.
So oft diese vertikal verbauten Grafikkarten gesehen, so tolle Wasserkühlblöcke die es dafür gibt... Ja irgendwie war klar das es irgendwie doch dazu kommen wird das ich sowas haben möchte
Da mir 2x 360mm Radiatoren zu wenig waren für Grafikkarte und Prozessor musste also mehr Kühlfläche her. In meinem R6 war allerdings kein weiterer Radiator mehr unter zu bringen. So musste also diese Woche wieder ein neues Gehäuse her.
Ich habe mich etwas umgeschaut und bei Caseking links eine Werbeanzeige gesehen in dem das Luxe 2 gezeigt wurde. Beschreibung hörte sich gut an, wurde bestellt. Zusammen mit einem Gpu Block von Phanteks , weiteren Fittings , Radiatoren usw.
Da ich oft gelesen habe das Gehäusebeschreibungen nicht immer so ganz richtig sind habe ich zu meinem Glück gleich mehrere Radiatoren bestellt. Einfach um zu sehen was ich maximal da rein bekomme. Ohne mitten im Umbau dann noch Radiatoren bestellen zu müssen weil irgendwas nicht passt.
[size=+1]Zum Umbau:[/size]
In einem Video zum Luxe 2 habe ich gesehen das der Ram maximal 55mm hoch sein darf, im selben Video wurde dann gezeigt das zb. der T Force Nighthawk nicht passen würde mit einem 360mm Radiator im Deckel. Da mein Corsair RGB Pro Ram auch relativ hoch ist habe ich mal nachgesehen , liegt aber etwas unter 55mm.
Ich habe dann mal nachgesehen wie hoch denn der T Force Ram ist und musste feststellen das dieser auch knapp unter 55mm liegt. Mit den Angaben im Video konnte also etwas nicht ganz richtig sein.
Das ganze hat den Umbau erst einmal Tage verschoben, ich war mir einfach unsicher ob das ganze passen wird. Einfach mal ranhalten und nachsehen ging ja nicht. Dazu müsste ich erst mein ganzes System samt Wakü ausbauen um an das Board und den Ram zu kommen.
Nach ein paar Tagen habe ich dann aber einfach los gelegt und hatte Glück. Der Radiator im Deckel geht an dem Arbeitsspeicher vorbei. Verdeckt ihn natürlich etwas, aber das war klar. Selbst mit einem dünnen 30mm Radiator und Lüftern würde ich den Ram etwas verdecken, aber das war mir klar, mir ging es nur darum an den Riegeln vorbei zu kommen und nicht anzustoßen.
Hier dann mal ein paar Bilder wie es los ging:
Ich habe dann erst probiert wie es in der Beschreibung steht mit 2x 360 und 2x 480mm.
Unmöglich, keine Chance. Ohne Anschlüsse vielleicht mit biegen und brechen, aber mit Anschlüssen dran , keine Chance.
Als nächstes kam dann 3x360 und in der Front 480mm.
Einen 360mm Radiator habe ich in der Seitenwand von hinten montiert. Also im Kabelmanagement Bereich montiert und dann Lüfter im Gehäuse davor. So wollte ich es sowieso haben, damit meine RGB Lüfter von der vorderen Seite zu sehen sind.
Das hat alles gut gepasst, allerdings der 480er in der Front, es war möglich , aber es hat mir so nicht gefallen. Die Anschlüsse liegen direkt an dem Top Radiator im Deckel und wenn überhaupt , dann ging dies nur wenn ich die Schläuche mit Winkeln nach rechts und links zur Seite weg montiere.
Das hat mir aber so überhaupt nicht gefallen. Und da ich oft mal etwas tausche, nachziehen möchte oder irgendwas kontrollieren will habe ich mich dagegen entschieden , denn an die Fittings wäre man nicht mehr dran gekommen. Nur wenn man gleich den ganzen Radiator ausbaut.
Auf Caseking steht man könnte die Lüfter in der Front auch unter die Abdeckung montieren. Also Radiator im Gehäuse und die Lüfter dann unter die Abdeckung der Front. Habe ich probiert, nicht möglich mit 480mm Radiator. Man kriegt nur 3 Lüfter unter die Abdeckung. Der 4. passt nicht weil dort die Frontanschlüsse
vom Gehäuse sitzen.
Ich habe dann alles probiert um irgendwie den 480er in die Front zu kriegen, aber das war wie gesagt nur mit biegen und brechen möglich, hat mir aber nicht zugesagt so.
Schaut selbst:
Nach ein paar Stunden überlegen habe ich dann umgebaut zu 4x 360mm. Zum Glück hatte ich gleich mehrere Radiatoren bestellt und somit wurde es dann 360mm 60mm dick im Boden, 360mm 45mm dick im Deckel, 360mm 35mm dick in die Seitenwand und 360mm 30mm dick in der Front.
So hat alles gepasst, meine LED Lüfter kommen zur Geltung , man kommt weiterhin überall dran, kann zur not auch einen Schlauch wechseln, Fitting nachziehen ohne gleich alles ausbauen zu müssen , und vom Aussehen hat es mir auch mehr zugesagt. Zumal ob nun 3x360 + 480 oder 4x 360,
So einen Unterschied macht das nun auch nicht aus. Mit 4x 360mm habe ich nun 12 x 120mm , mit dem 480er in der Front wäre es ein 120er an Kühlfläche mehr gewesen. Also zu vernachlässigen.
[size=+1]So ging es dann weiter:[/size]
[size=+1]Weiter geht's in zweiten Post, maximal Anzahl an Bilder erreicht
[/size]
vom Gehäuse sitzen.
Schaut selbst:
[/size]
