Turbo Modus konstant aktiv bei Höchstleistung oder extreme Unterschiede bei Ausbalanciert.
Idefix Windhund
Hallo Leute,
ich habe mehr oder weniger ein kleines Problem mit dem Turbomodus von meinem Intel Core i7 920 der auf ein Asus Rampage 2 Extreme Mobo sitzt.
Unter Windows Vista Basic und Home Premium (64Bit Versionen) funktionierte der Turbo Modus (Multi im Idle 20x und im TB 21x) von Intel noch einwandfrei. Der PC lief mit dem Windows Energie Einstellungen "Höchstleistungen".
Nun nach dem Wechsel von Vista auf 7 stellte ich mein PC wieder auf Höchstleistungen und konnte beobachten das der Core i7 920 unter Höchstleistung konstant immer im Turbo Modus läuft. Auch bei knapp 100% Leerlaufprozess will der Prozessor nicht den Turbo Modus verlassen. So läuft der stäntig im Turbo Modus :ugly:
Jetzt habe ich auf Ausbalanciert gestellt und bin wieder verwundert. Im Idle geht der Multi auf 12x herunter. :what: Nicht mal mit Underclocking kam ich über 16% Underclocking. Wie zum Geier macht Windows das nur :huh:
Aber selbst unter Last schießt der Multi Sofort auf 21x hoch. Einen Turbo Modus scheint es unter Windows 7 gar nicht mehr zu geben. Dabei ist der TM angeschaltet was ich ja bei einem Multi von 21x sehen kann. Und ein 32bit Programm verlangt im Hintergrund auch keine große Aufmerksamkeit. Wieso ist also immer sofort oder immer der TM aktiv?
BIOS Technisch habe ich von 08... bis zum Aktuellen 1804 alles durch. Keine Besserungen. Habe alle aktuelle Systemtools von Asus geladen und installiert. Am Ende half einfach gar nichts. Das einzige was mir bleibt ist den PC durch Asus EPU 6 Engine gedrosselt laufen zu lassen oder den TM abschalten was ja auch nicht im Sinne des Erfinder wäre.
Hat jemand eventuell gleiches beobachtet oder kann mir helfen? Gibt es eventuell ein Turbo Modus Patch für Windows 7?
AW: Turbo Modus konstant aktiv bei Höchstleistung oder extreme Unterschiede bei Ausbalanciert.
Ähm du verstehst da einiges falsch^^
Volle leistung deaktiviert Stromsparmaßnahmen also Turbo immer aktiv, das stimmt und ist in Ordnung so.
Ausbalanciert bedeutet Stromsparen an, heißt unter Leerlauf Spannung runter und Multi runter auf 12x, auch das ist normal. Es ist nicht weniger als 12x weil das Sparpotential da gegen 0 geht, das ist von intel so bestimmt und funktioniert bei dir auch einwandfrei.
Jetzt bedenke: ein i7 920 hat einen Multi von 20, NICHT 21! Wenn deine CPU also mit 21x läuft IST das der Turbomodus! Aktiv ist der immer, da die CPU das in Abhängigkeit von der TDP regelt und den Multi einstellt - es ist auch normal, dass der 920er beinahe immer mit 21x statt 20x läuft. Das alles wird von CPU und BIOS gesteuert, Windows macht da nix dran - Windows stellt grob gesagt nur im BIOS die Stromsparfunktionen an oder aus ;-)
Nebenbei, bei manchen MBs bedeutet TM Function NICHT Turbomodus sondern ThermalMonitoring und ist die Schutzfunktion der CPU gegen Überhitzung... lies bitte genau nach was du da an oder ausstellst im BIOS ;-)
Alles in allem: Dein System läuft absolut so wie es soll, ich kann keine einzige Ungereimtheit finden.
EDIT: nebenbei bemerkt, wenn Vista den Multi nicht unter 20 senken konnte war DA was faul, jetzt ists wies soll.
:crazy:Da war meine Sorge also völlig um sonst. Mit TM habe ich Turbo Modus abgekürzt. Wollte nicht immer alles voll ausschreiben :D Im BIOS steht auch Turbo Modus ... mit Kürzeln spart Asus im BIOS.
Schon doof wen man sich nach Windows Vista orientiert und der Orientierungspunkt dabei schon Fehlerhaft ist :ugly: Freud mich das im Bad und PC alles OK ist.
ich habe dann auch ne Frage, wie ich dann alles bei mir richtig einstelle, damit alles für Gamer richtig läuft.
Ich habe ein
msi-z77 g43
cpu - i5 3570k.
Nun will ich mein System so einstellen, dass er immer mit 3,4 ghz läuft und, wenn dieses natürlich nur sinnvoll ist also nicht von den Programmen her, sondern generell, den Turbomodus einstellt (frage ist halt ob dieses sinnvoll ist).
Was muss ich z.B. im Ernergiesparmodus wie einstellen und was muss ich im Clickbios einstellen, damit alles rund läuft?
Es gibt ja ausbalanciert, höchstleistung aktiv usw ! Was ist da richtig? Und was muss dann in den Unterpunkten eingestellt werden?
Im Bios stand bei mir "bisher" alles auf Auto, ist das richtig so ? sowohl CPU Ration, CPU Ratio Speed und die mhz des multiplikators 100 x da stand auto ich hatte es nun auf 34 gemacht, damit er auf 3400 mhz läuft.
Ich danke schon mal im Voraus!
du möchtest also, das dein I5 3570K immer auf 3,4ghz läuft. einfach im bios alle stromsparmodi wie C1E, EIST und C3 states auschalten.
Also wenn ich das richtig verstanden habe soll, ohne Rücksicht auf dem Turbo, die CPU immer 3,4GHz haben. Dann brauchst du eigentlich nur den Turbo Boost im BIOS deaktivieren. Die Geschwindigkeit auf 3,4GHz erhöhen. Und alle Energiespar Einstellungen deaktivieren finde ich persönlich etwas kontraproduktiv. Wenn aber dies erwünscht ist, siehe den Post von Westcoast.
Oder in den Windows-Energieoptionen auf "Höchstleistung" stellen, hat den Vorteil dass man nichts im BIOS umstellen muss.
Aber nur ums zu erwähnen: Das bringt dir absolut gar nichts außer eine höhere Stromrechnung ;-)
Sobald Leistung gefordert ist taktet die CPU auch so in Sekundenbruchteilen auf vollen Takt (und darüber hinaus wenn dur auf einzelnen kernen Last anliegt), das deaktivieren der Stromsparfunktionen ist also völlig sinnlos.
Der einzige Grund diese auszustellen wäre wenn du per offset die Spannung der CPU so veränderst dass sie im Idle instabil wird (was bei sehr guten CPUs passieren kann wenn die Spannung zu stark abfällt beim nichtstun im C6 State), da das aber bei dir nicht der Fall ist lass es wies ist.
Falls du an Takt/Spannung usw. was optimieren willst lies dich ins How-To ein, Sandy-Bridge und Ivy-Bridge verhalten sich von den Einstellungen her im "normalen" Bereich (kein extre-OC) gleich.
Ich sage es mal so.
Ich will das mein PC die besten Einstellungen hat wenn ich zocke und auch sinnvoll nutzt etc. pp.
Wie soll ich das beschreiben?
Er soll nicht unnötig am höchten Rand laufen, sprich dauernd auf 3,8 GHZ oder so, aber im Rahmen dessen, was sinnvoll und richtig ist?
Verstehst du was ich damit meine?
Ich meine angegben wird der Prozessor ja mit 3,4 GHZ und deswegen gehe ich davon aus, dass er die immer hat.
Jetzt wollte ich wissen was ich wo wie einstellen muss, das ich optimale Settings fürs zocken habe und im normal Betrieb.
Weil ich schon solch Sachen gelesen habe wie
Macht man bei Ernergiesparmoduseinstellungen Höchstleistung an, so läuft das System immer im Turbomodus, und der Kühler muss ewig kühlen wie ein bekloppter und so weiter...
Nun wollt ich wissen, was ich wo wie einstellen muss!
Die Kerne sollen Homogen laufen und nicht gegeneinander.
Ich sage es mal so.
Dann lass alles auf "Auto" :lol:
Nein im Ernst, das einzige was du tun könntest ist entweder mehr Takt (OC --> How-To) bei gleicher Spannung oder gleicher Takt bei weniger Spannung (Undervolting) um die Effizienz ein wenig zu verbessern.
Das hat mit Stromsparmechanismen alles nix zu tun^^
Ja genau. Alles auf Auto lassen denn das ist nun mal der beste Weg die CPU effektiv zu nutzen.
Je nach Auslastung takte sie sich hoch oder runter und das ist der Sinn der Sache.
einfach auf standard mode lassen, hier befinden wir uns in der mitte. man könnte auch undervolten um energie zu sparen.
eco mode ist sparmodus, wie der name schon sagt und OC genie II mode, wenn man das system übertaktet.
man sollte auch C1E und EIST immer anlassen, damit engergie gespart werden kann, wenn die leistung nicht gebraucht wird.
An das Overcloking wollte ich mich selbst nicht machen :) ...
Wollte nur wissen wie ich alles am besten richtig einstelle, da ich irgendwo gelesen habe, dass man bei Energiesparmodus - > Höchsleistung automatisch den Prozi auf Vollast haut und immer im Turbomodus ist und somit der Kühler schön arbeiten darf :).
Demnach wollte ich wissen was dort das beste ist?
Wegen dem Bios, kann also alles so bleiben und ist so in Ordnung ? Ich habe noch EuP 2013 in einer Option stehen, was genau ist das :) ?
Also muss ich nur noch C1E aktivieren, EuP 2013 bleibt auch an, alles andere nun auf Auto?
Das einzige was mit noch eingefallen ist.
Wenn ich Auto Adjust CPU Ratio in OS aktiviere, taktet er im BIOS gleich auf 3,8 GHZ hoch.
Was genau muss da nun richtig stehen?
C1E Support
Mit Hilfe von Speedstep ändert der Prozessor seine Taktrate, also die Rechenleistung, je nach Einstellung bzw. Bedarf.
Nicht alle Prozessor unterstützt Enhanced Halt Stand (C1E).
C1E an lassen
EuP 2013
Diese Einstellung ist für Energy Using Products Lot 6 2013 (EuP) aka Energie Related konzipiert Produkte (ERP). Um den Stromverbrauch zu reduzieren,
wenn das System ausgeschaltet oder im Standby-Modus ist.
Auto Adjust CPU Ratio kannst du deaktiviern.
Hinweis: Wenn "Enabled" EuP 2013 Einstellung System nicht unterstützen RTC Wake Up Event-Funktion.)
EuP auch anlassen
Hab es nun mal so umgestellt, das einzige was mich noch interessieren würde und um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, oder halt zu hören was richtig ist.
Ernergiesparmodusoption, was muss ich da genau wo wie einstellen?
Denn wie gesagt, wenn ich dort eingestellt habe --> Höchstleistung, steht unter dem Menüpunkt Prozessorenergieverwaltung -> minimaler Leistungsstand 100 % , Maxcimaler 100 % und das kann so ja nicht richtig sein, oder täusche ich mich da ?
Was sollte bzw. muss dort dann stehen ? welche Energieoption sollte ich nehmen?
Ausbalanciert?
@ Westcoast
genau so gemacht, merci beacoup :).
ausbalanciert ist immer gut, habe ich auch immer eingestellt. dann kann man in den energieoptionen einstellen
in welchen abständen der monitor ausschaltet und das system. ich persönlich stelle immer 15 minuten ein.
Jop ich habe den Monitor aus auf nie, weil ich mein PC dann eh immer aus mache oder wenn ich ihn über Nacht laufen lassen würde automatisch ausmache.
Jemand anderes in einem Forum sagte zu der Einstellung mit Eist, sie sei ausgeschaltet, aber eigentlich war es bei mir beim Screen an, weiss nicht ob er meinte das sollte ich deaktivieren ... zu C1E sagte er auch nichts ... Nur, dass alles andere das System instabil machen könnte.
Ich werde einfach mal ein wenig zocken und dann seh ich das ja!
Hab Energie sparen, deaktivieren nach auf nie stehen, denke mal das ist auch in Ordnung und Festplatten ausschalten auch auf nie....
Sollte nun so passen und mit den von dir genannten Einstellungen, bisher läuft das System ohne Probleme ...
Nur noch ne Frage zu meinen CLL Settings des Rams.
Habe die hier verbaut https://www1.hardwareversand.de/160...it+G.Skill+Ares+PC3-12800U+CL8-8-8-24.article
Kann ich da im Bios noch was rausholen, denn ich denke nicht, das er auf den CL Settings 8-8-8-24 läuft, meine gesehen zu haben das er mit 11-11 irgendwas läuft, oder ist der Unterschied so minimal und das System könnte instabil sein, dass auch das Unsinn wäre?
Auch wenn es weh tut,
wenn du die Finger weg lässt ist alles gut.
Du kannst höchsten Opt. Defaults im BIOS laden um sicherzustellen das alles wieder Original ist.
Dann ist es am besten :ugly:
Windows auf Ausbalanciert bietet die volle Leistung wenn sie gebraucht wird,
und ermöglicht im idle Runter zu takten und den Vcore zu senken.
Alle Spar-optionen sind so schnell das da kein Nachteil entsteht.
Warum soll der Ram nicht laufen :huh:, und CL = Latenz = Wartezeit, ergo ist 8-8... schneller wie 11-11..irgendwas
Hab ich auch gemacht auf default gestellt, habe aber noch c1e eingestellt und den erweiterten Turbo Modus (der besagt, dass er bei allen 4 kernen den turbo mit aktiviert) rest habe ich so gelassen.
Und der Ram läuft zur Zeit auf 11-11 irgendwas und nicht wie von dir wohl falsch gelesen 8-8 ^^ denn dann würde er laufen wie er angegeben ist. xD
Ram läuft ja, aber nicht auf den CL Settings 8-8-8-24, meine ich gesehen zu haben :)...
Ob und und wie fern das einen Unterschied im Gesamtbild macht, keine Ahnung.
- bei Energiesparoptonen bearbeiten hab ich nun auf Ausbalanciert stehen, habe allerdings den Hybriden Standbymodus deaktiviert, also auf nein geklickt und per cmd Befehl auf off gesetzt, dieser ist nun nicht mehr bei mit unter Energiesparoptionen gelistet.
Und unter Energie sparen - Deaktivierung nach - habe ich auf nie stehen.
Denke mal so ist das in Ordnung?
