toshiba NB550D aufrüsten
dertobiii
hi,
ich habe gelesen das man das Netbook aufrüsten kann.
möglich sind wohl RAM und HDD.
Ich dachte mir eine SSD einzubauen und den ram zu verdoppeln.
geht das und was muss ich beim kauf des Rams beachten?
AW: toshiba NB550D aufrüsten
Das geht wenn auf der Untrerseite des Netbooks ein Fach zum aufschrauben ist, hinter dem der RAM-Slot und die Festplatte sitzen.
Aber Achtung! Schau ob da irgend ein Garantiesiegel dran ist, weil wenn du das zerstörst ist die Garantie weg.
Meines Wissens geht die Garantie durch öffnen bei Laptopns und Netbooks immer verloren. Wenns nicht stimmt bitte verbessern! ;-)
Meistens ist 1 GB RAM verbaut und es kann noch zusätzlich 1 GB eingebaut werden.
Bei der Festplatte handelt es sich höchstwarscheinlich um eine 2,5" S-ATA Festplatte. Die kannst du ausbauen, sie aus dem Einbaurahmen entfernen und die SSD dann in den Einbaurahmen einbauen und wieder in das Netbook einsetzen.
Beim RAM kauf ist zu beachten ob es DDR2 oder DDR3 Ram ist. Er sollte möglichst vom gleichen Hersteller sein, von dem der jetzt verbaute RAM ist. Der Hersteller und weitere Technische Daten wie Timings, Spannung usw. lassen sich über kostenlose Programme auslesen. Evtl. steht dazu auch was im Handbuch des Netbooks.
Abgesehen von den genannten Möglichkeiten wäre es auch möglich den CPU aufzurüsten (In Frage kommt etwa ein E-350), dabei müsstest du jedoch löten und die Akkulaufzeit könnte deutlich sinken; das dabei die Garantie verloren geht sollte klar sein
Du könntest auch die W-LAN Karte austauschen und auch eine weitere PCIe Minicard-Karte hinzufügen, etwa eine Mobilfunkkarte (SIM Steckplatz ist im Gerät bereits vorhanden) oder GPS; gegebenenfalls müsstest du dafür jedoch erst Antennen im Gerät verlegen
Es besteht auch die Möglichkeit interne USB Geräte anzubinden, hier bieten sich ähnliche Möglichkeiten wie bei PCIe Minicard
Vorsicht ist gegebenenfalls bei PCIe Minicard SSDs geboten; hier existieren verschiedene Standards, die meisten nutzen nur Mechanisch den PCIe Minicard Steckplatz, basieren aber auf SATA, ich weiß nicht, ob und zu welchen dieser Karten das NB550D kompatibel ist
Schließlich wäre es auch noch möglich das Display mit einer Folie zu entspiegeln
Beim RAM handelt es sich um handelsübliche DDR3 SO-DIMMs, die integrierten Speichercontroller der Fusions unterstützen auch nur DDR3, der Speicher kann (nachweislich) bis auf maximal 4GiB aufgerüstet werden, das Gerät besitzt zwei RAM Steckplätze, von denen einer belegt ist
Da der Speichercontroller des AMD C-50 nur Singlechannel RAM unterstützt ist auch eine unsymmetrische RAM Belegung möglich ohne Leistung zu verschenken (etwa die vorhandenen 1GiB+ zusätzliche 2GiB)
Schnellerer RAM als 1066er DDR3 wird soweit ich weiß nicht unterstützt und zahlt sich daher nicht aus auch wenn er prinzipiell -untertaktet- natürlich verwendet werden kann
Das stimmt nur in Einzelfällen; bei dem Gerät sollte man auf jeden Fall ohne Garantieverlust RAM und HDD tauschen sowie eine PCIe Karte hinzufügen können
Wenn kein Garantiesiegel verletzt wird geht in der Regel auch keine Garantie verloren
die garantie wäre bei beschädigung eines Garantiesiegel weg, die Gewährleistung aber nicht, die bleibt bestehen.
also der Ram kommt von Samsung, 1GB. es ist auch nur ein Slot verfügbar.
HDD wird Praktisch wie hotswap reingeschoben, also keine grosse aktion.
meine frage war nu welcher ram in frage kommt, denn ich kenn mich nur mit "klassischem" aus.
löten kann ich, ist mir aber am prozessor zu riskant und ich will das lieber nicht riskieren.
Hi,
hast Du nun eine SSD eingebaut?
Und wie sind Deine Erfahrungen so?
also ich habs jetzt umgebaut und auch gleich das windows7 auf ultimate erweitert, jetzt ist das mit den 4gb ram auch kein problem mehr.
er fühlt sich dadurch sehr viel schneller an und die hdd werkelt jetzt in meinem pc
SSD ist auch drin
4 GB Ram?
Eigentlich werden doch nur 2 GB bei dem Netbook laut Toshiba unterstützt, oder?:wow:
das mit den 4gb is so ne sache.
bei mir funktioniert es gut,hab welche von kingston. ich such sie dir gern mal raus.
du musst natürlich eine höhere version von windows und 64bit verwenden, aber dann kann man mit ihm sehr gut dirt3 spielen, was das ziehl meiner aktion war.
Ich selbst nutze auch das Toshiba NB550D, mit Windows Ultimate und 4 GB Kingston RAM. Dieser läuft ohne Probleme.
Eingebaut habe ich: SO-DIMM 4 GB DDR3-1333
Das Netbook ist zwar nur für 1066er RAM ausgelegt, dieser 1333er ist jedoch kein Problem, wurde sofort problemlos erkannt (Der 1066er ist bei Alternate zZ im Zulauf, der Preis aber identisch).
Hat nun schon irgendwer den Einbau einer SSD in den Mini-PCI-Express Steckplatz versucht?
Habe eine Postville reingebaut, aber die Leistungssteigerungen fallen nicht mal Annähernd so hoch aus wie im Desktop-PC.
Man merkt eine Verbessererung, aber nicht in dem Rahmen, das sich der Kauf einer SSD dafür lohnt.
Deshalb habe ich ja den Threadersteller nach seinen Erfahrungen gefragt. Leider kommt dadrauf keine Antwort :what:
Okay, vielen Dank. Dann vertrau ich deinem Rat und werde mir wohl ersteinmal keine SSD für mein Netbook zulegen.
Noch eine kleine Frage: Unter dem Akku des Netbooks befindet sich ein SIM-Karten Slot. Ist dieser ein SIM-Karten Reader (falls ja funktioniert er bei mir nicht) oder einfach nur ein Artefakt da das Gehäuse für andere Modelreihen mitgenutzt wird?
