Thermalright IFX-14
nagut dann sag ich ERSTMAL xDDD danke @ all
ich mach mich dann heut abend ans bestellen (wenn meine wandelnde kreditkarte heim kommt ;))
der s-flex ist auch testsieger in der PCGH 01/08 (OC Extended)
ich melde mich dann wenns eingebaut is
dann gehts endlich wieder ans oc en :devil::devil:
EDIT:
wobei ich wüsst schon was:
also ich bestell mir 2 von denen
aber wo bau ich die am geschicktesten hin?
es gibt 3 vorgesehene pläzte
-vorne dran
-sandwich (in der mitte der kühlkörper)
-hinten dran
also einfach posten wo die 2 am besten hin sollen
daaaanke für eure hilfe!!!!
ok ich hätts genau so gemacht...:ugly:
auf jeden fall einen in die mitte
und den anderen einfach davor...
vielen dank auch noch!!!
ICh habe noch ne Frage auf der Thermalright HP steht das der IFX 14 compatible zu Intel Quad's ist aber nicht von den Core 2 Duo passt der trotzdem auf die oder muss ich mir nen anderen kaufen?
Und passt der aufs DS4?
für den einbau muss ich ja das mobo ausbaun...
d.h. ich muss auch die graka ausbaun (logischerweise xDD)
noch ein paar fragen vorab ;)
wie viel wärmeleitpaste soll denn auf das gute stück?
und an welchen anschlüssen schließ ich die beiden lüfter an?
(der eine is klar - an den fan anschluss :ugly: - aber der andere?)
muchas gracias
Je nach mainboard hat man mehr oder weniger Case Fan Anschlüsse aber bei den meisten Lüfter die man sich extra kauft ist ein Adapter dabei falls du mal keinen Case Fan Anschluss mehr hast. Die Wärmeleitpaste beim IFX-14 ist ja wohl mehr als ausreichend kA warum die da soviel reingepackt haben die kann man bestimmt mehr als 15 mal verwenden.
Ich habe mir die Scythe S-Flex 8.7dB(A) gekauft ca. 52° Kerntemperatur unter Last Orthos lief 8 Stunden.
Sehr zu empfehlen.
muchas gracias
Über ein 3-Pin-Molex-Y-Kabel kannst du 2 Lüfter an einem Anschluss betreiben, so werden beide Lüfter, sofern gleicher Bauart, gleich geregelt.
mfg
SilentKilla
Danke an alle für den Tip mit dem IFX-14!! Meine Temps sind nun der Wahnsinn-sage und schreibe 17°-19°C weniger als mit dem Zalman! Habe allerdings zwei Monsterlüfter Scythe Ultra Kaza 3000 U/min!
