Thermalright HR-2 Macho Rev B oder EKL Alpenföhn Matterhorn Rev C White Edition
SuicidePr0t0Type
Hallo liebe PCGH-Community,
ich habe mich frisch hier in Forum registriert da ich gerade vor der Wahl eines Luftkühlers für meinen umgerüsteten PC stehe und mir etwas unsicher bin. Ich hoffe ich packe jetzt genügend Infos in mein Hilfegesuch, ansonsten einfach fragen.
1. Die Hintergründe:
Ich wechsle aufgrund eines günstigen Angebotes eines Kollegen von einem i5 6500 auf einen i5 6600k.
OC-technisch habe ich noch überhaupt keine Erfahrung (lese mich momentan in die Materie ein), ist aber auch erstmal nicht vorgesehen. Der Prozzi sollte mir auf absehbare Zeit genügend Leistung bieten, ich möchte aber bei Bedarf die Möglichkeit des OC nutzen können und somit gleich einen entsprechend leistungsfähigen und möglichst leisen Kühler verbauen.
Einige werden im Hinblick auf Case- und GPU-Lüfter vllt den Wunsch nach einem leisen Kühler als Quatsch abtun aber das soll hier erstmal nicht Gegenstand der Problematik sein.
2. Mein System:
Mobo: ASUS Z170-A
CPU: Intel Core i5 6600k
RAM: Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR4
GPU: Gainward GTX 970 Referenz Dualslot
NT: Rhombutech RT-640 80+ Bronze
Case: Kolink Punisher White Window
(17cm Kühlerhöhe max.)
3. Mein Problem:
Nachdem ich mich in diversen Foren und in Tests mit einigen in Frage kommenden Kühlern befasst habe stehen in meiner engeren Auswahl die im Titel genannten Kühler. Aufgrund der Farbe tendiere ich eher zum Matterhorn, bin mir aber eben nicht wirklich sicher.
Leider habe ich zu einigen Punkten nicht ganz die Infos gefunden die ich gern hätte.
Leistungstechnisch sind beide Kühler etwa gleichauf, der Unterschied ist für meine Zwecke eher irrelevant. Platz haben beide im Case und auch mit dem RAM sollte es keine Probleme geben.
Der Macho ist in seinem Drehzahlbereich von 300-1300rpm mit 15-21 dB(A) angegeben, der Matterhorn bei einem Bereich von 500-1500rpm mit 18,2dB(A).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lüfter beim Matterhorn bei jeder Drehzahl die gleiche Lautstärke hat, habe allerdings nirgendwo etwas anderes gefunden als eben diese Herstellerangabe.
Hat jemand dazu genauere Informationen oder einen entsprechenden Link?
Oder ist der Unterschied möglicherweise kaum bis gar nicht wahrnehmbar und somit auch nicht unbedingt entscheidungsrelavant?
Der Matterhorn ist bei einigen Händlern mit Sockel 1151 angegeben, bei einigen nicht. EKL gibt auf der HP an "Skylake-kompatibel".
Die fehlende Angabe bei einigen Händlern irritiert mich etwas, da ja einige Kühler anfangs trotz Herstellerfreigabe für 1151 als Skylake-Killer galten, bis dann zusätzliche Mounting-kits separat zu bekommen waren bzw. dann den Kühlen beigelegt wurden.
Ist der so bedenkenlos zu installieren oder ist ein separates Kit erforderlich?
Habe in dieser Hinsicht keinerlei Infos gefunden.
Dann ist der Matterhorn mit seinen 1067g doch ein rechtes Schwergewicht, wohingegen der Macho mit 880g zwar auch ein schöner Klotz, aber doch immerhin knapp 20% leichter ist. Transportieren werde ich den Rechner vermutlich nicht groß, möchte aber auch kein unnötiges Risiko eingehen dass das Ding nicht vllt auch im Stand oder wenn er versehentlich einen Stoß bekommt das Mobo zu sehr belastet.
Der Macho sollte ja nun dahingehend keine Probleme machen, sonst hätte man bei seiner großen Nutzerschaft schon mal davon gelesen. Beim Matterhorn habe ich generell wenig Test- bzw Userberichte gefunden.
Gibt es seitens erfahrener User irgendwelche Bedenken oder hat jemand Infos/Links die mir weiterhelfen könnten?
Schon mal Danke im voraus für alles was da kommen mag.
AW: Thermalright HR-2 Macho Rev B oder EKL Alpenföhn Matterhorn Rev C White Edition
Hallo
Kühlen werden beide :)
Und aufs Mainboard passen beide ohne irgendwelche Extra-Kits.
Ich habe den Matterhorn-Pure in meinem alten i7-3770K PC verbaut und der kühlt leise den auf 4,2GHz übertakteten Prozessor.
Aber richtig leise wurde er erst nachdem ich den Lüfter gegen ein Modell von Be Quiet getauscht habe.
Ich gehe davon aus, dass der Macho etwas besser kühlt und etwas leiser zu Werke geht.
Was auch auf den größeren 140mm-Lüfter zurückzuführen ist.
Aber am Ende geht es aber wahrscheinlich nur um +- 2°C und minimale unterschiede bei der Lautstärke, wodurch ich mich einfach für den Kühler entscheiden würde, welcher Dich mehr anspricht.
Habe selbst einen 6600K@4,2GHz auf einem Asrock Z170 Gaming K4 und dem Matterhorn "White" rev. C. Dieser Kühler hatte nie Probleme mit dem Anpressdruck für Board/CPU. Komplettes Montagekit für 1151 war dabei. Sehr guter,leistungsfähiger und leiser Kühler(und sieht gut aus :D). Kann ich empfehlen:daumen:
Gruß T.
Danke schon mal dafür.
@Toloto
Mit dem Gewicht gibt's auch keine Probleme?
Ich hab nicht wirklich Ahnung wie empfindlich bzw belastbar so ein Board ist.
Dir muss bewusst sein: solche dBA Angaben auf Websites und in vielen Reviews haben null Aussagekraft. Denn es sagt dir in keinster Weise, ob der Lüfi ein Schleifgeräusch erzeugt, ob er fiept wie behämmert oder rattert. Zudem geben praktisch keine Hersteller an, aus welcher Entfernung, in welcher Umgebung, usw. gemessen wurde, ergo null Vergleich möglich. Hatte vor den AIOs selber 2x den HR-02 Macho und der hat schon einen mega Unterschied zum Matterhorn: der Macho ist eigentlich für semi-aktiven Betrieb ausgelegt, sprich durch den grossen Lamellenabstand profitiert er am meisten von langsam drehenden Lüfis. Um es zu verdeutlichen: auf meinem i5-3470 und dem übertakteten Phenom II X4 musst der Lüfi nie über 1000 U/min drehen, um die beiden CPUs kühl zu halten. Von einem schnelleren Lüfi oder gar zwei profitiert ein Macho kaum bis gar nicht.
Der EKL ist halt schon etwas älter, aber ist immer noch ein brauchbarer Mittelklassekühler. Ein EKL Brocken 2 liefert zwar schon etwas mehr Leistung, ist aber auch etwas grösser. Wenn dir max. Kühlleistung und geringe Lautstärke weniger wichtig sind als die Optik, sprich dir die weisse Lackierung vom Matterhorn mehr zusagt (denn mehr als ne Schicht Lack ist es eben nicht), dann kannst du ruhig zu dem greifen. Wenn dir aber out of box maximale Kühlleistung bei geringster Lautstärke wichtiger ist, würd ich eher zum Macho greifen. Und wegen der 1kg Gewicht, da nutzen beide ein recht brauchbares Befestigungssystem und man muss sich nicht allzu grosse Sorgen machen. Sicher, rumschütteln sollt man den PC trotzdem nicht und sonst im Notfall für den Transport halt abnehmen :-)
Für mich das grösste Manko am Macho war: wollt ich den RAM tauschen oder an das Powerkabel/den Lüfianschluss, musst ich jedes Mal den ganzen Kühler abnehmen, was beim Macho grad an der hinteren Schraube (die man durch ein Loch fädeln muss) eh bissel fummelig ist und mich mit der Zeit ankotzte. Drum stieg ich um auf ne AIO.
Zum Thema Netzteil sag ich besser nix, da dürfen andere ihren Senf zu geben :-) Gibt da sicher den ein oder anderen, dem da was passendes einfällt ;-) Tip: besser anstatt in nen Kühler erst mal in ein gutes Netzteil mit allen nötigen Schutzschaltungen investieren ;-)
Die Kühlleistung ist für meinen Bedarf bei beiden absolut ausreichend. Der soll den Prozzi ja erstmal @Stock effizient und relativ ruhig kühlen. Ich möchte halt für späteres, leichtes OC Luft nach oben haben. Das hab ich bei beiden.
Silent-Betrieb ist auch nicht in enthusiastischen Ausmaßen vorgesehen. Die GPU- und Gehäuselüfter sind ja schon nicht das Nonplusultra was das angeht.
Aber alles zu seiner Zeit.
Jetzt ist erstmal der Kühler wichtig, denn ohne diesen nützt mir das beste NT nichts^^
Der Optik wegen tendiere ich halt eher zum EKL. Und wenn im Vergleich die Lautstärke da auch nicht so sehr ins Gewicht fallen sollte und sowohl 1151-Kompatibilität als auch das Gewicht keine Probleme mit sich bringen, wird es wohl dieser werden.
Dank an euch alle.
Gruß T.
Kann mich dem nur anschließen, mein 6600k@4,4GHz läuft ohne Probleme läuft stabil mit Prime 95 auf 65°C und sieht natürlich geil aus. Habe den Kühler seit Sep. 2016 verbaut. Bei der Montage darauf achten den richtigen Sockel für die Schrauben zu nehmen. Das müsste die mittlere Aussparung sein. Ansonsten, wie auch bei anderen großen Kühlkörpern darauf achten das er nicht zu groß für dein Gehäuse ist.
Gutes Argument, aber was nützt dir der oberaffentittenmegageilste Kühler, wenn dir der PC dann wegen dem Netzteil plötzlich beim zocken abkackt und dann noch blöderweise die Graka und/oder das Mobo mit in den Tod reisst ;-) ? Weiss, viele denken oftmals noch "Ach, was soll schon bei nem Netzteil passieren, lief ja bisher auch 1A". Tja, bei alter HW, wo die GPU und CPU eigentlich recht enge Spannungsbereiche hatten und eben nicht so extreme Lastwechsel, da wär es wohl egal. Aber die aktuellen CPUs und GPUs haben halt mehr als nur 2D und 3D Spannung und die vielen schnellen lastwechsel verträgt eben nicht jedes Netzteil problemlos.
Aber eben, jeder setzt da seine Prioritäten halt anders :-) Übrigens: PC ohne Kühler läuft schon, aber PC ohne Netzteil... ;-) Wie gesagt, ist ja dein Ding und wenn dir Optik vor Sicherheit geht, so akzeptiere ich dies voll und ganz und drücke dir die Daumen, dass dir nicht ausgerechnet dann der Chinaböller wie ne Silvesterrakete abgeht ;-)
Na ja, was heißt alte HW? Da werkelt gerade noch ein i5 6500 auf einem GigaByte GA-Z170M-D3H mit boxed-Kühler so wie er mir mit den übrigen o.g. Komponenten vor gut einem Jahr zusammengestellt wurde.
Würde ich im Vergleich mit dem i5 6600k und dem ASUS Z170-A jetzt nicht unbedingt als alt ansehen.
Und da ich den 6600 ohne Kühler bekomme muss da ja nun einer drauf, sonst läuft's ja überhaupt nicht. Ich denke nicht, dass der @Stock so viel mehr Power braucht als der 6500, dass das NT gleich abschmiert und alles andere mitreißt.
Gut, jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, kenne ich mich damit auch nicht so aus und weiss nicht wo, wann und in welchem Maße da Lastwechsel auftreten.
Falls das irgendwie hilft:
Ich nutze den PC zwar überwiegend zum zocken, bin aber weder Extremgamer noch Enthusiast. Zocke auch eher nur gelegentlich.
Ich muss/will also jetzt nicht das letzte Quäntchen Leistung rausholen/nutzen oder noch ein, zwei FPS mehr rauskitzeln, das liegt mir alles fern.
Und die Spiele, die ich spiele sind idR auch nicht unbedingt die leistungshungrigsten auf dem Markt.
Sowas wie Whitcher oder Arma und dergleichen spiele ich nicht. Ich schätze mal, dass der Rechner noch am meisten zu tun hat wenn mein Sohn Minecraft laufen lässt. (Wobei das auch wieder wegfällt wenn ich ihm meine ausgetauschten Komponenten verbaue)
Ansonsten wären vllt noch How to survive 2 und Helldivers erwähnenswert, also nichts, was übermäßig viel Ansprüche stellt. Das meiste andere könnte ich auch noch mit meinem alten Core2Quad laufen lassen.
Da der PC in seiner bisherigen Zusammenstellung immer einwandfreie Arbeit gemacht hat, denke ich mal, dass er es so eigentlich auch auf absehbare Zeit noch tun sollte.
Falls das also eher auf's OC abzielen sollte, das ziehe ich eigentlich erst in Betracht wenn er so langsam an seine Grenzen stößt, was vermutlich noch ein Weilchen dauern wird.
Das alt war auch nicht auf deine vorherige HW bezogen, ich hätte schon da niemals auf so ein Netzteil gesetzt. Schon seit Sandy und Ivy Bridge sind die Lastwechsel angestiegen. Es geht mir persönlich in erster Linie darum, dass dem Netzteil z.T. wichtige Schutzschaltungen fehlen. Hier hat schon mal einer was zu nem Rhombutech Netzteil gefragt, da war es ein 700W für um die 50.- und da sollten schon die Alarmglocken schrillen, denn ein gutes 700W Netzteil findet man eher selten unter 100.- (sicher, gibt schon ein paar, wobei ich die auch weniger als high-end bezeichnen würd).
Sicher, im besten Fall kann man es Jahre nutzen und nix passiert, grad wenn man nur Office betreibt ist die Gefahr auch klein. Aber beim zocken und der Aussicht auf OC, da würd ich meine HW niemals im Leben so nem Teil anvertrauen (nee, nicht mal wenn man mir Geld dafür geben würde). Hab schon bei 2 Kumpels erleben dürfen, was bei solchen Netzteilen passieren kann (die hatten genügend Kohle für top HW, aber beim Netzteil kam ein 40.- Thermaltake rein :ugly: ). Man kann jetzt natürlich auch das Argument bringen: wofür zahl ich überhaupt für ne Versicherung, mir ist in 40 Jahren doch eh nie was passiert... Tja, aber wenn dann mal was passieren würde und ich dann keine hab, au Backe ;-)
Ok, da du keinen Kühler zu haben scheinst, ist es natürlich schon was anderes. Trotzdem würd ich mir Gedanken machen, danach als nächstes erst mal auf ein besseres Netzteil zu setzen. Gibt genug gute, die kein Vermögen kosten (wenn ich mir mein Seasonic G-Series anschaue, das war ein P/L-Netzteil damals oder das Straight Power 10, welches zwar bissel mehr gekostet hat, aber ein top Mittelklassenetzteil ist).
Edit: Guck, bissel im Netz gucken und man findet schon einiges negatives zu den Teilern (halt typische eBay-Amazon-Netzteile): Rhombutech: Trustworthy? - Cases and Power Supplies - Linus Tech Tips. Gibt auch hier im Forum irgendwo ne gute Liste zu Netzteilen, welche aus Preis/Leistungssicht empfehlenswert sind, da lohnt sich ein Blick rein allemal ;-)
Ja, danke auf jeden Fall für den Hinweis.
Da aber wie gesagt gar kein Kühler vorhanden ist möchte ich da erstmal Abhilfe schaffen.
OC ist erstmal noch weit entfernt, möchte halt nur, weil er ohnehin gekauft werden muss, direkt einen entsprechenden Kühler verbauen um nicht später wieder neu kaufen zu müssen.
Auf den 6500er möchte ich auch über kurz oder lang noch einen etwas besseren Kühler als den boxed setzen um die Temps in Hinsicht auf die Lebensdauer der CPU zu verbessern.
NT werde ich dann bei Gelegenheit wohl noch mal schauen dürfen wenn es mit meinem zu heikel ist. Da werde ich mich aber vorher noch entsprechend schlaulesen müssen weil ich wie erwähnt dahingehend nicht wirklich einen Plan habe.
Bis dahin heißt es dann wohl, wie du so treffend schriebst, Daumen gedrückt und durch.
Zumindest hab ich aber dank Eurer Hilfe meinen Kühler wählen können. Und das war ja jetzt hier auch mein Primärziel.
Danke nochmal an alle für Eure Tips und Infos.
