sind die Temps für meinen Prozessor im Idle ok? Weil der 2te Kern immer so 4-10K mehr hat als die anderen.
Oder ist das normal.
Danke schon mal für die Antworten!
Grüße
Penny2912
http://img571.imageshack.us/img571/9225/coretempscrs.png
!Dann bin ich doch zufrieden!Alles unter 70°C ist absolut im grünen Bereich.
Da könntest du falls gewünscht mal im BIOS den Turbo-Multi etwas anheben... so um die 40 (=4 GHz) könnten den Spielraum da noch nutzen![]()
!Da muss ich mal schauen. Ich denke das werde ich machen.![]()
Danke!
Edit: Ist meine Core Voltage eigentlich so im Stock in Ordnung oder ist das zu hoch?
Danke schon mal!
Minimal 16°C , steht der Rechner draußen?
Für 3,6 GHz ist die sicherlich etwas hoch geraten, das ist aber normal bei Werkseinstellungen (also absolut ungefährlich). Ab Werk sind die Spannungen immer ein Ticken zu hoch als Sicherheitsreserve sozusagen.
Wenn du da selbst dran optimierst schaffst du bei der gleichen Spannung höchstwahrscheinlich 4 GHz, wenn du die Spannung leicht erhöhst (alles unter 1,25v ist auch auf Dauer gar kein Problem wenn der Kühler es schafft) geht da auch noch mehr.
Erhöhe einfach schrittweise den Multiplikator im BIOS und halte die Spannung (die automatisc leider miterhöht wird dadurch) per Offset auf sagen wir mal grob 1,2 bis 1,25v (das sollte dein Kühler gut schaffen). Da wirst du vermutlich ein gutes Stück über 4 GHz stabil erreichen.
Wie gesagt was du wo genau beachten musst und wie man einen Stabilitätstest durchführt steht im How-To.
!Wenn ich undervolte bleibt die Volt Zahl immer gleich oder?
