Temperaturen i7 4790K zu hoch?
marvan2007
Moin, ich habe gerade den prime95 Torture Tet gemacht und musste feststellen, dass die Temperaturen laut HWMonito bei über 90 Grad lagen. Ist das normal? Schaut euch mal die Bilder an. die Grafikkarte kommt selbst bei FIFA 15 auf weit über 60 Grad.
Die CPU Load Calibration stellt sich auch immer auf Level 8. als Lüfter ist der DR Pro 3 drin. Wenn ich auf Standard klicke, startet der Rechner neu. Das BIOS sieht so aus:
Für nen DarkRock ist 90°C ohne OC zu viel. Die 4790er werden zwar schnell heiß und Prime95 erzeugt eine viel höhere last als alles was du je im Alltag tun willst aber 90 erscheint mir dennoch etwas hoch.
Evtl mal die unter Last anliegende Spannung und den korrekten Sitz des Kühlers (und der Wärmeleitpaste) kontrollieren.
Also wenn ich das richtig sehe liegen bi dir fast 1.3V Vcore an. Das ist sehr viel. Versuch mal denn Wert richtung 1.2V zu bringen. Dürfte einiges bringen
Load Calibration kapiere ich nicht. Da steht immer Level 8
Multi ist auf 44 eingestellt.
Jo mal 0,1 probieren und dann Prime 95 starten mit CPU-Z und halt HW Monitor oder Coretemp zum Temperatur auslesen
Bios Update vorher machen schadet definitiv nicht
Das sieht irgendwie komisch aus. Ich schmeiß die AI Suite mal runter, BIOS auf reset und dann nochmal das Ganze
Vcore wird falsch ausgelesen ist bei mir auch so.
VID ist die Vcore. Kannst ja mit Cpuz vergleichen
Aber ja AiSuite brauchst du nicht
Bios update kannst machen wenn du eh nochmal neu einstellst
