AW: [Tagebuch] Wooden Inspiration - 8. Update: Neue Pakete(EOS und MDPC-X) und Arbeiten vom Wochenende!
ich bin im Moment echt im Stress zwecks Umziehen und co. und hoffe ihr seit mir nicht zu böse
Ich habe aber schon ein wenig weitergearbeitet und möchte nachher ein Update formen, dass sich gewaschen hat..
Ich bin gerade wieder bei meinem alten Problem, das FeuerToifel wieder aufgegriffen hat angelangt, und zwar den Ausschnitten und den dazugehörigen Kabeldurchführungen!
Ich muss ja zu den bereits bestehenden Durchführungen noch weitere machen und zwar für:
- USB 3x
- S-ATA 8x
- Kabel für die Front
Das heißt nun, entweder ich erweitere das ATX Teil um die Anschlüsse der SATA Ports, oder muss noch eine extra Durchführung machen, sodass die Variante der PCI-Express-Durchführung unterhalb des ATX Strangs wegfällt..
Dann für die USB Anschlüsse muss ich unterhalb des Boards eine Durchführung machen, die ich vielleicht sogar mit dem Anschlüssen für die Front verbinden möchte..
Nur ist halt die Frage der Optik wegen
Und bevor ich mein teures Holz verschwende, plane ich lieber in 3D
Also aufgepasst nun:
To-Do-Liste:
- Kabeldurchführung für ATX und SATA zusammenlegen
- untere Durchführung für USB und Front erstellen
- Maße für die Ausschnitte auf dem Mainboardträger abmessen und aufzeichnen
- Löcher fräsen
- und nochmals Löcher fräsen..
Bezüglich der Frontplatte und dem Plexi, ist Martma hier im Forum angemeldet?
Wenn ja würde ich ihm direkt ne Anfrage schicken
@snapstar: Bezüglich selbstmachen, kann ich nicht so genau hinbekommen wie schon von euch gut bemerkt, dafür fehlt mir bei diesem Projekt einfach noch die CNC
Nun werde ich mich erstmal an die Umsetzung des Updates setzen, damit ihr nicht zukurz kommt
Ich habe noch eine Frage an euch alle, für die, die es noch nicht im Wakü Quatsch Thread mitbekommen haben:
Mein Problem ist, dass ich mir überlegt habe den eigentlich für das Projekt gekauften Quadradis mit den 240x240 Maßen, nicht einzusetzen, sonst wird das Gehäuse ein Schweizer Käse
Also habe ich nur noch die Möglichkeit unten im angedachten Raum maximal zwei lange 480er oder eben zwei 360er.
Damit ihr mal eine Übersicht habt hier ein Bild: (Mit gesleevtem Netzteil)
Als Eckdaten die ich zur Verfügung habe:
Ich habe vom Netzteil aus bis zur Außenkante 75mm, heißt eigentlich 70mm, damit die Radis noch in der Seitenwand eingelassen werden können!
Dann habe ich zwischen der Front- und Rückwand knappe 600mm, was bedeutet, dass ich falls wirklich so dringend notwendig, 560er noch gerade unterbekommen müsste..
Vor das Netzteil kann ein 360er Radi wie im Bild mit voller Lüfterfläche kühlen, beim darüber verbauten 480er ist leider das Problem zur Zeit, dass der Radi knappe 60mm dick ist und ich so nur höchstens Lüfter mit einer Tiefe von 12mm nutzen kann, der dann direkt vors Netzteil pustet
Daher wäre der 480er zwar von der Fläche her besser, doch hat er auch nur drei Lüfter, die wirklich anschraub und nutzbar sind..
Zum Prinzip:
Ich kann mir zwei Sachen vorstellen:
Einmal eine Durchlüftung von links nach rechts durch die Radis, oder eine Belüftung von unten (setzt ein Lüftermesh im Boden vorraus, aus dem sich die Radis die Frischluft ziehen und sie dann zu beiden Seiten aus dem Gehäuse pusten..
Jetzt sind die Junkies gefragt, welche Anordnung macht mehr Sinn, eine Druchströmung von einer zur anderen Seite, sodass der eine Radi ja schon lauwarme Luft abbekäme oder lieber beide mit frischer von Unten?
Damit keine Fragen aufkommen, das Netzteil bekommt eine Shroud oder einen Lüfter wie auf den Bildern oben, sodass keine warme Luft der Radis ins Netzteil gelangen kann
Nun meine Frage:
Reichen zwei 360er Radis, jeweils mit 45mm Dicke aus, um mein System wirklich silent zu kühlen, heißt, dass die Lüfter nicht immer , am besten auch gar nicht, auf Volllast laufen müssen?
Und welches Prinzip ist am besten?
- Prinzip Sandwich, bei dem die Luft von links nach rechts durch das Gehäuse gelangt
- Prinzip Cool from down, bei der die Radis Frischluft von unten anziehen und zu beiden Seiten aus dem Gehäuse gepustet wird?
Hoffe das ihr mir bei diesen beiden schweren Fragen helfen könnt..
See you soon guys
EDIT: Da nun mehrere mir von dem Cape Cora abgeraten haben, wollte ich nun nochmal endgültig fragen..
Lohnt es nicht den CC unten oben oben aufs Gehäuse zu schnallen?
Wie ihr seht ist er genauso breit wie das Gehäuse, würde also gut klappen..
Ist ja nunmal Alu und ich habs beim Ersteigern total verpeilt, dass das sche**e für den Kreislauf ist..
Würde mich über eure Meinungen freuen..
