Tagebuch [Tagebuch] Project Unknown
hanssx2
Hallo PCGHX-Community!​
Herzlich Willkommen zu meinem Tagebuch.
Dies wird mein erstes TB, also hoffe ich, dass ihr mir doch einwenig unter die Arme reift :), wenn was schief geht :D
Mein Projekt wird , da mir, obwohl ich schon lange am planen bin, immer noch kein gescheiter Namen eingefallen ist, erstmal den Namen " Project Unknown" heißen.
Aber bevor ich starte, möchte ich mich erstmal kurz vorstellen:
Ich bin 22 Jahre jung und studiere an der FS für Agrar in Münster. Dort werde ich im Sommer dieses Jahres als eingefleischter Bauer, ahem Landwirt herauskommen. ( zu mindest wenn alles nach Plan läuft :D) Einzige Hindernis sind eigentlich die abendlichen Eskapaden zu denen Münster ständig einlädt :) .
Persönlich bastele ich schon lange an Rechnern rum und habe auch schon mal den einen und anderen Rechner für einen Kumpel zusammen gebaut, wenn diese sich mal was neues an Land holen wollten. Nun wage ich mich aber mal an meinen Rechner herran. Dieses ist wie schon der Titel besagt ein Pilotprojekt, denn ich habe viele Dinge, die ich hier anwenden möchte noch nie gemacht. Dazu gehört zum Beispiel : Sleeven, Ocen und dremeln :D
Zu jedem Rechner gehört, wie ihr ja wisst, ein passendes Gehäuse und Ich fiebre sowie jede Menge andere pcghxler Mehlstaubthecat hinterher. Dieses führte dazu, dass aufeinmal vor meiner Haustür ein lachender Postbote stand, der mir ein 20 kg Packet überreichte und mich verständnislos fragte, wofür man den Hardware in einen gepanzerten Case packen müsste. Denn der Postbote schloss nach dem Gewicht zu beurteilen, dass es ein mordsdingen sein muss, was er da gerade rum schleppt. Genauso war es :banane: Es war ein 900D (Bilder folgen).
Nun kommen wir zudem wichtigsten Punkt der Hardware :
1 x Intel Core i7-4770k vorhanden (von ralle_h getestet und geköpft 4,5 ghz bei 1,23 vcore)
1 x GA-Z87X-OC (rev. 1.x) vorhanden
2 x GPU unbekannt bislang habe ich noch eine gtx 470 auf suche
1 x 16 gb Gskill Trident 2400er vorhanden
4 x Seagate Desktop HDD 2TB, SATA 6Gb/s vorhanden
1 x Samsung SSD 840 Evo 128GB SATA 6Gb/s vorhanden
1 x OCZ Vertex 3 MAX IOPS 240GB SATA 6Gb/s vorhanden
1 x Corsair 900D vorhanden
1 x EVGA SuperNOVA NEX750G PC-Netzteil (750Watt) vorhanden wird ersetzt, da zu klein
Sonstiges :
1 x Plexiglas weiß auf suche
1 x Plexiglas rot auf suche
1 x Plexiglas schwarz auf suche
1 x Dremel Mulitool vorhanden
1 x Flex vorhanden
1 x Kreissäge vorhanden
1 x jede Menge Scheiben vorhanden
1 x Sleeves von Nils vorhanden
Wakü Komponenten :
1 x Wasserkühler für GPU auf suche
1 x WAC Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal - Intel/AMD vorhanden
1 x EK Water Blocks EK-D5 X-TOP CSQ - Acetal vorhanden
1 x Aquacomputer D5 USB vorhanden
1 x Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 vorhanden
1 x Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 6x 3Pin Molex 60cm - Schwarz vorhanden
1 x Bitspower AGb 250mm vorhanden
1 x Phobya Durchflusssensorkabel 3 Polig 40cm - Schwarz gesleevt vorhanden
1 x Aquacomputer Passivkühler für aquaero 5 (neue Version 20mm hoch) vorhanden
1 x Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller vorhanden
1 x 12/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - black nickel vorhanden
2 x Phobya Variabler SLI/Crossfire Verbindungsnippel G1/4" - 3 Slot vorhanden
1 x Phobya Externes Netzteil 230V auf 4Pin Molex 24 Watt vorhanden
1 x Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex vorhanden
1 x Watercool GPU-X Multi-Link vorhanden
3 x Phobya Verbindungstecker für RGB Flex-Lights 2 Stk. vorhanden
2 x Phobya Verlängerung 3Pin Molex Einzel Sleeving 30cm - Schwarz vorhanden
1 x 12/10 Acrylrohr vorhanden
30 x EK Water Blocks EK-HD Anschluss 12/10mm black vorhanden
10 x EK Water Blocks Adapter 1/4 Zoll 45 Grad - black vorhanden
8 x EK Water Blocks Adapter 1/4 Zoll 90Grad - black vorhanden
2 x Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 480 - black vorhanden
24 x Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2 - 120mm vorhanden
So bevor ich mit dem Basteln und euch updaten anfange noch ein kleiner Teaser:
Wer kann erraten welche Farbe das Projekt bekommen wird und welche Sleeves benutzt werden ? Der Gewinner bekommt beim nächsten Update dann einen Kecks :D
Inhaltsverzeichnis :
1.[Erste Sleeving Versuche]
2.[Die CPU und erstes Einpassen der Hardware]
3.[Radiatoren und Lüfterbestellung] , [Pumpen und Entkoppelungsbestellung] und [zweite Pumpen und Cpubestellung]
4.[SSD Halterung und Crimpset]
5.[Ich auf der Arbeit und Radiatorenankunft]
6.[Lüftertest und Testzusammenbau]
7.[Erste Lüfterreihe montiert und Ankunft der Waküadapter]
8.[CEBIT 2014]
9.[Lackieren der Lüfterschrauben]
10.[Lufttest der Hardware und Festplatteneinbau]
11.[Erster Radiator sitzt und finishing des Sleevings]
12.[How To Umbau eines Gigabyte Z87x-OC auf Wakü]
13.[Einbau des zweites Radiators und erstes Kabelmanagment]
14.[Planung des Wasserkreislaufes]
15.[NT Problem und Umbau der Aquaero 5 auf Wasserkühlung]
16.[Plan des Nt Umbaus]
17.[Metallarbeiten fürs NT]
18.[Metallarbeiten für den Gehäuselüfter]
Linksammlung für das Projekt :
1.[Board suche Sockel 1150]
2.[Welche Pumpe?]
3.[gecrimpte Kabelsuche]
4.[Swiftech D5 undAquaero 5 kompatibel ??]
5.[2400er Ram sinnvoll?]
6.[Mdpc Bestellungskontrolle fürs erste Sleeven]
7.[Auf DDR4 warten?]
8.[Board defekt :(]
9.[i7 guter Takt?]
10.[Genug Kühlleistung mit geplanter Wakü?]
AW: [Tagebuch] Project Unkown
So jetzt geht's hier weiter
Ich habe heute mal angefangen zu sleeven und hier sind die ersten Bilder davon:
Mein Equipment:
und mein erster erfolg:
und natürlich geht sowas auch nicht ohne Misserfolge, aber ich habe es doch echt geschafft beim Zweitenversuch es perfekt zu schmelzen
beim ersten mal habe ich die Kerze zulange drüber gehalten :huh:
natürlich ist mir auch der Crimpentferne vom Nils kaputt gegangen und ich musste auf Büroklammer zurück greifen :doh:
Er meint das Phobya Pin Remover-Set ! :)
Hier das ist ein ganzes Set habe ich auch, gut ich brauche es öfters als du aber es ist auch sehr gut.
◊Phobya Molex Extractor Kit ( Pin-Remover ) Sleevingwerkzeug, EUR 13,92 --> Wasserkühlung bei Cool4PC kaufen
achso,
ja ich hatte das von Nils, wenn es dann das von phybia ist, dann ist alles klar :D
ja werde mir noch ein neues bestellen, nin die nächsten drei Tage auf Lehrgang und wenn ich wieder komme kann ich weiter basteln :banane:
Sieht gut aus bis jetzt werde auch bald meine ersten Versuche in Sachen sleeven machen hänge mich mal dran
Ps Hammer Gehäuse!
Sieht gut aus bis jetzt werde auch bald meine ersten Versuche in Sachen sleeven machen hänge mich mal dran Ps Hammer Gehäuse!
vielen dank
ja ist es und ich habe viel vor
meine caseking bestellung ist gestern raus für [big] 16 NP pro lp2 Lüfter[/big]. und zwei hardware labs radiatorn
leider bekomme ich heute die mail dass die radis erst zum 20ten verfügbar sind :huh: stand da gestern nicht
echt blöd dann warte ich auf die bestellung und sleeve weiter sobald ich von der drei tage fortbildung komme
bin schon amzeichnen für eine Midplate die es in sich haben soll
genauso würde ich ganz gerne den MB tray auch verschönern und da bin ich auch fleissig dran am zeichnen
(X) ABO
Hi,
sieht aber schon mal professionell aus (Sleeves)! Bin gespant wie es weiter geht.
Häng mich mal dran will demnächst auch ein Projekt starten....
ps: Was willst Du denn später mit dem PC machen?
Freut mich, dass du dich auch reinhängst mit deinem Tagebuch :) Tolle Hardware, klasse Farbwahl. Hätte auch gerne das Z87X OC genommen, ich wollte aber unbedingt ein blaues Farbschema :ugly:
pssch aber ich kann bei mir endlich auch die Caseking Bestellung raushauen.. :devil:
Ich häng mich mal auch rein *Abo*
Welcome in the Club ihr beiden
Und vielen dank
Ja mit den Sleeves werde ich mir auch extrem mühe geben,da ich das perfekt haben möchte
Ich bin noch am hadern was ich für einen Schlauch nehme : any suggestions?
Meine Zeichnungen für die midplate ist fertig und ich werde sie wohl aus orangenem Plexiglas machbar welches ich illuminieren werde :)
Ich haben mir gerade meine CPU gekauft ein i7 4770k der geköpft wurde und 4.5 GHz mit 1.23 vcore Schaft
D.h. Wenn mein erste oc mit der CPU klappt werde ich ihn bei 4.7-4.8 austarieren können (hoffe ich zumindest)
Für die Leute die Wissen wollen was ich damit mache, einfach basteln und nach erfolg daddeln mehr steht noch nicht auf dem Programm :)
Tygon sind super Schläuche, genau so wie die Primochill, ich werde vermutlich Primochill verbauen bei mir, je nach dem, was gerade da ist bei AT und CK. Masterkleer ist etwas günstiger als die anderen beiden, ist auch hochwertig, aber trotzdem nicht so, wie die Tygon und Primochill :)
:) es war auch eher bezogen auf welche Farbe als welcher Typ
Als roten mastercleer hab ich noch da, der passt natürlich nicht
Dann habe ich noch orangen eines unbekannten Fabrikat. Dieser stammt von Ebay aus einem wakü Karton den ich da ersteigert hab
Ich wollte eher wissen ob klarer schlauch schwarzer schlauch
Ggf sogar Röhrchen die ich biege ( da habe ich aber null Ahnung von) aber geil fände ich es schon
Muss mal mit meinem Gas Wasser. Scheise Kumpel reden ob der da plan von hat, denn selber machen werde ich nicht schaffen, da kein Budget für Gerätschaften über ist.
Welche Farbe würdet ihr nehmen ?
Sieht für den Anfang doch schon mal schick aus was du da schon gebastelt hast
jo vielen dank
also auf caseking darf ich wiegesagt warten, da meine Tagung die ich noch bis morgen beuschen muss soviel los ist, konnte ich einiges zeichnen, werde ich updaten sobald es fertig ist,
ich habe auch schon meinen Gas,wasser,scheise kumpel mit einem kasten bestochen ob er nicht mal versuchen kann auf seine biegemaschiene kupferrohre mit den massen 13/10 zu biegen , wird er freitag angehen und ich werde euch dann mal uptodate halten,
wie ihr schon erraten koennt schwirrt mir einige ideen durch den kopf ( auch ein klein wenig vom lieben cartman abgekupfert :D)
möp falsch
ich gebe einen weiteren tipp
:D
diese etwas war in dem großem dingen, mehr nicht ;)
