Tagebuch [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [nichts ist für die Ewigkeit 14.01.]
AW: [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware
Der Mund ist einfach nur ein Logo, was ich vorher auch schon bei Sysprofile im Bild hatte.
Ergibt den Mund einer Vampirin ;).
Ein AGB habe ich noch nicht in der Gehäuseplanung eingearbeitet. Falls aber einer reinkommen sollte, dann dort wo am Kühler unten der Schlauch senkrecht hoch geht.
Oder es Käme vorne vor den Mund. Denn ich finde wichtig, dass er möglichst hoch angesiedelt ist, da der Radiator sehr hoch ist.
So heute mal noch nicht der Feierabendstand sondern einen kurzen Zwischenstopp.
Habe den "Deckel" geschlossen,....
Das die Planung erstmal abgeschlossen ist.
Sind ja obwohl es nur ein einzelnes Blech ist auch über 30Std. gedauert mit alle Zeichnungen usw...
Aber bis das ding nicht gelasert ist, kann es ja noch sein, dass eine Idee oder sowas eingebaut wird...
meist kommen die ja spontan
Naja überleg du müsstest alles bemaßen :D mit lineal :) und 5-7mm stiften :D und Standardgraph :D
Keine Chance bei so vielen Bohrungen, da brauche ich dann aber DIN A1 oder sowas mit mehreren ansichten.
Lt. Programm habe ich jetzt 1800 Bohrungen :D aber in echt sind das viel weniger.
Kp wo das Programm die her nimmt.
Anbei erstmal der momentan fertige Entwurf,
hat noch jemand Ideen? Verbesserungsvorschläge?
Da sollen nicht nur Standfüße sondern nach Möglichkeit "Gummi" über die ganze Länge drunter. Hat den Vorteil, dass wenn man mal das Gehäuse vorzieht es dennoch auf Gummi steht.
Kurze Info:
Beim zeichnen wird mein CPU komplett passiv gekühlt
42°C Warm. Das Sys läuft dabei mit 1,5V und 3,9 GHz
Sehr interessante Idee :daumen:
Deine Zeichnungen sind echt klasse. Habe mich selbst noch nicht dran getraut, selbst einen PC zu entwerfen, aber wenn man deins so sieht kommt schon ein wenig Lust :D
Werd's verfolgen
Das ist eigentlich ganz easy, ich habe nur sämtliche Bauteile ansatzweise gezeichnet also HDD usw um die Größe besser zu sehen.
Man muss es einfach mal machen ;)
Du meinst für das Endprodukt?
Ja ist schon Vorteilhaft wenn man dann die Maschinen zur Hand hat.
Aber auch sonst kann es hilfreich sein sich das 3d mäßig zusammenstellen zu können, dabei fallen ein schnell mal Denkfehler auf ;)
ist mir auch hier so passiert :D ich sag nur Kabellänge :D
Mal eine Frage, für alle die, die mitlesen :)
Womit poliert Ihr eure CPU-Kühler?
Mein CPU-Kühler hat leichte Riefen.
Ausserdem spiegelt der gar nicht so schön :D
im Kfz -Tuning Bereich ist Rot-Weiss sehr weit vertreten.
Hat jemand hier andere Ideen? z.B. Dremel?...
So anbei schonmal ein Bild vom "neuen" CPU Kühler.
Das ist auch der Grund für die vorherige Frage bezüglich des polierens ;)
Bin also immernoch für Antworten offen :D
