Das ist es ja, habe letztens ein Hardtube gegen Schlauch an der Pumpe ausgetauscht, damit die Pumpe nur an Schlauch dran ist und es hat nichts gebracht. Jetzt könnte ich noch die Welle austauschen und habe eine Röhre, die von oben zum Durchflusssensor führt und dann weiter nach oben. Diese zwei Röhren, die im unterem/hinterem Teil entlanglaufen, könnte ich auch aus Schlauch ersetzen.Kann das verstehen. Da würde ich auch alle Hebel in Bewegung setzen um das besser zu machen. Und wenn mich jemand ärgert, der fliegt dann halt raus! Sch... auf die Moneten.
Das würde ich nicht zu laut sagen... das dachte ich nämlich auch.Aber ich muss sagen. Ich bin jetzt fast fertig das ich Mal selber sagen kann ich bin zufrieden
Meiner Frau reicht es mittlerweile xD
www.aquatuning.de
Wobei ich nicht ganz ausschließen kann, dass dieses Geräusch von meinem Durchflusssensor kommt. Glaube ich aber weniger, weil sich das Geräusch mit Zunahme der Drehzahl mit einer anderen Frequenz sich mit bewegt. Aus diesem Grund habe ich auch keine Lust auf unnötiges herumbauen und habe ich mich entschieden die Pumpe ganz auszubauen und durch zwei DDC Pumpen zu ersetzen.Wobei eine neue Welle müsste ich noch nicht mal kaufen, da ich noch eine da hätte. Damals hatte ich die Welle auch wegen dieses Geräusches ausgetauscht, was am Ende nichts brachte.
Leider kann man die wohl nicht kaufen. Die Pumpe sagt mir auch zu, dann muss ich mir was basteln.Könnte ich auch, aber dann muss ich dazu eine Anschlussplatte nachrüsten und extra noch Kabel für Stromversorgung und den zwei Lüfterkabeln hinausführen. Die Aquastream müsste ich aber dann verbaut lassen, da ich zum befüllen immer eine Pumpe intern verbaut haben muss.
Verstehe ich.Ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig und ich muss auch keine 3 Pumpen verbaut haben. Sollte dann die Aquastream wieder diese Geräusche machen, hätte ich das Problem nicht gelöst. Das ganze unternehme ich ja deshalb, nicht weil die Aquastream schlechter wäre oder nicht ausreichen würde.
Doch gibt es:Leider kann man die wohl nicht kaufen. Die Pumpe sagt mir auch zu, dann muss ich mir was basteln.
So einen Adapter habe ich, da kannste du die Pumpen die du gekauft hast dran befestigen?
www.alphacool.com
www.alphacool.com
www.alphacool.com
Und du kennst auch das Sprichwort: Was nicht passt, wird passend gemacht.So einen Adapter habe ich, da kannste du die Pumpen die du gekauft hast dran befestigen?
Gut dann kann ich die auch befestigen und den Kreislauf erweitern.Im Prinzip ja.
In meinem Fall wird die Pumpe aber zerlegt.
Nice. Kannst ja Feedback geben wenn du es verbaut hast, würde mich interessieren.Verbaut werden die zwei Pumpen dann in solch einem Aufsatz aus Messing.
Alphacool Eisdecke DDC Dual Acryl Aufsatz
Leise, stark und spektakulär! Die Alphacool Eisdecke ist der perfekte Aufsatz, um deine Pumpe auf die nächste Stage zu führen. Maximale Durchflussleistung Mach deine Alphacool DC-LT, Laing DDC, Eispumpe VPP755 oder Laing D5 Pumpe mit...www.alphacool.com
Aus Messing gibt es diesen Aufsatz aber nicht mehr zu kaufen, ich habe es von einem User gebracht kaufen können.
Für D5 Pumpen würde der selber Aufsatz so aussehen:
Alphacool Eisdecke D5 Dual Messing Aufsatz - Deep Black
Die Aufsätze gibt es auch für einzelne Pumpen zu kaufen.
Dazu kommen noch zwei Böden, was die Kühlung und auch die Optik verbessern sollen.
Wie gut die Kühlung damit abscheidet, ist aber etwas umstritten.![]()
Alphacool Laing DDC metal bottom - silver nickel
Alphacools passiv Kühler für die Laing DDC Pumpen ist nun da und bietet mehr als reine Kühlung. Dieses neue Gehäuse verspricht eine längere Lebensdauer der Pumpe. Durch die Kühlrippen strömt Luft die über ein innenliegendes...www.alphacool.com
Zumindest passt es mit der Optik.
Wie genau alles verbaut wird, fällt unterschiedlich aus.
Die Böden haben auch Schrauben mit Gummimanschetten. Für den Aufsatz gibt es auch Füße zu kaufen und seitlich sind auch Bohrlöcher mit Gewinde vorhanden, sodass der Aufsatz auch hängend mit Schrauben (Gummipuffer) verbaut werden kann.
Genaues wie das ganze noch verbaut werden kann, wird dir aber @Sinusspass besser erläutern können.
In meinem Fall kommt unten zwei Gummimatten (+ Dammmaterial aus Schaumstoff) darunter, was ich noch von einem Shoggy Sandwich da habe und darüber muss ich noch sehen, wie genau ich alles verbauen kann. Habe den Aufsatz noch nicht da und da muss ich zunächst schauen, was alles zur Montage mit dabei ist.
Denn soweit ich richtig mit bekommen habe, sollen die Pumpen mit dem Boden mit einem Abstand verbaut werden, damit noch Luft darunter zur Kühlung kann.
RichtigUnd du kennst auch das Sprichwort: Was nicht passt, wird passend gemacht.![]()
Ok. Für mich reicht eine, dann habe ich 2 Stück verbaut die ich nutze, das sollte dann reichen für 4 Moras.Mein Aufsatz wird aber aus Messing sein und das soll sich auch auf die Resonanz positiv mit auswirken. Über Aqua Computer gibt es auch Aufsätze aus Messing zu kaufen, aber nur für einzelne Pumpen und nicht im Doppelpack.
