Tagebuch [Tagebuch] Ein CM HAF 932 sieht Schwarz [Laufwerk Mod]
AW: [Tagebuch] The Pure Black HAF 932 [Wakü ist da. Fettes Bilder Update. rein schaun lohnt sich]
sieht doch gut aus wann wirds eingebaut ?
gruß
Wenn alles gut läuft, dann ist mein PC fertig Lackiert am Samstag.
hat sich eh schon um 2 Tage verschoben. Normal währe heute der Termin zum zusammen bauen.
Aber passt gerade recht. Dann kann ich schön Sleeven.
Kommen Morgen auch noch ein paar Bilder davon.
Also ich hoffe, dass ich am WE alles einbauen kann.
Heute lad ich mal die Bilder vom Sleeven hoch.
Die Berühmte Zeichnung
Der Inhalt
Erste Sleeve Versuche
Zweiter Sleeve
Und noch ein paar Bilder.
Schärfere werden noch gemacht auf Wunsch.
So hier das PCIe Kabel. Ein Problem bei dem ich mir dachte, wie soll ich das Sleeven. Aber für ein Problem gibt es bekanntlicher Weise eine Lösung.
Zu erst mal Schutz weg.
Dann auf alle Vier Kabel einen Sleeve und schön mit Schrumpfschlauch befestigen.
Dann noch SATA Schrumpfschlauch drüber.
Und Fertig
Das ganze Kabel
Nicht gerade perfekt gesleevt.
Freu mich über Kommis :-)
AW: [Tagebuch] Ein CM HAF 932 sieht Schwarz [Bilder vom Sleeven] schreibt bitte Kommis
siehtn gut aus für den Anfang ;D
diesen klotz kann man abmachen irgenwo gabs da mal howto zu
Hast du echt gut hinbekommen, meine ersten Sleeveversuche waren wesentlich schlechter xD.
Muss auch los, der Flieger wartet nicht xD
Naja wenn ich den wegmach den Klotz (glaub du meinst den Kondensator) dann kann es schäden an der Graka geben.
Update: Lüfter Mod
So Leute Heute hab ich mich mal hingesetzt und den Standard Lüfter mit den Roten LED´s gemodet.
Da aber die meisten LED´s der Lüfter mit 2 - 3 V betrieben werden, und man keine Lust hat, extra solche LEDs zu kaufen, hab ich mir überlegt, wie ich das am besten mache ohne das noch extra Kabel vom Lüfter weg gehen.
Dazu hab ich ein paar Bilder gemacht.
Als erstes muss der Aufkleber runter.
Dann kann man Anfangen dünne Kabel zusammen zu löten und sie unter der Plastik Abdeckung durch zu schieben.
Dann Lötet man die alten LED´s weg und Lötet die neuen mit dem Dementsprechenden Widerstand wider ran.
Danach Lötet man die Kabel die man durch die Abdeckung geschoben hat mit den alten Kabel zusammen. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Kabel von der vorherigen Lötstelle vorsichtig weg Lötet und aufpasst, dass kein Kontakt zu + und - entsteht.
Wenn man das alles gemacht hat, muss man nur noch die End kabel an den Lötstellen des Eingangs kabel an Löten.
Dabei auf die richtige Polung Achten.
Am Ende hat man dann sein gewünschtes Ergebnis.
AW: [Tagebuch] Ein CM HAF 932 sieht Schwarz [Bilder vom Lüfter Mod] schreibt bitte Kommis
Du könntest den Kondensator intern im Netzteil verbauen. Das ist aus elektrischer Sicht zwar nicht optimal, aber besser als dieser "Klotz" am Kabel.
sieht echt super aus als hättest du den lüfter so gekauft.
am Kabel.
Ne ich lass das lieber so.
Will keine Risiko eingehen.
auch wenn es heißt No Risk No Fun
schöner Lüfter Mod
Danke dir Jayson
Bis auf die Zusammen gelöteten Kabel^^
@ all: danke für das Lob
So Leute,
da jetz mein PC endlich wieder geht, gibts gleich ein Update von meinen LED Modulen.
Gesamtansicht
Nahaufnahme
Meine Lötkunst. Ziemlich Eng da drinnen.
UV LED
Blaue LED
Beides an
Und immer schön Kommis schreiben.
AW: [Tagebuch] Ein CM HAF 932 sieht Schwarz [Bilder vom LED Modul] schreibt bitte Kommis
Sehr gute Idee und eine Alternative zu herkömmlichen LED Stripes, etc. :daumen:
Das hast du aber mal gut hinbekommen! :daumen:
danke für das Lob.
Drei Weitere folgen.
Vlt werde ich morgen fertig.
Sieht echt ziemlich gut aus ;). Haste gut hinbekommen.
Aber eine Sache ist da noch xD. An deiner Stelle hätte ich die Sachen abisoliert, nur für den Fall der Fälle ;)
Danke.
Das geht schon, da es keinen Platz hat zum rumwackeln. Da ist zwischen Widerstand und Plaxi gerade mal 1 mm Luft.
Und Kontakt zu was anderem haben die Pole auch nicht.
So heute bin ich vorerst fertig geworden.
Hier ein paar Bilder.
Gesamtansicht.
Grafikkarten Abdeckung.
CPU Kühler:
Beleuchtet.
Immer schön viele Kommis Hinterlassen :)
AW: [Tagebuch] Ein CM HAF 932 sieht Schwarz [Vorerst Fertig] schreibt bitte Kommis
Sieht alles sehr schick aus! ;)
Welche Grafikkarte hast du denn eingebaut? In dem Startpost ist noch eine alte eingetragen.
Ist es die HD5850 PCS+ oder die HD5870 PCS+? Ich vermute mal letztere.
Ich denke es ist die pcs5850+, da alle Heatpipes gleichgroß sind. Bei der 5870+ sind die inneren Heatpipes 2mm größer. :D
