Superwip
Lötkolbengott/-göttin
Superwip X79µ
So, ich habe meine Hardware (großteils) beisammen, damit kann der Bau meines neuen PCs endlich beginnen!
Gleich vorweg: erwartet euch nicht zu viel, ich habe nicht vor am Case allzu viel zu ändern aber da das Projekt einige vielleicht technisch interressante Aktionen beinhaltet habe ich mich nach längerem Überlegen dennoch dafür entschieden das ganze hier in einem Tagebuch zu dokumentieren.
Das Ziel des Projekts ist ein möglichst kompakter und transportabler High-End PC.
High-End bedeutet in dem Fall, dass er wirklich erheblich schneller als mein alter PC mit Q6600 und GTX 275 werden soll, welcher aus allen Nähten platzt und meine Leistungsanforderungen bei weitem nichtmehr erfüllen kann.
Nun zur Hardware:
Gehäuse:
Lian Li PC-V351
Gründe für die -wohlüberlegte- Wahl dieses Gehäuses waren die kompakten Abmessungen (insbesondere kompakter als der Nachfolger), die Tatsache, dass das Mainboard von der rechten Seite aus sichtbar ist (der PC steht links auf meinem Schreibtisch), die hochwertige Verarbeitung und die Möglichkeit einen doppel-120mm Radiator zu verbauen.
Mainboard:
AsRock X79 Extreme4-M
Weil es von den zwei bisher am Markt verfügbaren X79 µATX Mainboards nicht nur das billigere sondern auch klar bessere ist, zumindest bei der Anschlussvielfalt- und diese ist hier besonders wichtig, da an einem µATX Board nicht viel Platz für Erweiterungskarten ist
RAM:
4x4GiB Corsair XMS3 DDR3 1600
Gutes P/L Verhältnis, 16GiB brauche ich zwar nicht unbedingt aber bei den RAM Preisen sage ich nicht nein; das die Heatspreader farblich perfekt zum Board passen hab ich erst beim Auspacken bemerkt...
CPU:
Core i7-3930k C2
Ursprünglich sollte es ein Xeon werden, da ich nicht ewig warten will ist es nun der i7 geworden
SSD:
Samsung 830 128GB
GraKa (nicht im Bild):
Übergangsweise wird eine (luftgekühlte) GTX 275 verwendet, da ich 3D Vision nutze ist AMD trotz der aktuellen Überlegenheit keine echte Option für mich; beim Erscheinen wird eine wassergekühlte GTX 680/GTX 780 oder wie immer sie heißen wird eingesetzt
Netzteil:
Ich werde mein altes OCZ ModXStream 700W weiterverwenden; kein Topnetzteil aber vorhanden
HDD:
Auch hier wird aufgrund der Festplattenkriese zumindest übergangsweise meine alte 640GB WD Caviar SE16 recycelt
Parallelport Karte: SUNIX 4014A
Da das Mainboard leider keinen IEEE 1284 Anschluss hat muss diese PCI Karte aushelfen; mal sehen, wie sie sich bewährt...
Optische Laufwerke:
Auch hier wird recycelt, zum Einsatz kommt ein CD/DVD Brenner und ein Blu-Ray Laufwerk
WaKü:
Um den PC möglichst mobil zu halten verwende ich eine Hybridlösung aus einer internen und einer externen WaKü: intern wird ein doppel-120mm Radiator mit zwei Scythe Slip Stream Slim verbaut, für den Stationären Einsatz gibt es zusätzlich einen triple-120mm Radiator, der extern an der Unterseite eines Regals aufgehängt wird, dass über meinem Schreibtisch hängt, auch der AGB wird extern aufgestellt; die externen Teile lassen sich mit Schnellkupplungen jederzeit abkoppeln.
Als CPU Kühler kommt ein Aqua Computer Cuplex Kyros Delrin zum Einsatz, als Pumpe eine EK-DCP 2.2; diese ist sehr kompakt und vor allem auch billig, sollte sie sich als zu laut/schwach erweisen wird sie später ersetzt- bei dem Preis wäre das verschmerzbar
Wie auch auf dem Bild zu sehen fehlen mir aktuell noch einige Lüfter; ein Slip Stream Slim, da beim DiTech nur einer lagernd war, bei allen anderen Händlern, bei denen ich bestellt habe kein einziger (...) und für den externen 3x120mm Radiator fehlt mir entweder noch ein 120mm Lüfter oder, falls die zwei Lian Li Lüfter, die ursprünglich im Gehäuse integriert waren meinen Anforderungen nicht genügen zumindest einer
Modding:
Nun zum wesentlichen!
Neben der zur Montage der WaKü nötigen Arbeiten soll ein Fenster in die Seitenwand gefräst werden welches mit einem (wie das Gehäuse) rot eloxieren Aluminiumgitter verschlossen werden soll; darunter wird der Name (Superwip X79µ) eingefräst; desweiteren sollen die Front Audio und USB Anschlüsse in den jeweiligen Farben beleuchtet werden, das ist jedoch ein eher langfristiges Projekt, zuerst soll das Anschlusspanel durch eines mit USB 3.0 ersetzt werden, das mache ich aber erst, wenn ich Hardware dafür habe, also einen USB 3.0 Stick oder eine externe HDD
Der wohl interressanteste Teil ist der Wasserkühler für die Grafikkarte: dieser soll auch eigens CNC gefräst werden; die Übergangskarte in Form der GTX 275 ist mir diesen Aufwand jedoch nicht wert, daher wird dieses Projekt erst mit der Verfügbarkeit der neuen Karte realisiert werden, wahrscheinlich/hoffentlich in den Osterferien
So... nun zur Praxis:
26.1.2012
Nachdem ich endlich den CPU bekommen habe können die Arbeiten losgehen; ich werde versuchen die fehlenden Lüfter morgen zu besorgen womit die Hardwar im wesentlichen komplett wäre; aktuell ist der Scythe Slip Stream Slim 1600U/min in Wien allerdings offenbar nirgendwo lagernd; ich denke aber, ich kann es verantworten, den Lüfter vorrübergehend wegzulassen
Erstes Problem: hier muss ein doppel-120mm Radiator dran; die Halterung ist aber offensichtlich nicht dafür gebaut...
7.2.2012
Nachdem das Projekt leider einige Zeit durch verschiedene, teils recht peinliche Probleme verzögert wurde geht es nun endlich weiter
Erstmal der offene Aufbau mit WaKü:
Und erstmals im Betrieb:
Die Probleme halten leider an, unter anderem ist eine der Schnellkupplungen in ausgesteckten Zustand undicht, da sich der Verschluss manchmal verklemmt- sehr ärgerlich; daher ist die WaKü auch aktuell noch in diesem provisorischen Zustand...
24/25.11.2012
Nachdem das Provisorium zum Dauerzustand geworden ist geht es nun endlich weiter
Leider lief nicht alles wie geplant; der SpaWa Kühler passt nicht und beim Umbau kam es zu einem Unfall mit der WaKü->Wasser am MB->Drama!
Nach viel Bastelei läuft mittlerweile wieder alles- allerdings in einem noch provisorischeren Aufbau...
7.12.2012
Neues Kupfer ist besorgt und ein Plan für einen neuen SpaWa Kühler ist erstellt; hoffentlich passt es diesmal
22./23.6.2013
Es ist vollbracht!
... na ja fast...
Der neue Kühler ist endlich fertig und der der Superwip X79µ konnte nun fertig montiert werden; bis auf ein paar Kleinigkeiten ist er fertig.
3.7.2013
Einige Optimierungen an der WaKü
Nun zur Hardware:
Gehäuse:
Lian Li PC-V351
Mainboard:
RAM:
CPU:
Core i7-3930k C2
SSD:
Samsung 830 128GB
Netzteil:
HDD:
Optische Laufwerke:
WaKü:
Modding:
26.1.2012
7.2.2012
24/25.11.2012
7.12.2012
22./23.6.2013
Es ist vollbracht!
... na ja fast...
3.7.2013
