Freizeitschrauber
Moinsen,
mich hat mal wieder das Bastelfieber gepackt. Da mein Rechner auf der linken Schreibtischseite stehen muss, suchte ich erst nach einem Inverted Case, wurde aber nicht fündig. Dann stieß ich auf das Thermaltake Core P90, was aufgrund der dreieckigen Grundform optisch gut in meine Ecke passt. Also habe ich zugeschlagen, obwohl das Teil in vielerlei Hinsicht noch etwas Bearbeitung bedarf. Folgendes Punkte will ich berücksichtigen.
1. Im Haus wuseln einer kleiner Mann und zwei Katzen herum. Daher muss das in weiten Teilen offene Case entsprechend modifiziert werden, sodass keine Hände und Pfoten an die Hardware kommen. Dh. zumindest oben und am hinteren Teil muss was gemacht werden.
2. Statt des vorgesehenen max. möglichen 480er Radiators, möchte ich zwei 480er verbauen. Zuletzt hatte ich einen 360er und 240er Airplex Radical sowie einem EKWB 360 Coolstream SE verbaut, die im P90 aber nicht mehr sinnvoll nutzbar sind. Eigentlich wollte ich auf die neuen Core Radiatoren von Alphacool warten, auf Nachfrage stellte sich aber heraus das es voraussichtlich keine 480er Variante geben wird. Nun werden es die EKWB Quantum Surface.
3. Optisch schön ist, dass bei dem Case auch das Netzteil sichtbar und ein vertikaler Einbau der GPU möglich ist. Bei vorgesehenen Einbau ist mir aber zuviel Motherboard verdeckt und zudem baut das Case nach außen ungemein auf, ca. 20 cm. Deshalb sollen PSU und GPU tiefst möglich verbaut und die Abstandshalter gekürzt werden. Somit wirkt das Case sicher auch weniger wuchtig und der Spalt zwischen den Scheiben verringert sich.
An der Hardware wird sich nichts groß ändern. Eventuell tausche ich das EKWB Reservoir gegen eines von Icemancooler aus. Bei den Lüftern werden die betagten Silent Wings 2, voraussichtlich gegen die Noctua Nf-a12x25 Cromax oder Phanteks T30 getauscht. Meine Silent Wings 3 Highspeed dürfen noch ne Runde drehen.
Auf den ersten Blick scheint das alles recht easy. Wegen Zeitmangels wird das Projekt aber nur schleppend voran gehen. Mal gucken, wann ich wieder daddeln kann.
Hier mal der Ist-Zustand. Warte nun auf die ersten Teile.
Beste Grüße
Beste Grüße
Genau wie um den 12VHPWR Stecker
