Suche titanium Netzteil für meinen Build im Define Nano S
Asmodaeus
Bin grade dabei einen Build zu erstellen in einem Define Nano S (Mit i7 8700K, und ROG STRIX Z370-I GAMING beim Rest der Teile, bin ich noch in der entscheidungs phase).
Ich möchte sehr gerne ein Titanium Netzteil in meinem Build verwenden, in das Gehäuse passen laut Hersteller max. 16 cm lange Netzteile, könnt ihr mir welche empfehlen ;) ?
Mir ist Bekannt dass Silverstone einpaar Titanium PSU`s hat die von der Länge her passen allerdings missfällt mir bei den Silverstone Geräten dass diese keinen An/ Aus Schalter besitzen.
Mir gefällt das Seasonic PRIME Ultra 650W (80+Titanium, ATX 12V) (SSR-650TR) allerdings ist dieses 17 cm lang.
Weiss einer von euch ob es vielleicht doch ins Nano S passt? Ich habe schon erlebt dass die Hersteller bei solchen werten manchmal etwas mehr/weniger nennen um sich abzusichern.
Das Netzteil sollte auch leise sein.
Vielen Dank :)
AW: Suche titanium Netzteil für meinen Build im Define Nano S
Warum muss es denn ein Titanium-NT sein?
Ich möchte gerne die höchstmögliche effizienzklasse drinhaben die ich kriegen kann. Unter anderem wegen der geringeren abwärme und damit auch hoffentlich leiseren Kühlung und zu guter letzt spare ich etwas Strom (selbst wenn ich den Aufpreis für titanium nicht wieder reinbekomme sympathisiere ich mit der Idee).
Titanum bedeutet nicht automatisch effizient, zumindest nicht im Idle. Liegt dort die aufgerufene Last unter 10% wird es schnell sehr ineffizient, bei Netzteilen unter 600W ist titan zu dem noch nicht erreichbar.
Ich würde über eher über ein Platinum im Bereich um 100€ nachdenken. Zumal du ja schon recht eingeschränkt bei den GraKas bist bei dem Gehäuse.
Seasonic Platinum Series Fanless 520W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland ?
Schaue dir mal die Effizienz aller aufgeführten Netzteile unter 20% an :wow:
Antec, be quiet! und Cougar im Test: Straight Power 11 fuhrt die 550-W-Oberklasse wieder an (Seite 3) - ComputerBase
Wie soll ein effizienteres Netzteil bei den minimalen Unterschieden nennenswert zu geringerer Abwärme oder einem leiseren System führen?
Das ist schon fern aller Logik.
Ich würde das Straight Power 11 550W nehmen.
Meines wissens nach verwenden effizientere Netzteile einen grösseren Teil der Energie, die sie aus der Wandsteckdose ziehen.
Abwärme wird erzeugt durch "verloren gegangene" Energie bei der Umwandlug, nach meiner Logik heisst dass, je effizienter das Netzteil desto kühler sind die Bauteile.
Je kühler ddie Beuteile im Netzteil sind umso seltener muss der Netzteil eigene Lüfter anspringen.
Ich habe schon in diversen Netzteil Tests gelesen das diese durch höhere effizienz weniger Abwärme Produzieren.
Beim Nano S wird das Netzteil unten im Gehäuse verbaut und hat somit einen eigenen Luftkreislauf.
Ich habe bis jetzt noch kein Titanium unter 600W gesehen. Der Rechner wird hauptsächlich zum Zocken verwendet werden. Ich werde den i7 8700k Delidden und die TIM Durch LM ersetzen, als Kühler suche ich gerade in Richtung einer 280mm AIO eventuell mache ich euch einen Custom loop da das Nano S einen mount für eine Pumpe mit Behälter hat. Ich werde den i7 8700k soweit OCn wie ich es schaffe (bis 1,4V max. Kernspannung) habe bei 3d Guru gelesen dass der 8700k auf 5.2 Ghz auf Last, mit einer 1080 im Idle 380W aus der Wand zieht. Als Grafikkarte möchte ich eine 1080/1080 Ti drin haben, die ich eventuell auch mit Wakü bestücken werde, da der Luftkühler meinen Geschmack zu nah über dem Netzteil liegt bei allen Dual Slot Grafikkarten und man im Nano S oben noch einen Zweiten radiator bis 240mm anbringen kann.
Beim zocken dürfte dass System im effizienz Bereich eines Titanium Netzteils liegen.
Titanium Netzteile müssen bei 10% Last schon 90% Effizienz haben. Daher dürfte bei 60 Watt im Idle ein 650w Titanium NT trotzdem effizienter sein als ein 500w Gold oder Platin.
Lohnen, im Sinne von auf Dauer Geld sparen, tut sich das nicht. Hab aber auch ein Seasonic Titanium, einfach deshalb.
Bei 450w Systemverbrauch und 85% Effizienz, zieht der PC 450/0,85=530w an der Wand, also gehen 70w an Wärme im NT verloren.
Bei 95% 450/0,95=473 nur rund 23.
Alles richtig.
Das stimmt leider nicht.
Das problem ist, dass Titan-Netzteile im Consumermarkt erst bei sehr hohen Wattklassen möglich werden, sprich 600W+.
Die erreichen auch sehr hohe Effizienzen im Bereich sagen wir 100 bis 600W, unter 100 dagegen nicht.
Wenn du ein 80+Silber-Netzteil mit 400W hast ist das bei 80W Belastung wenns blöd läuft (muss nicht) effizienter als ein 600W-Titan-Gerät.
Und selbst wenn du aufs gleiche rauskommst an Abwärme hat das nichts direkt mit Bauteiltemperatur oder gar Lautstärke zu tun.
Wie "dick" ein Netzteil gebaut ist, wie seine Kühlstrukturen aussehen und vor allem welcher Lüfter drinsteckt und wie der geregelt ist und auch ob die Elektronik selbst Geräusche abgibt ist sehr viel entscheidender als ob das Netzteil jetzt 12 oder 15 oder 18W Abwärme abgibt im Idle. ;)
Und das Geld holste wenn überhaupt nur über sehr hohe Nutzungszeiten raus, sprich 12 Stunden jeden Tag dauerzocken über mehrere Jahre.
Es ist mir nich so wichtig das Geld rauszuholen.
Das Netzteil muss in das Nano S passen und ausreichend sein für den oben erwähnten OC.
Leise sollte es selbstverständlich auch sein (vom Lüfter her als auch von den Spulen).
Laut der Wikipedia Tabelle müsste ein Titanium NT selbst bei 60 Watt Idle noch Effizienter als ein Silver sein.
Weiter oben wurde mir von Darkscream das Seasonic Platinum Series Fanless 520W ATX 2.3 empfohlen welches interressat ist. Jedoch hat es auf Amazon nur 2,5 Sterne und ich habe Berichte über Spulen fiepen bei der Platinum Series Fanless Serie gefunden was mich doch etwas bremst.
Ich habe auch schon überlegt ein 1k + Watt Netzteil zu nehmen da bei manchen modellen der Lüfter erst bei 50% bis 60% losgeht und ich vermutlich selbst beim Gameing kaum über 500 W kommen sollte selbst wenn CPU + GPU OCd sind , was in einer Permanenten Passiv Kühlung Resultieren würde.
Kleine Frage am Rande wie kommen eigentlich die Titel unter dem Namen zustande? Ich habe noch nie einen Komplett PC gekauft (mit Ausnahme Notebooks /Tablets und selbst die hatten meistens schnell LM drinne oder andere Kühl mods) und doch steht so ein Titel unter meinem Namen :)
Anzahl der Posts ;)
Es gibt auch passive Geräte ohne Lüfter weit unter 1000W ;-)
Durch deine Postingzahl
Benutzertitel schrieb:
Schraubenverwechsler: 0
Kabelverknoter: 20
Komplett-PC-Käufer: 50
Komplett-PC-Aufrüster: 100
PC-Selbstbauer: 250
Freizeitschrauber: 500
Software-Overclocker: 1.000
BIOS-Overclocker: 2.500
Volt-Modder: 5.000
Lötkolbengott: 8.000
Kokü-Junkie: 15.000
Trockeneisprofi: 25.000
Flüssigstickstoff-Guru: 50.000
Das wäre so ziemlich das Blödeste, was du machen kannst.
Denn das Problem ist, dass du dann keinerlei Luftdurchsatz mehr im Netzteil hast und Hotspots können nicht gekühlt werden, da der Lüfter ja nie angeht.
So ein Netzteil heizt sich dann an bestimmten Punkt stark auf und das sorgt dafür, dass die Lebensdauer drastisch sinkt.
Mein Tipp: Kauf dir ein gutes Netzteil, das ins Case passt. Ob gold, Platin oder Titanium spielt dabei keine Rolle. Die Unterschiede in der Effizienz merkst du sowieso nicht.
Wie ist das mit komplett Lüfterlosen passiv gekühlten Netzteilen bilden sich dort ebenfalls Hotspots?
Natürlich - die Hotspots sind da, wo die Bauteile sind die heiß werden. :ugly:
Passive Geräte haben entsprechend ausladende Kühlkörper um dem entgegenzuwirken. Die Betriebstemperaturen bei längeren hohen Lasten sind innen naturgemäß natürlich höher, was aber kein Problem ist so lange man nicht 40°C im Zimmer hat und das Netzteil dauerhaft an der Kotzgrenze betreibt (selbst das geht - dann hälts nur nicht so lange).
Aber bei passiven NTs darauf achten dass man sie nicht "zubaut". Die Gehäuse der Netzteile sind nicht umsonst ziemlich perforiert/luftdurchlässig. Da keine erzwungene Konvektion per Lüfter da ist muss die natürliche Konvektion so gut wie möglich funktionieren.
EDIT: Ich schreibe zu viel, Thresh ist immer schneller :motz: :-D
Bei den 1 k teilen dachte ich früher immer das die Lüfter nicht so schnell losgehen weil die verbauten Bauteile für mehr Leistung ausgelegt sind und somit noch kühl genug sind bei einer last von 50% - 60%.
Werde dann wohl was um den 600W bereich suchen müssen für den build, und mit Lüfter damit es länger hält.
Habe einige Netzteile mit Usb anschluss für Steuerung / Sensoren gesehen, ist das nur so eine spielerei oder kann man mit der entsprechenden Software Lüfterkurve bearbeiten ...?
Bei manchen Modellen ist das heute ja auch so - aber statt eines 1000W-Gerätes das den Lüfter bei 50% erst anschaltet ist es viel sinnvoller, ein leitungstechnisch passendes gerät zu nehmen (beispielsweise 500W) das einen sehr guten Lüfter hat der unhörbar langsam dreht. Das ist genauso leise, effizienter, günstiger und schonender fürs Gerät (da selbst ein Lüfter mit 300 upm reicht damit die Luft nicht steht und eine aktive Kühlung weitaus kühlere Temperaturen erzeugt als selbst große Passivkühler).
Kann mir jemand ein Golt /Platin /Titan Netzteil mit möglichts leisem Lüfter ohne Spulen o.ä. Geräusche, bis 16cm länge nennen, welches für meinen geplanten build ausreicht (also auch für das OC von CPU / Gpu über welches ich vorher geschrieben hatte).
Bis bis 250 euro kann das gute Stück ruhig kosten.
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
16cm Länge, 80+ Gold (Messwerte stellenweise eher Richtung Platin), keine Elektronikgeräusche, extrem leiser Lüfter, brandneu auf dem Markt sozusagen.
Für dein Budget bekommste fast 3 davon. Bevor die Fragen kommen:
- Ja, 550W reichen selbst bei 5 GHz 8700K + 1080Ti
- bis 650W falls du dein gewissen damit beruhigen willst sinds noch 16 cm länge, die Modelle darüber sind 17 cm lang.
