Stromverbrauch eines NAS
geohei
Hallo.
Ein Kollege hat ein Synology DS1817+ mit 8 WD100EFAX (5.7W average power conumption). Er hat ein Energy Messgerät zwischen Steckdose und NAS geklemmt. Es zeigt 180W Leistungsaufnahme im Betrieb an (Festplatten laufen, es findet aber kein Datenaustausch auf den LAN statt). Es laufen auch keine VM oder sonst irgend welche Apps.
CPU = INTEL Atom C2538 mit TDP 15W. Daran kann es also auch nicht liegen.
Spinnt dass Messgerät oder frisst das NAS tatsächlich soviel?
Davon abgesehen ... kann man die HDDs auch auf idle runterfahren? Das NAS dient hauptsächlich für private Zwecke.
Danke.
Wahrscheinlich ein Messfehler.
Ich behaupte einfach Mal dass das Netzteil vom NAS nichtmal in der Lage wäre 180W zu liefern.
Wenn du ein externes Netzteil hast schau Mal was am Label steht.
Festplatten lassen sich in den Einstellungen nach definite Zeit abschalten. Was es da genau alles gibt musst du selbst nachschauen.
Nein, das Ding kann 250W.
Synology DiskStation DS1817+ NAS Review | StorageReview.com - Storage Reviews
Ich frage mich wirklich wo die 180W her kommen ?!?!
Es hat das Messgerät an einer bekannten Last getestet. Funktioniert!
Auf der Homepage steht ca 65w gemessen an einer WD Festplatte. Also rechne mal mit 70W.
Wenn eine HDD 6W zieht, dann wären das 65 + 7x6 = 107W.
(65 = mit einer HDD, kommen noch 7 hinzu).
Bleibt die Frage wo die 180W herkommen sollen.
Ist mir schleierhaft.
Hier die Specs: Products | Synology Inc.
Hier steht 61.5W bei Zugriff.
Wieviel Platten drin sind steht aber nicht da!
Hallo.
Hier was nicht klar war:
Power Consumption* 61.5 W (Access)
31.6 W (HDD Hibernation)
Das sind in der Tat 8 HDDs eingebaut mit r/w Zugriff.
Er hat hier zwischen 70-75 W gemessen.
Das über einen längeren Zeitraum.
Die 190W waren wahrscheinlich nur eine Spitze.
Danke für die Antworten!
Kennt jemand ein Forum, in dem man Synology spezifische Fragen los werden kann. Das neue, seit 6 Monaten laufende Synology Forum, ist Schrott. x Probleme ... User posten nicht mehr da nicht mehr da nicht mehr produktiv benutzbar. Gibt es da eine Alternative?
