Wilbald_Meucheln
Wie definierst du jetzt massive Probleme?Die Konsole hat ja je nach Spiel schon mit WQHD massive Probleme...
4k60 ist weniger eine Frage der Hardware .. sondern eher des spieles
Vollgelauferner Vram und dadurch massive Ruckler, oder sehr wenig FPS aufgrund fehlender Leistung. Raytracing aufgrund fehlender Leistung nicht mal in Full HD ruckelfrei möglich.Wie definierst du jetzt massive Probleme?
Die CPU ist aber noch das was am wenigsten Sorgen macht. Auch heute kannst du noch sehr gut mit 6 Kernen spielen. Die ist wohl auch noch schnell genug für stabile 60fps. Die 8GB Vram sind da schon das größere Problem. Den Ram kannst du nachrüsten. Aber das Teil lässt doch jeder mit etwas Hardwarekenntnis eh links liegen.Diese Kiste ist so ein lächerlicher Schrott... 8,8 TFlops GPU-Leistung, das ist weniger als eine Standard PS5 bringt (10,3 TFlops).
VRam hart auf Kante genäht (8GB)
Ram hart auf Kante genäht (16GB)
CPU hart auf Kante genäht (nur 6 Kerne)
Da auch nur an 4K zu denken ist ein schlechter Witz, es läuft ja nicht einmal mit Performance FSR ohne Raytracing in den meisten Fällen spielbar.
Tja.. wovon soll man sonst leben als wie von den dummen..Stimmt genau.
Dass die SM für Gamingansprüche absolut minderwertige Hardware ist,
sollte einem bewusst sein.
Daher sollte man sich dann auch auf Perlen wie Tetris und dem
Betrachten des Steam-Startbildschirms in 4K/60 beschränken.
Das Problem ist leider nur, das vielen Usern das nicht bewusst ist
und Steam es leider auch nicht für nötig hält, denen die Wahrheit über
deren 3 Jahre alter Resteverwertung aus Mobile-Hardware zu sagen.
Dein Kommentar ist auch nicht gerade höchster Qualität und trotzdem denkst du, dass Leute es lesen wollen. Warum sollten Valve dann nicht die Steam Machine anbieten, scheinbar hat ja alles eine Zielgruppe?Diese Kiste ist so ein lächerlicher Schrott
Cyberpunk PT?
Ich habe es gerade mal getestet. Ihr beiden habt vollkommen recht, dann hat man nur etwas über 30FPS.Der Klassiker ist Cyberpunk 2077 mit Pathtracing
Das Spiel sieht nochmal besser mit DLSS4 und Transformer, ohne FG, aus. Und dass sollte doch die Definition von Max Out sein. Dann ist man bei 60FPS, kein UV, bei einspannten 90% GPU Last.Tja.. wovon soll man sonst leben als wie von den dummen..
Natürlich gibt es einige Spiele die auf den Gerät in 4k60 laufen mit upscaling...
Die sind halt nur älter.. oder Simpler..
Und generell ist die Kiste auch bei diesen Spielen eher im Min-Med Preset Zuhause...
Der harte Fakt ist einfach das die Kiste stand heute bereits die min Specs für 1080p60 kaum noch reißt.
