simpel1970
Lötkolbengott/-göttin
Der Reiter SPD zeigt die ausgelesenen RAM Profile (eine reine "Info" Anzeige). Der Reiter Memory zeigt, wie der RAM tatsächlich eingestellt ist.
Stelle die RAM Timings im Bios auf 9-9-9-25-34 @2T @666mhz (bzw. 669mhz). RAM Spannung auf 1,50V. Speicher die Einstellungen ab und schalte den PC aus. Baue nun einen Riegel aus und teste den verbleibenden Riegel mit Memtest86+ auf Fehler (mind. 3-4 Std. sofern keine Fehler angezeigt werden). Teste danach den anderen Riegel (ebenfalls einzeln).
Werden bei beiden RAM Riegeln Fehler angezeigt?
Das "zerreisen" des Bild könnte auf ein Problem mit der Grafikkarte hindeuten (könnte).
