Enorme FPS Einbrüche
Chey0s
Hallo Community,
Mein Freund hat mich gebeten das hier reinzuposten, weil er auf die schnelle sich keinen Account machen wollte:
Ich habe folgendes Problem undzwar hat mein PC regelmäßige Perfomance Einbrüche d.h Ich spiele auf ~200fps(LoL) und boom 15fps bis unspielbar. Diese Einbrüche haben nicht immer einen regelmäßigen Abstand gehen aber nach gut einer halben bis einer Minute weg. Manche vermuten es sei die Festplatte weil sie manchmal bisschen "laut" ist. Nur bevor ich mir eine neue Festplatte zulege wollte ich erstmal herausfinden obs wirklich an der HDD liegt. Ich hoffe jemand kann bei meinen Problem helfen :)
System:
Mainboard : Asus M4N68T V2
Prozessor : AMD Phenom II X4 955e @ 3200 MHz
RAM : 8192 MB (2 x 4096 DDR3-SDRAM )
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 460 SE
Festplatte : Hitachi HDS721010CLA SCSI Disk Device (1000GB)
Betriebssystem : Windows 7 Home Premium
MFG Chey0s
AW: Enorme FPS Einbrüche
Wenn du das Problem bereits bei deiner Festplatte vermutest, dann teste die sie doch einmal auf Fehler.
Dazu nimmst du z. B. das Tool "HDTune" und machst einen Error Scan.
Nicht nur bei spielen, dass ganze System ruckelt.
@Ion HDTune wird grad gemacht
>Wenn ...BE CPU< zieh die mal auf 3.6GHz hoch, gute Kühlung vorrausgesetzt!!!
Deine GraKa ist ja auch nich 'die Welt' !!!
Das Prob liegt entweder an der HDD, oder der GraKa!
So habe mich kurzfristig entschieden mich doch zu registrieren :)
@Otep Beim System , d.h selbst wenn ich in Facebook bin und runterscrolle bemerke ich diese Perfomance-Einbußen.
@type_o Muss sie auch nicht , habe keine großen Ansprüche :D.
Hdtune hat grad 800gb durch und alles heile bis jetzt.
Müsste den neusten Treiber grad draufhaben :D
Bei HDTune sind alle Blöcke Grün also alles heile.
Könnte es trozdem an der HDD liegen oder an was anderes?
Wie hast die HDD an's MB angeklemmt?
Und hast diese schon mal defrag.?
Benutz mal zum testen den "alten Treiber"!!!
An Treiber dürfte es nicht liegen , was meinst du mit wie ich das angeklemmt habe? Defragmentieren nützt auch nix :P Habe auch mal zum testen 1mal Win7 neu aufgespielt und was hats gebracht?-->Nix.
Du gibst an: "Festplatte : Hitachi HDS721010CLA SCSI Disk Device (1000GB)" !
Wie hast diese HDD ans MB angeschlossen? Per SCSI-Controller, per IDE oder per SATA?
Also, welches Datenkabel benutzt Du? Und an welchen Steckplatz vom MB?
Ich gehe mal davon aus, die HDD ist per IDE angeschlossen, somit hast Du einen Performanceverlust gegenüber einer HDD, welche an SATA angeschlossen wird!
Kurz, langsame Datenübertragung = lange Ladezeiten. Somit FPS-Einbrüche!
Nutze eine SATA-HDD und schon geht einiges schneller!
Ich mache gleich mal ein Bild vom Innengehäuse kann nur bisschen dauern :P Aber ich habe ja auch nicht dauerhafte perfomanceeinbussen , nur wie ich es beschrieben habe in bestimmter Zeit.
Da sind die Bilder , hoffe man kann alles erkennen :)
Deine HDD ist, soweit ich sehe, per SATA angeschlossen! :daumen:
Aber dringend mal sauber machen innen!
Sollte alles passen!
Das NT is nix für 'Gamer'! Wechseln!
Hinten am Case noch nen LuFi dran, dann passt es!
Wenn die Test's der HDD positiv sind, warum sollte dann diese daran schuld sein? :schief:
Sys saubermachen! Und ja, die GraKa ist nun wirklich nicht zum zocken zu gebrauchen!
Dazu kommt noch so ein Chinaböller-NT! :daumen2:
Mach die Kabel im Case mal gebündelt! Nich so ein >Wirrwar<! :P
Den CPU-Kühller kannst auch drehen, so das er nach hinten zeigt!
Bei Dir werden wohl die Temp's eine Rolle spielen!
Bei hochlast max 72grad wenn ich mich nicht irre. Das komische ist ja ich kann selbst bf3 auf high zocken laggfrei , bis die sogenannten framedrops kommen. Und die bemerke ich selbst bei facebook...
Teste mal aus Spaß mit nem richtig alten Treiber für die GraKa!
An Deinem Sys wird es nicht liegen, eher an den benutzten Treibern!
