Hallo
Zuerst mal die Komponenten meines Systems:
Prozessor: AMD Phenom II X6 1100T
Festplatte: Western Digital Caviar Black
Grafikkarte: HIS HD 6970 2GB
Blueray: Asus BC-08B1LT ATA Device/ATAPI iHOS104 ATA Device
Ram: Kingston HyperX, 2x4GB, DDR3-1600
Netzteil: Cooler Master Silent Pro Gold Series 800 PSU
SSD: OCZ RevoDrive 50GB, PCI-E x4
Mainboard: 890GX Extreme4
Betriebssystem: Winows Vista Ultimate
Jetzt zum Problem:
Mein Computer stuerzt oft ab und startet dann neu. Wenn der Computer abstuerzt sieht man viele Horizontale schlieren dei sich quer ueber den Bildschirm ziehen, teilweise ist daraus das voellig verzerrtes Bild des vorher angezeigten erkennbar. Meistens passiert das entweder sofort nach dem Start oder wenn der Computer "stockt" wenn ich zb im Explorer unterwegs bin oder mit Firefox. Oft haengt sich das Programm vorher kurz auf bevor der PC abstuerzt. Die abstuerze kommen aber manchmal auch willkuerlich zb. bei PC Games oder einfach wenn ich ihn stehen lasse und er nichts zu tun hat. Danach verhaelt sich der Computer wie nach einer ueberhitzung der oben beschriebene Nuestart funktioniert so gut wie nie, meistens haengt sich der Pc vorher auf. Entweder beim Widowsstart oder schon beim BIOS screeen am anfang. Oft bleibt auch der Bildschirm schwarz und ganz unten Rechts steht: 033. Danach startet er entweder wieder neu oder das Bild bleibt einfach stehen, dann kann ich ihn nurnoch manuel ausschalten. Die beschriebenen Symptome erreignen sich auch oft bei eiem Kaltstart.
Oft Hilft es wenn ich den Computer dann ca 1 - 1/2 h vom Strom nehme. Dann kann ich ihn oft den Ganzen Tag ohne Probleme nutzen.
Ein weiteres Problem ist, dass mir manchmal die USB anschluesse ausfallen dann kann ich unmoeglich noch eine Eingabe am Computer taetigen und muss ihn manuell neustarten, dann funktionieren die USB Geraete wieder. Die USB Geraete einfach neu einzustecken hilft in diesem fall nicht. Das aufallen der anschluesse kommt entweder foellig willkuerlich vor oder wenn ich ein USB Geraet and der Gehaeusefront einzustecken versuche. Am oeftesten geschieht es wenn das USB Geraet sich aufladen will (zb iPhone). Die forderen USB anschluesse funktionieren auch sporadisch einfach gar nicht.
Ich weiss nicht ob die beschriebenen Probleme einen Zusammenhang haben koennten.
Was ich schon versucht habe:
Grafikkarte raus und die Onboard Grafikkarte genutzt (ja die Onboard Grafikkarte war vor dem versuch im Bios deaktiviert gewesen). Das half aber nicht zur besserung.
ChKDSK durchgefuert
Windows neu installiert.
Computer mit Linux nutzen (aehnliche sypmtome)
Die Elkos am MB ueberprueft (von Auge kann man keine auffaelligkeiten erkennen)
Alle Stecker am MB ueberprueft
Festplatte mit CrystalDiskInfo ueberprueft
Temperaturen ueberprueft:
Die Temps sind relativ normal ind es gibt auch soweit ich das gesehen habe keine aenderungen vor den Abstuerzen.
Enzig wurde mir gesagt, dass die Temperatur meines MB ein wenig hoch sei.
Hier ein Auszug:
Die Ram bausteine mit Memtest 86+ ueberprueft:
Ich hatte hier schoneinmal einen aehnlichen Thread erroeffnet und damals hatte ich Fehler mit dem Memtest festgestellt. Ich hatte die Rambausteine eingeschickt und hatte neue bekommen. Laengere zeit funktionierte auch alles ohne Probleme bis jetzt als die selben Sympthome wieder auftraten. Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht uebel, dass ich jetzt einen Neuen Thread erstellt habe. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass der Fehler bis jetzt nicht aufgetreten ist, wenn ich nur einen Ram Riegel genutzt habe (was aber genausogut zufall sein kann).
Wie ihr bestimmt feststellen koennt ist die fehlerdiagnose hoechst schwierig, da nachdem ich den Strom fuer den Umbau entfernt habe, der Computer oft wieder den Ganzen Tag tadellos funktioniert. Leider kann ich den strom auch nicht einfach ueber Nacht rausziehen, da dann der Fehler (warum auch immer) noch viel haeufiger auftritt.
Eine weitere interessante feststellung ist, dass wenn ich den Computer 1-2 tage nicht einschalte (und er waehrenddessen am Strom haengt), wieder fuer laengere zeit funktioniert.
Meiner meinung nach ist das Ganze extrem verwirrend.
Ich habe versucht mit diesem Thread eine moeglichst genaue Fehlerbeschreibung zu erstellen und hoffe instaendig ihr koennt mir bei diesem Problem behilflich sein.
Ich selbst vermute es liegt am MB aber ich wollte zuerst ein paar Leute fragen, die sich dabe vieleicht mehr damit auskennen bevor ich wieder was einschicke.
Desweiteren ist es fuer mich schwer vieleicht Monate zu warten bis ein neues MB kommt, da ich den Computer fuer meine Arbet brauche (und fuer Spiele
MfG Explorer1
Jetzt zum Problem:
ChKDSK durchgefuert
Hier ein Auszug:
).MfG Explorer1
