SSD und Raid??
  • Ersteller Ersteller stemei007
  • Erstellt am Erstellt am
S
stemei007
Guest
ich habe mir vor kurzem meinen PC neu zusammen gestellt.
Ich habe eine SSD Samsung 830 128 GB verbaut.
1.Macht es Sinn (Geschwindigkeitszuwachs?) eine gleiche einzubauen und diese dann Im Raid laufen zulassen...........?
2.In welchem Modus (Raid 0 oder ? ) sollte man es laufen lassen.
Meinen PC benutze ich zum spielen (BF 3 ) und ab und an mal Photoshop-Arbeiten.
Mein System:
Intel Core i7 3770K
MSI Z77A-GD65 (MS-7751)
2 x 4096 MB G.Skill (12800)
nVidia GeForce GTX 680 Palit Jetstream 2 GB
1 x SSD Samsung 830 128 GB
Seagate Barracuda 7200 Sata 6 GB
Gehäuse:NXTZ Phantom 410 Black/White
Betriebssystem Win 7 64 Bit Pro
Danke für deine Antworten im vorraus.
Stephan
Moin!
Nein, meiner Meinung nach ist das sinnlos. Mit einem RAID-0 erhöhst du nur die sequenziellen Transferraten, aber wenn du nicht gerade mehrere Gigabyte große Bilddateien im Photoshop öffnen musst, wirst du keinen Unterschied zwischen 500 MB/s und 1.000 MB/s Sekunde bemerken, wenn es ein normales Bild mit 6 bis 60 MB ist.
Falls du jedoch unbedingt ein RAID erstellen willst:
0: Nahezu verdoppelte sequenzielle Übertragungsgeschwindigkeit, keine Änderung der Zugriffszeit, stark erhöhtes Ausfallrisiko, da Daten schon bei Defekt einer der SSDs unrettbar verloren
1: Spiegeln. Datensicherheit durch permanentes Doppeltschreiben der Daten, wenn eine SSD kaputtgeht, kannst du mit der anderen ganz normale weitermachen. Keine (wesentlichen) Änderungen in der Geschwindigkeit
5: Verteilte Paritätsinformationen, Gesamtkapazität bei n-(1n) GByte (mit n=Anzahl der SSDs), mindestens drei Laufwerke nötig, verteilte Paritätsbits, die bei Ausfall einer der SSDs die Informationswiederherstellung ermöglichst.
10: Kombination von Stripe-Set (0) und Mirroring (1): Je zwei SSDs im RAID-0 werden auf zwei weitere gespiegelt (RAID-1).
Weitere RAID-Levels meist nur mit speziellen Controllern möglich.
Ok danke,
das nenn ich mal eine schnelle Hilfreiche Antwort.
Stephan
Ich habe ein Raid 0 mit 2x Samsung 830 SSD 256 GB, und kann dir bestätigen, was Carsten geschrieben hat. Auf jeden fall wirst du die Geschwindigkeit bemerken, wenn du immer mit große Dateien arbeiten musst, ansonsten wirst du nicht einmal den Unterschied merken.
ja es ist machbar, aber nicht empfehlenswert weil dadurch wichtige Funktionen wie TRIM und SMART nicht mehr funktionieren.
Hier arbeitet die interne Bargage Collection der SSD, also es ist nicht so dramatisch, wenn man ehr auf Firmwareupdate und so verzichten kann. Denn Samsung Magician erkennt die SSDs im Raid 0 nicht.
