Spielt ihr Computerspiele bei Außentemperaturen von über 30°C ?
Spielt ihr bei Außentemperaturen ab 30°C noch PC ?
  • Ich spiele schon ab 26°C keine Computerspieler mehr
    Stimmen: 0 0,0%
  • Ich spiele schon ab 20°C keine Computerspieler mehr
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    140
AW: Spielt ihr Computerspiele bei Außentemperaturen von über 30°C ?
Meiner MEinung nach sollte ein Rechner so konfiguriert sein, dass er auch bei 30 oder 40 Grad zuverlässig und ohne Probleme läuft.
Ja, ich Spiele auch bei über 30 Grad noch. Den PC schütze und kühle ich durch überlegte Hardwareauswahl von Luftkühlung und Case. Z.Zt. verwende ich wieder ein Case, da mir auf einer Test-Bench die Hardware zu schnell einstaubt ;)
Fractal Design mit 2x 140mm Silent Wings blow in, 3x 140 mm Silent Wings blow out. Alle mit 9v, ca. 750 rpm.
Megahalems mit 1x 120mm Silent Wing, 12v, ca. 1500 rpm.
EKL Peter mit 2x 120mm Silent Wings, Beide mit 9v, ca. 1200 rpm
BF3 Werte:
CPU 60 (i7 860 + SMT, C1E, C-State @ 1.12v)
GPU 55 (GTX570SC + Adaptive VSync @ 1.025v)
AMD X6 1090T @ 4ghz bei 47°c Beim zocken, mit Mugen 2. Allerdings muss man auch noch die 12°c draufrechnen alaosehr sehr nah an dee grenze. Prime Ist sehr kritisch 56°c.
Muss er halt abkönnen auch wenn das über den vonAMD liegt
Graka 78°C -> Gtx 470 @800mhz mit Gelid icy vision
Alles kacke , aber spiele wenn ich bockhab auch bei 35°c innentemp xD
Das stimmt auch wieder
man sollte einen PC so auslegen das er ein bischen besser gekühlt wird als nur das nötigste
Es gilt :
Je Kühler umso besser
Mal darüber nachgedacht im Sommer den PC in den Kühlschrank einzubauben :D
Aber bitte mit Bierfach:D
Mfg:
Niza
CPU max 40° und GPU 65°-70°.
Klar zock ich normal weiter.
Mit den Werten kannst de das auch ;)
Ich habe jetzt mal mir die Zeit genommen vor kurzem und die Temps gemessen unter Last
CPU : max 45°C
GPU : max 57°C
HDD : max 35°C
Ich hätte nicht gedacht das die temps so niedrig sind:D
und das trotz Warmen Zimmer
Mfg :
Niza
[x] Ja!
Warum auch nicht? Die CPU schwankt zwischen 50 und 60 °C und die Grafikkarte zwischen 69 und 78 °C, je nach Spiel und MSAA- oder SSAA-Verwendung. Passt.:daumen:
CPU : max 45°C
GPU : max 57°C
HDD : max 35°C
Mfg :
Niza
Die CPU-Temperatur nehme ich dir nicht ab. :what: Sei mir nicht böse, aber ich glaube das ist ein Auslesefehler, wie er bei den AMDs oft vorkommt (Es werden zu niedrige Temps angezeigt).
Jetzt verzichte ich doch darauf :ugly: Ich hab kurzfristig wieder den boxed eingebaut, weil ich keine Lust hatte, das Board auszubauen :wall:
Ich wollte es erst selber nicht glauben:schief:
ich habe sie extra mit 2 programmen getestet mit Core temp und HW monitor ;)
Um zu schauen ob es auch stimmt
Ich verwende einen Phenom 2 X4 925 (4x2,8Ghz)
Außerdem verwende ich einen HR 02 Macho (Ich sage nur das ist ein Monster:D)
jeden der sich den (ich muss sagen Spitze Kühler:daumen:) einbauen will wünsche ich Viel Spaß:D
Erfordert ein bischen Fingerspitzengefühl:ugly:
Und verwende 3 Gehäuselüfter;)
Windows taktet automatisch runter wenn ich das Speil beende
Ich habe 2 Stunden Starcraft 2 mit 10-20 Fps:ugly: gespielt um die CPU und GPU wirklich zu belasten und im Hintergrund Core Temp und HW Monitor laufen lassen
Das Ergebnis ist folgendes:
Hier Core Temp :
4-jpg.575236
Hier HW Monitor:
Und hier mal Leerlauf :
Core Temp:
HW Monitor:
EDIT
Wobei ich komme auf 45°C mit Prime 95:D
Mfg:
Niza
Bei 5 Grad Raumtemperatur würde ich das vielleicht glauben... Wie warm ist es denn im Zimmer?
Auf jedenfall keine 5°C:D
meistens so um die 20-25°C
Da wo ich 2 Stunden Starcraft 2 gespielt habe hatte ich ca. 28°C
PS:
muss noch dazu sagen das ich den PC vor kurzem richtig sauber gemacht habe
Vor ca. 1 Monat
1,5 Stunden Arbeit
Mfg:
Niza
Dann garantiere ich dir, dass es sich um Auslesefehler handelt. Dieses Problem haben viel PII xX und das liegt auch nicht am Programm, sondern an der CPU selbst, deshalb zeigen auch alle Programme dasselbe an ;) Darf ich noch fragen, welchen CPU-Kühler du nutzt?
Schrieb er doch. Er hat n Macho ;D
Klar gerne;)
CPU Kühler :
Einen Thermalright HR 02 Macho;)
http://www.amazon.de/Thermalright-HR-02-MACHO-CPU-K%C3%BChler-Heatpipes/dp/B005ERSN7G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1345662638&sr=8-1
Und wie schon gesagt 3 Gehäuselüfter
2 Be Quiet Silent Wings vorne rein
Ein Revoltek LED Lüfter hinten raus
Auf der Grafikkarte einen
Scythe Setsugen 2 mit einen Selbst montierten Be Quiet Silent Wings
http://www.amazon.de/Scythe-Setsuge...1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1345662719&sr=1-1
Mfg:
Niza
Ja, ich spiele da noch, hab mein Zimmer in der Nordseite vom Haus, hier wird's allerhöchstens drin 24 Grad warm :D
Abgesehen davon dass ich bei gutem Wetter eher an der frischen Luft bin, richte ich mich dabei nicht nach der Außen- sondern nach der Innentemperatur, da mein Rechner im Schlafzimmer steht. Und ab ca. 29 Grad mach ich den aus, weil ich sonst nicht mehr schlafen kann, ohne meine Matratze vollzuschwitzen :D
Nun habe ich mal ein Foto gemacht von der Temp in Bios unter Health Status;)
Systemtemperatur : 35°C
CPU : 33°C
Innenraumtemperatur :26°C
Core Temp : 30-31°C
Wer liest den die temperatur aus bzw wo liegt der Sensor?
Das mainboard oder ?
Der prozessor ?
Wenn das wirklich falsch ausgelesen ist wieviel °C muss man draufrechnen ?
bzw wie kommt man an die wirkliche Temperatur ?
Mfg:
Niza
