Spielen - schwarzer Bildschirm & surren
HugoDauerstraff
Guten Abend,
Seit Ende Dezember stuezt mein PC waehrend des Spielens ab. Das aeussert sich dadurch das der PC nur noch ein schwarzes Bild an den Monitor sendet und ein surren aus den Boxen kommt. Manchmal geschieht das bereits nach 10 Minuten, gerade eben konnte ich mehr als eine Stunde am Stueck spielen und habe das Spiel von selbst beendet.
Meine Konfiguration:
Windows 10 64 bit
Intel Core i5 6500
Sapphire Radeon R9 390
Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170
2x 8192MB HyperX FURY schwarz DDR4-2666 DIMM CL15-17-17
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
250GB Crucial MX200 2.5"
kein Overclocking
Was habe ich bisher getestet (in chronologischer Reihenfolge):
- Staub aus dem Gehaeuse entfernt (Staub hielt sich im Rahmen)
- im Anschluss per CoreTemp und GPU-Z die Temperaturen angeschaut
-->bei Core-Temp per Alt+Tab kurz aus dem Spiel raus, da lagen die Temperaturen bei allen Kernen etwas ueber 60 Grad, bei GPU-Z die Werte in einer Datei geloggt, zum Zeitpunkt eines Absturzes wurden 80 Grad gemessen
- Grafiktreiber aktualisiert
- Schnauze voll gehabt, PC formatiert und neu aufgesetzt, Grafiktreiber wieder auf den aktuellen Stand gebracht, Chipsatz von der CD aufgespielt
- MemTest knappe halbe Stunde laufen lassen (12000% Coverage, 0 Fehler)
- gestern den CPU Stability Test laufen lassen (CPU Stability Test - Download - NETZWELT), er zeigte mir nach 50 Sekunden Dauer etwas von "TPrime" und "System unstable" an --> ich versuche die Fehlermeldung gerade zu reproduzieren, diesmal laeuft das Programm aber schon seit 5 Minuten durch - allerdings konnte ich gerade auch eine Stunde problemlos spielen. Vielleicht ein Zusammenhang?
Ideen, Vorschlaege, Loesungen eurerseits?
Ich habe an anderer Stelle gelesen, dass der MemTest86 dem MemTest ueberlegen ist. Zudem wird hier das Programm Prime95 zum CPU Test empfohlen. Sollte ich diese beiden Programme nochmal ausprobieren?
Gruss,
Hugo
Welche Lüfter sind wo verbaut?
Ich habe das Nanoxia Deep Silence 3 Gehäuse und keine zusätzlichen Lüfter zu den vorinstallierten Lüftern angebracht. Herstellerbeschreibung: "Drei hochwertige Nanoxia Lüfter sind im Gehäuse vorinstalliert. Hinter der Gehäusefront rotieren zwei 120 mm Lüfter mit maximal 1.300 U/min. Ein weiterer Deep Silence 120 mm Lüfter ist an der Gehäuserückseite angebracht."
Als CPU-Lüfter nutze ich den EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower.
Wie heißt das Netzteil?
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
Welches BIOS ist installiert?
BIOS: 0802 UEFI
Siehe weitere Details und die Spannung im Anhang.
