Spiele stürzen nach ca. 10 min ab
AW: Spiele stürzen nach ca. 10 min ab
Das klingt verdächtig nach falschen ram timing
bei AMD cpu und xmp normal denn die garantierten cl werte gehen nur mit intel cpu
Bei amd ist es pures Glück ob DOCP funktioniert bzw die Automatik des bios die ram timings richtig einstellt damit diese Stabil sind
Lösung manuell Setzen und testen
Programme dazu
mentest86 v5
prime95 Standard Test (lots of ram in use)
ram fehler sind tückisch daher dauert es durchaus wochen bis man die timings richtig eingestellt hat
jedec also ddr4 2133 sollte fehlerfrei gehen
Alles darüber ist ein plus
Gut möglich das die vorherige GPu die cpu nie gefordert hat damit die ramfehler auftreten
also vorweg. der Rechner ist erst 3-4 Monate alt.
Ich hab jetzt mal den stresstest(prime) 2 std laufen lassen nachdem ich das bios auf standart gesetzt hab.
Es gab keinen Bluescreen oder Fehler.
Ich werd jetzt nochmal memtest durchlaufen lassen und werden danach die ganzen Spannungswerte mit cpu-z screenshotten und hier posten.
wieviel ram sollte man beim memtest eingeben?
Edit: Bei Memtest gab es auch kein Fehler.
Hier die ausführliche Liste:
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
CPU Diode 31 °C (87 °F)
VRM 110 °C (230 °F) (nicht zu beachten :))
GPU Diode 32 °C (90 °F)
Samsung SSD 860 EVO 500GB 25 °C (77 °F)
WDC WD10EZEX-08WN4A0 33 °C (91 °F)
KINGSTON SA400S37120G 26 °C (79 °F)
WDC WD10JMVW-11AJGS2 33 °C (91 °F)
Kühllüfter
CPU 1268 RPM
Gehäuse 2000 RPM
Stromversorgung 926 RPM
Grafikprozessor (GPU) 0%
Spannungswerte
CPU Kern 0.424 V
CPU VID 0.900 V
+3.3 V 3.312 V
+5 V 5.040 V
+12 V 12.038 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.188 V
CPU VDD 0.863 V
CPU VDDNB 0.838 V
GPU Kern 0.756 V
GPU VRM 0.756 V
Strom Werte
CPU VDD 15.59 A
CPU VDDNB 8.66 A
GPU VRM 4.50 A
Leistungswerte
CPU Package 13.48 W
CPU VDD 13.44 W
CPU VDDNB 7.25 W
Grafikprozessor (GPU) 30.71 W
GPU VRM 3.40 W
Informationsliste Wert
CPUID Eigenschaften
CPUID Hersteller AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor
CPUID Revision 00800F11h
Erweiterte CPUID Revision 00800F11h
Plattform ID C7h (Socket AM4)
Microcode Update Revision 08001137h
SMU Firmware Version 25.84.0
SMT / CMP Einheiten 2 / 6
Tjmax Temperatur 95 °C (203 °F)
HTC Temperature Limit (TctlMax) 115 °C (239 °F)
CPU Thermal Design Power 65 W
CPU Thermal Design Power (SMC) 65 W
Befehlssatz
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) Unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD 3DNowPrefetch Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
AMD FMA4 Nicht unterstützt
AMD MisAligned SSE Unterstützt
AMD SSE4A Unterstützt
AMD XOP Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
Enhanced REP MOVSB/STOSB Nicht unterstützt
Galois Field New Instructions (GFNI) Nicht unterstützt
Float-16 Conversion Instructions Unterstützt, Aktiviert
IA-64 Nicht unterstützt
IA AES Extensions Unterstützt
IA AVX Unterstützt, Aktiviert
IA AVX2 Unterstützt, Aktiviert
IA AVX-512 (AVX512F) Nicht unterstützt
IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) Nicht unterstützt
IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) Nicht unterstützt
IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) Nicht unterstützt
IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) Nicht unterstützt
IA AVX-512 VPOPCNTDQ Nicht unterstützt
IA BMI1 Unterstützt
IA BMI2 Unterstützt
IA FMA Unterstützt, Aktiviert
IA MMX Unterstützt
IA SHA Extensions Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE2 Unterstützt
IA SSE3 Unterstützt
IA Supplemental SSE3 Unterstützt
IA SSE4.1 Unterstützt
IA SSE4.2 Unterstützt
Vector AES (VAES) Nicht unterstützt
VIA Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
ADCX / ADOX Befehl Unterstützt
CLDEMOTE Befehl Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CLFLUSHOPT Befehl Unterstützt
CLWB Befehl Nicht unterstützt
CLZERO Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
Fast Short REP MOV Befehl Nicht unterstützt
INVPCID Befehl Nicht unterstützt
LAHF / SAHF Befehl Unterstützt
LZCNT Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Unterstützt
MONITORX / MWAITX Befehl Unterstützt
MOVBE Befehl Unterstützt
MOVDIR64B Befehl Nicht unterstützt
MOVDIRI Befehl Nicht unterstützt
PCLMULQDQ Befehl Unterstützt
PCOMMIT Befehl Nicht unterstützt
PCONFIG Befehl Nicht unterstützt
POPCNT Befehl Unterstützt
PREFETCHWT1 Befehl Nicht unterstützt
PTWRITE Befehl Nicht unterstützt
RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Befehl Unterstützt
RDRAND Befehl Unterstützt
RDSEED Befehl Unterstützt
RDTSCP Befehl Unterstützt
SKINIT / STGI Befehl Unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
Trailing Bit Manipulation Instructions Nicht unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
VPCLMULQDQ Befehl Nicht unterstützt
WBNOINVD Befehl Nicht unterstützt
Sicherheits Besonderheiten
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Nicht unterstützt
Control-flow Enforcement Technology (CET) Nicht unterstützt
Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) Unterstützt
Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) Nicht unterstützt
Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) Nicht unterstützt
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) Nicht unterstützt
L1D Flush Nicht unterstützt
Memory Protection Extensions (MPX) Nicht unterstützt
PadLock Hash Engine (PHE) Nicht unterstützt
PadLock Hash Engine 2 (PHE2) Nicht unterstützt
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Nicht unterstützt
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) Nicht unterstützt
Prozessor Seriennummer (PSN) Nicht unterstützt
Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) Nicht unterstützt
Read Processor ID (RDPID) Nicht unterstützt
Safer Mode Extensions (SMX) Nicht unterstützt
Secure Memory Encryption (SME) Unterstützt
SGX Launch Configuration (SGX_LC) Nicht unterstützt
Software Guard Extensions (SGX) Nicht unterstützt
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) Nicht unterstützt
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) Nicht unterstützt
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Unterstützt
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Unterstützt
Total Memory Encyption (TME) Nicht unterstützt
User-Mode Instruction Prevention (UMIP) Nicht unterstützt
Energieverwaltungs Fähigkeiten
APM Power Reporting Nicht unterstützt
Application Power Management (APM) Unterstützt
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
Configurable TDP (cTDP) Nicht unterstützt
Connected Standby Unterstützt, Deaktiviert
Core C6 State (CC6) Unterstützt, Aktiviert
Digital Thermometer Unterstützt
Dynamic FSB Frequency Switching Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
Hardware P-State Control Unterstützt
Hardware Thermal Control (HTC) Unterstützt, Aktiviert
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
Overstress Nicht unterstützt
Package C6 State (PC6) Unterstützt, Aktiviert
Parallax Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Running Average Power Limit (RAPL) Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
SpeedShift (SST, HWP) Nicht unterstützt
Temperatur Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitor 1 Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitor 3 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Unterstützt
Thermal Trip Unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
Virtualisierungs Besonderheiten
AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) Unterstützt
Decode Assists Unterstützt
Encrypted Microcode Patch Unterstützt
Encrypted State (SEV-ES) Nicht unterstützt
Extended Page Table (EPT) Nicht unterstützt
Flush by ASID Unterstützt
Hypervisor Nicht vorhanden
INVEPT Befehl Nicht unterstützt
INVVPID Befehl Nicht unterstützt
LBR Virtualization Unterstützt
Nested Paging (NPT, RVI) Unterstützt
NRIP Save (NRIPS) Unterstützt
PAUSE Filter Threshold Unterstützt
PAUSE Intercept Filter Unterstützt
Secure Encrypted Virtualization (SEV) Unterstützt
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) Unterstützt
SVM Lock (SVML) Unterstützt
Virtualized GIF (vGIF) Unterstützt
Virtualized VMLOAD and VMSAVE Unterstützt
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Processor ID (VPID) Nicht unterstützt
VMCB Clean Bits Unterstützt
CPUID Besonderheiten
1 GB Page Size Unterstützt
36-bit Page Size Extension Unterstützt
5-Level Paging Nicht unterstützt
64-bit DS Area Nicht unterstützt
Adaptive Overclocking Nicht unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
Code and Data Prioritization Technology (CDP) Nicht unterstützt
Core Performance Boost (CPB) Unterstützt, Aktiviert
Core Performance Counters Unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Data Breakpoint Extension Unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Deprecated FPU CS and FPU DS Nicht unterstützt
Direct Cache Access Nicht unterstützt
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Nicht unterstützt
Dynamic Configurable TDP (DcTDP) Nicht unterstützt
Extended APIC Register Space Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hardware Lock Elision (HLE) Nicht unterstützt
Hybrid Boost Nicht unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Unterstützt, Aktiviert
Instruction Based Sampling Nicht unterstützt
Invariant Time Stamp Counter Unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
L2I Performance Counters Unterstützt
Lightweight Profiling Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
NB Performance Counters Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event (PBE) Nicht unterstützt
Performance Time Stamp Counter (PTSC) Nicht unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Nicht unterstützt
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Nicht unterstützt
Process Context Identifiers (PCID) Nicht unterstützt
Processor Feedback Interface Nicht unterstützt
Processor Trace (PT) Nicht unterstützt
Restricted Transactional Memory (RTM) Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Time Stamp Counter Adjust Nicht unterstützt
Turbo Boost Nicht unterstützt
Turbo Boost Max 3.0 Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
Watchdog Timer Unterstützt
x2APIC Nicht unterstützt
XGETBV / XSETBV OS Enabled Unterstützt
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States Unterstützt
XSAVEOPT Unterstützt
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD K17
Tatsächlicher Takt 100 MHz
Effektiver Takt 100 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR4 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 32:3
Tatsächlicher Takt 1067 MHz (DDR)
Effektiver Takt 2133 MHz
Bandbreite 34133 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM4
Erweiterungssteckplätze 1 PCI-E x16, 1 M.2
RAM Steckplätze 2 DDR4 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, Gigabit LAN, WiFi
Bauform (Form Factor) Mini ITX
Motherboardgröße 170 mm x 170 mm
Motherboard Chipsatz B350
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Patriot Memory 2800 C16 Series
Seriennummer Keine
Modulgröße 4 GB (1 rank, 16 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR4 SDRAM
Speichergeschwindigkeit (XMP) DDR4-2800 (1400 MHz)
Speichergeschwindigkeit DDR4-2133 (1066 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung (XMP) 1.20 V
Modulspannung 1.2 V
Fehlerkorrekturmethode Keine
DRAM Hersteller SpecTek
DRAM Stepping 00h
SDRAM Die Count 1
Speicher Timings
@ 1400 MHz (XMP) 16-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1313 MHz (XMP) 15-17-17-34 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1225 MHz (XMP) 14-16-16-32 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1138 MHz (XMP) 13-15-15-30 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1050 MHz (XMP) 12-14-14-27 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 963 MHz (XMP) 11-13-13-25 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 788 MHz (XMP) 9-11-11-21 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1066 MHz 19-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-278-171-118-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1066 MHz 18-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-278-171-118-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1066 MHz 16-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-278-171-118-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1066 MHz 15-15-15-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 50-278-171-118-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1037 MHz 14-14-14-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 49-270-166-115-6-4-6-22 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 962 MHz 13-13-13-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 45-251-155-106-6-4-6-21 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 888 MHz 12-12-12-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 42-232-143-98-5-4-5-19 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 814 MHz 11-11-11-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-212-131-90-5-4-5-18 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 666 MHz 9-9-9-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-174-107-74-4-3-4-14 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
ich denke mal das sind einige Infos :D
Super das es jetzt erstmal funktioniert.
Die cpu Spannung würd ich an deiner Stelle einfach auf den Standard Einstellungen lassen, außer du willst oc betreiben.
Würde bei dem ram jetzt nochmal das xmp Profil einstellen damit er wieder mit der richtigen Geschwindigkeit läuft. Wenn es dann immer noch funktioniert war vermutlich die CPU Spannung der Übeltäter.
Wenn Prime ne halbe Stunde und memtest ne halbe Stunde fehlerfrei laufen brauchst nicht unbedingt noch länger laufen lassen.
Würd den Rechner dann einfach ganz normal nutzen, dabei fallen einem evtl. Probleme schon bei auf. Es sei denn du machst viele kritische Sachen bei denen der pc auf keinen Fall abstürzen darf, dann zur Sicherheit beides etwas länger laufen lassen.
Ja ich produziere Musik :)
Ich werd das xmp Profil wieder laden und dann nochmal Spieletests machen.
Es stürzt immer noch ab....
Dieses mal ohne Freeze. es haut mich wieder auf dem Desktop zurück.
Also stürzt es nur mit dem xmp Profil ab? Dann musst du den ram entweder auf dem Standard Profil laufen lassen also mit 2133, oder dich an den maximalen dem Takt rantasten.
Könntest zb. Einfach das xmp Profil laden, die Frequenz vom ram auf 2600 o.ä. verringern und schauen ob es dann läuft.
