Timmeyy1914
- Mainboard
- GIGABYTE B550 GAMING X V2
- CPU
- AMD Ryzen 7 5700X (8x 3.4GHz / 4.6GHz Turbo)
- CPU Kühler
- Endorfy Spartan 5 Max
- RAM
- 16GB (2x8GB) DDR4 Kingston 3600MHz Fury Beast
- GPU
- 16GB AMD RADEON RX 6800XT
- Netzteil
- 750W be quiet! Pure Power 12 M
- Datenträger
- 1TB Western Digital WD Blue SN570 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 3500MB/s ; S 3000MB/s)
- Monitor
- 3x LG 27GN800-B
- Gehäuse
- Corsair 4000D AIRFLOW schwarz
- Anzahl Gehäuselüfter
- 5
- Betriebssystem
- Windows 11
- Erfolgte Maßnahmen
- Memtest86
ich habe seit ungefähr 1 Monat das Problem, dass mein PC sich beim Start von Spielen, gelegentlich wenn ich soweit komme, auch im Spiel aufhängt.
Außerhalb des Spiels kann ich weiterhin surfen, den Task-Manager nutzen oder auch Youtube schauen.
Der Freeze des gesamten Systems erfolgt erst, wenn ich "Task beenden" bei dem aufgehängten Spiel anklicke. Dann hilft nur noch ein Neustart.
Bisher ist es bei zwei Spielen noch nicht aufgetreten, "Predecessor" und "Last Epoch", alle anderen Spiele hängen sich im Startbildschirm auf oder nach 5-10min Spielzeit.
Ich habe nicht so die Ahnung vom PC, habe aber durch Recherche zum Beispiel schon Memtest laufen lassen und nach Stunden gab es keinen Fehler.
Ich habe alles einmal von Staub befreit, habe die Steckplätze vom RAM und der SSD getauscht, keine Verbesserung in Sicht.
Sonst läuft der PC ohne Probleme, stundenlanges Surfen ist kein Problem, wie auch ein Wochenende in Predecessor verbringen ebenso.
Ich verzweifle langsam. Ich möchte auch ungern irgendwelche Hardware kaufen um dann festzustellen, es hat keine Besserung gebracht.
VIelen Dank im Voraus.
Tim
Tim
