[Speedy's Mod]Thermaltake Level 10 GT MSI "Mpower/Lightning" : in der Endphase !!!
Speedy1612
PCGH-Community-Veteran(in)
Derzeit bin ich dabei meinen neuen PC zu bauen.
Es ist nichts besonderes aber auch die Kleinen Dinge im Leben tragen dazu bei.
Teile kommen folgende :
THERMALTAKE LEVEL 10 GT
I7-3770k
MSI Z77 Mpower
8GB 2400er Avexir Mpower
GTX670 Amp! Unter Accelero Hybrid
( verkauft)
NEU: AMD HD7970 MSI Lightning
WAKÜ : 200er Phobya +140er Magicool - DC12 400 - Phobya Bay.
Ich wollte ein einheitliches aussehen.
Deshalb auch der Mpower RAM.
Den Heatkiller habe ich mit matt schwarz gelackt. Und beim Folierer um die Ecke für 5€ gelbe folie geholt.
Ich finde es sieht sehr passend aus.
Weiter Bilder folgen .........
In 3 Tagen soll der RAM kommen....
INHALTSVERZEICHNIS:
( BAUSTELLE )
1. Komponenten und Einleitung
2. Ein Arbeiten des 200er Radiators
3. Erstellen eines Pumpengehäuses aus einer Keksdose
4. Einbringen des 200er Radiators
5. Mpower Pfeil Kopie mit Folie
6. Fertig Lackiertes Pumpengehäuse
7. Verschlauchung der Wasserkühlung
8. Rückschlag bei der Wasserkühlung
9. Zusammenfassung Erstellung des Pumpengehäuses
10.Lieferung des Sleeves
11.Erste Sleeve Versuche
12. Fertig geslevte Kabel im PC
13.140er Radiator
14.Einarbeitung des 140ers, Sleeve und weiteres
15. Mpower Lüfter
16.Soundkarte findet Einzug
17. Neue Kopfhörer / 140er Radiator
18. Selbsterstellte Backplate von EVGA für die GTX670
19.Fertige Backplate inkl. Mpower Streifen
20.Eingebaute GTX670 in das Gehäuse
21. Köpfen des Ivy´s (32)
22.GPU Only Kühler
23.Folieren der Front des Thermaltakes Level 10
24.Speedy Schriftzug am Radi
25.Induktionsladegerät für das Handy in Mpower
26.MSI Lightning angekommen und der 27" PLS 1440p Monitor
27.Lightning Kabel
28.Gelbe Kabelbinder ??
29.Löten von neuen LED´s
AW: MSI Z77 Mpower Heatkiller Mini Mod
Es wird ziemlich schwierig werden den 200er Radi samt Lüfter in das Case zu bekommen.
Ausschneidearbeitem werden nötig sein .
Leider habe Ich auch nicht mit einberechnet das der Radi mit Lüfter zur hälfte das Sichtfenster bedecken wird....
Alternativ dachte Ich mir auf der Seite vom Radi evt etwas aufzukleben......
Vorschläge würde Ich gerne annehmen. :thumbup:
200er Slim Lüfter ?
Das Bay hab Ich mal eingeschoben und den Halter für die Pumpe angebracht.
Mir gefällt es soweit ganz gut !
Ich habe hier Blech und wollte eigentlich ein Gehäuse um die Pumpe bauen.
Den dämmmatte habe Ich hier schon liegen.
Wo ich den Poweradjuster hinbaue weiss ich leider auch noch nicht. :o
Es geht langsam los....
das ernüchterne ist das der original 200mm Lüfter nicht passt mit dem 200er Phobya .....
Ich muss also auf ein 200mm Lüfter von BitFlex ausweichen der 2cm dick ist (1cm weniger)
Leider sinkt der Luftdurchsatz damit von 110qcm auf 82qcm...:( bin gespannt wie sich das auf die Kühlleistung auswirkt
Sorry doppel Post aber durch Tapatalk geht das nicht zu editieren da der PC ja im Bau ist.
AW: MSI Mpower PC Heatkiller Mod und vieles mehr Wakü
Heute kam endlich der RAM an :thumbup:
Enttäuscht bin Ich jedoch schonmal.... wie kommt sowas durch die endkontrolle ????
Naja hab es nun selber aufgeklebt aber sollte nicht sein.....
OPTISCH PASST ALLES SUPER :D:thumbup:
Wegen dem RAM ein Heatspreader war nicht aufgeklebt....
Sooooo..... der 200er Phobya wurde nun in das Gehäuse eingepannst :D:thumbup:
Neu und Eingepasst
Danke Danke Jonny :thumbup:
Heute ging es an das Basteln des Pumpengehäuses. Auch das soll im MPower Design :thumbup:
Erst war geplant aus vierkant stahl und edelstahl platten eines zu bauen. Dies erwies aich aber als zu unpraktisch.
Es wurde nun eine Keksdose :D:D genommen und gekürzt..
Innen wird alles gedämmt danach wird die Dose mit dem Multimaster geschliffen und Grundiert und dann Schwarz Matt Lackiert....
Zum Krönenden Abschluss kommt noch dieser Mpower Haken/Pfeil in Gelb an das Gehäuse ....
Das kommt dann auf den AGB Schacht :)
Eay Copyright :what:
Wenn du schon Chinesisch Abkupferst dann Like wenigstens den ersten Post ;)
*gg*
Mit neuen Updates iat erst nach Weihnachten zu rechnen also : Frohes Fest euch allen :):beer:
Es geht nun weiter..... alle Restlichen Teile sind gekommen .
Gestern ein Be Quiet E9-580W M bestellt.
Die Festplatten wurden in das neue Gehäuse eingebaut.
Ich bin etwas sehr sauer über die miserabele Qualität des Phobya Radiators...:banghead:
1. die bohrungen der lüfter blende passen 0 !!
2. Der Radiator ist krumm zusammen gebaut
Ich musste nun die zweite Blende auseinander Flexen um die Gewinde zu bekommen. Die habe Ich dann mit Industrie Kleber an die andere gemacht.
Damit der radiator gerade hängt musste ich auf einer seite 3 plastik unterlegscheiben machen.
Nun hängt er gerade im Gehäuse sieht toll aus ! Und ohne messen habe ich überall den gleichen Abstand :D:thumbup:
Pumpe gehäuse wurde heute lackiert....
Desweitern habe ich soweit den PC zusammengebaut .
Mainboard drin und zusammengebaut
Grafikkarte samt Accelero Hybrid eingebaut .
Was mich sehr stört ist das dass PCB der Karte total verzogen ist :o
Netzteil heute angekommen und eingebaut.
Hey, hast jetzt nen neuen >Nichtnurmitleser<!
Gutes Projekt!
Hast die Accelero Hybrid im Betrieb schon getestet? Das interessiert mich am meisten!
Weiterhin gutes Gelingen und k(l)eine Fail's!
MfG type_o
Soooo Finaallleeeee :):):)
Gerade aus Amerika noch eine Backplate für die 670er gekauft.
Abbeerrrr Pumpe gehäuse fertig nur noch trocknen lasen und innen dämmen.
Soo meine selbst gebauten Mpower Accessoires sind fertig :)
