spannungen
DoomHeidi
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ist es egal ob der Arbeitsspeicher mit 2,1V oder mit 1,86V läuft.?
hatte die command Rate von 2T auf 1T umgestellt im Bios.Da die riegel dann mit 5.5.5.18 liefen hab ich sie manuell auf 4.4.4.12 gestellt.Jatzt laufen die RAMS miot 1,86V.
Arbeitsspeicher siehe in der Sig.
Jeder Hersteller hat seine vorgaben.
DDR2 -800 5-5-5-18 sollte ohne Probleme mit 1,8V laufen.
Wenn das Sys instabil wird, mußt den Rams mehr saft geben.
Werd mal gucken.Wenn se instabil werden mach ich das.Gibt es Programme wo ich ein Stresstest bezüglich Arbeitsspeicher machen kann?
Ich poste auch mal hier. Ich habe ganz normale TakeMs DDR2 RAMs 2x1GB 800Mhz. Drauf steht 1,8 bis 1,9 Volt, bei 1,8 funktioniert alles aber bei 1,9 bootet der Pc nicht mehr. Kann das sein? Warum steht dann 1,9V drauf?
Das liegt dann wohl eher am Board, oder deine Rams sind defekt und vertragen keine 1,9V (was eigentlich nicht sein kann)
Ich hatte die TakeMs auch schon ne Zeit lang.
Was ich drüber sagen kann:
Sie gehen ganz gut ab, skalieren aber sowieso nicht gut mit mehr V.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich nach ein bisschen Optimieren bei 1066 mit 1,9V 5-5-5-15 angelangt war.
Find ich ein seltsames Problem mit den 1,9V, meine liefen damit.
