AW: Sonderbares Phänomen mit GTX 780ti
Du verstehst mich nicht
Ich habe die Karte geflasht mit eigenem Bios. Sie hat (k)ein Powertarget bzw. ist das bei max 450w, wenn ich den Regler im Afterburner auf 180% oder so schiebe. Ist aber nicht nötig weil sie nur 90% vom Powertarget braucht, trotzdem steht das beim benchen natürlich auf 180%. Somit ist das komplett irrelevant.
Was ich dir die ganze Zeit erklären will.
Wenn ich das Bios flashe mit einem Boost Table Nr 36
über 1287mhz führt das zum Crash nach wenigen Sekunden Grafiklast, egal ob ich dort 1,2v oder 1,1v eintrage, führen 1306mhz immer zum Crash.
Wenn ich allerdings die Karte einmal crashen lasse durch zu viel Spannung, dass ist relativ leicht mit "Afterburnerhack" im Grenzbereich was grad noch so stabil läuft, also bei mir 1287mhz. Dann stelle ich im Afterburner einfach 1,25v ein und bumm gibs nen Crash samt Treiber reset.
Das war übrigens bei allen 780ti die ich biser hatte so. Im Grenzbereich die Spannung erhöhen ---> Crash.
Kannst du ja mal probieren 1306mhz bei dir und du stellst mal 1,25v ein. Führt fast unter Garantie zu nem Crash.
Naja wenn ich nach diesem provozierten Crash die Spannung wieder auf Auto stelle, also den von mir im Bios gewählten wert von 1137,5mv läuft die Karte wieder stabil ihre 1287mhz und lässt sich noch dazu übertakten bis rund 1380mhz. Das ist kein Auslesefehler. Die Fps steigen damit an. Wie ich die Karte auf Stabilität teste spielt dabei ersteinmal keine Rolle so lange ich vor und nach dem Crash das gleiche Programm nutze. Weil, vorher instabil über 1300mhz, nach dem Crash stabil bis rund 1380mhz.
Die Temperatur ist absolut im erwartbaren Rahmen, wie vorher auch bei 1,14v. Also steigt die Spannung nicht im Hintergrund an und gibt einfach nur den falschen Wert aus.
Bezüglich Spannung. Bei den meisten 780ti habe ich festgestellt, dass weniger Spannung häufig mehr Takt gebracht hat. Die meisten Karten liefen mit 1,14v-1,18v wesentlich mehr Takt als bis bei 1,215v-1,3v.
Für mich indiziert das unsaubere Ströme, die die Spannungswandler liefern bei Werten ab 1,18v. Und genau da sehe ich auch die Ursache für mein seltsames Phänomen. Dieser provozierte Crash könnte dazu führen, dass eine Phase der 6Phasen Spannungsversorgung, die "unsauberen" Strom liefert abschaltet bzw, eine untergeordnete Rolle einnimmt. Dadurch bekommt die GPU nur noch "sauberen" Strom und kann so wesentlich höher Takten.
