Schwarzer Bildschirm mit Hintergrundlicht
McBane87
Hi Zusammen,
Mal eine Frage an euch.
Ich habe mir eine GTX 1070 bei eBay ersteigert und diese auf einem x370 mit 1600x verbaut (Testsystem). Anfangs startete auch alles ohne Probleme.
Dann habe ich aber im Afterburner mal gucken wollen was sich da so am Takt machen lässt. Also habe ich das Powerlimit auf 111% (max) gestellt und mit der "Curve" gearbeitet, denn ich wollte nach Möglichkeit höheren Takt bei niedrigerer Spannung. Ein paar Mal im Laufe der Testes hat sich die Grafikkarte verabschiedet, während ich Furmark laufen ließ. Aber das ist ja normal wenn man das Limit auslotet. Auch die Temps waren OK. Sie lagen so um die 78 Grad. Aber dann hatte sich die Grafikkarte beim weiteren Testen erneut verabschiedet und nun sehe ich beim Booten nur noch einen schwarzen Bildschirm, der aber noch angesteuert wird. Das heißt, es schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung an und es wird ein Signal erkannt. Mehr aber nicht.
Danach habe ich dann erstmal viel mit den RAM Riegeln gespielt, weil ich dachte, dass es vllt daran liegen könnte. Aber das hat nix gebracht. Dann habe ich die 1070 in meinen "Produktiv" PC eingebaut, der normalerweise problemlos mit einer 1080 läuft. Aber auch da kam nur ein schwarzer Bildschirm mit erkanntem Signal. Deshalb kam ich letztlich zu dem Entschluss, dass sich die GraKa verabschiedet haben muss.
Jetzt die Frage. Hat jemand sowas schon mal beim "Undervolt-Overclocking" erlebt?
Kann man noch irgendwas machen?
Wie kann es überhaupt sein, dass sich die Karte verabschiedet, wenn ich es nicht mal die Spannung übertrieben habe (also nach oben)?
Ich würde mir da eher die Frage stellen was der Vorbesitzer mit der Karte angestellt hat.
Hört sich an, als wäre sie nochmal "aufgebacken" worden, was manchmal helfen kann poröse Lötstellen kurzfristig wieder "gängig" zu machen...das ist jedoch in 95% der Fälle nur ein Aufschieben, bis besagte Probleme nach einiger Zeit wieder auftreten.
Aber nun scheint sie ja tot zu sein, komm bitte nicht auch auf die Idee sie auch in den Backofen zu legen...
Sollte man das mit bloßem Auge erkennen können? Habe die Karte mal auseinander genommen und mir die Platine angeschaut.
Konnte da aber nichts merkwürdiges erkennen. Andererseits hab ich von Elektrobauteilen auch keine Ahnung.
Außerdem, wenn ich mir die Wärmeleitpads und Paste so angucke, glaube ich der erste gewesen zu sein, der die Karte aufgeschraubt hat. Würde das nicht gegen den Backofen sprechen? Oder legen die Leute die Karte etwa samt Plastehülle da rein? Hätte jetzt gedacht dass man dann nur die Platine da reinlegt....
Und keine Sorge. Den Backofen werde ich nicht zu Rate ziehen.
Das bringt mir nix. Die Karte soll ja dauerhaft laufen und nicht nach 3h wieder abschmieren....
